zavez déja eu ca vous???(pédale embrayge)
Rival Hors ligne
Accord coupé
82 - Tarn-et-Garonne France
15-03-2005, 08:30:56   -   zavez déja eu ca vous???(pédale embrayge)
voila ce qu'il m'arrive depuis quelques semaines,un beau soir en sortant du boulot:
ma pédale d'embrayage qui prenait qu'en fin de course :crzy: je me dis oula pas bon! .
je vais chez le mécano,il me dit que c'est le systeme hydrolique(émetteur récepteur),je fais réparer(380euros quand meme) et maintenant le truc qu'il se passe,ma pédale remonte quand il fait chaud et que ca fait longtemps que je roule. je m'explique,la pédale devient bien plus dure que la normale et elle est remontée par rapport aux 2 autres de 2 a 3 cm Cry un pote mécano m'a dit d'ouvrir avec ma petite clé de 8 la petite purge hydrolique de l'embrayage juste derriere le ventilo de refroidissement,j'appui sur la pédale,dus jus sort,la pédale reste enfoncée,je referme le purgeur,je ressosrs la pédale et la sa remarche pendant quelques jours Shock alors moi pas comprendre????????c'est grave docteur???????
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-03-2005, 11:17:17   -
Bah comme dans le système de frein si tu as de l'air ça marche moins bien, mais j'ai pas compris la fin, le phénomène est revenu après la purge ? Tu as peut'être le maître cylindre qui a ses coupelles mortes mais tu dis l'avoir fait changer plus haut.
[Image: signat_jpcar.jpg]
Rival Hors ligne
Accord coupé
15-03-2005, 13:17:13   -
bé oui en fait j'ai fait réparer mais j'ai un autre probleme maintenant:celui de la pédale dure qui remonte. je sais sa pârait bizarre mais quand je vide un peu du liquide par le petit purgeur la sa remarche un temps,aprés sa redélire :rley:
...fuC* TheM aND TheiR LAw...
SKYPPI Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 23
15-03-2005, 13:33:22   -
Ton liquide est le bon ?
Jack.sla Hors ligne
Sujets : 34
15-03-2005, 14:55:51   -
Salut
Moi j'ai un autre blém, qui n'est surement pas trés grave mais qui concerne aussi l'embrayage.
Parfois, et méme trés rarement, quand je relache l'embrayage, juste avant d'enlever le pied elle reste comme collé mais c'est vraiment trés trés légé. J'ai remarqué que c'était souvent lors de temps humide.
J'éspére que ce n'est pas trés grave ( 93 000 km), pour le moment ca ne me géne en aucun cas pour passer les vitesses, mais si y'en a d'autre qui c'est arrivé !
PS: Faudrait que je vérifie que c'est pas à cause de chaussure mouillé Big Grin
VIBO Hors ligne
15-03-2005, 17:09:41   -
La pédale se régle depuis l'habitacle!
Cela permet de régler la course, ainsi que le jeu (nécessaire) avant enclenchement.
- devisser le contre écrou (clé de 12") du poussoir hydrolique.
- visser ou devisser la tige du meme poussoir.
- devisser le contre écrou de la visse de butée de la pédale d'embrayage.
- régler cette visse, et remettre le contre écrou.
Cela permet de regler la course de l'embrayage.
Il faut laisser un eptit jeu entre le moment ou l'on appuis sur la pedale, et le moment ou le poussoir hydrolique commence à pousser (afin d'etre sur que l'embrayage est bien collé).
Rival Hors ligne
Accord coupé
15-03-2005, 23:24:32   -
ouais bein moi j'ai le liqide tout neuf depuis réparations. mon mécano ne sait meme pas d'ou peut venir le bleme :noyade:
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
16-03-2005, 08:50:50   -
J'ai des soucis d'embrayage aussi...
Cela vaut le coup de purger...au moins plusieurs fois le circuit ;
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
  [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower??? cedric b 55 13 415 15-04-2013, 22:34:52
Dernier message: nico1131
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 11 426 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [EG] Pédale d'embrayage Hoang10 10 5 762 23-02-2013, 21:56:33
Dernier message: sebbouh
  [EG5] Pédale de frein molle après purge Grounch 77 56 974 11-02-2013, 10:30:49
Dernier message: dwarf69
  [EC9]. Pedale de frein spongieuse. MaX93 65 18 288 27-07-2012, 12:46:04
Dernier message: slo94
  [EG5] pédale enbrayage molle Keian 3 2 213 09-07-2012, 22:19:38
  [Crx Del Sol] Pedale embrayage KaTaNaSTYLE26 14 5 841 16-05-2012, 20:02:18
Dernier message: KaTaNaSTYLE26
  [EK3] Problème pédale d'embrayage jack91 13 6 392 25-02-2012, 16:36:59
Dernier message: jack91
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 381 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [DelSol] Pédale molle après purge! risbo62-66 36 14 089 28-09-2011, 20:04:19
Dernier message: risbo62-66
