10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower???
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
16-08-2011, 12:57:56   -   [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower???
tout est dans le titre...
B16A2 atmo made in Berry: 210ch et 20.6mkg
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
vend 4 pneus avon slick 200/580/16 15% d'usure idéal sortie circuit.
tetesh Hors ligne
golf III tdi 90, 190E 2.6
41 - Loir-et-Cher France
16-08-2011, 13:22:33   -
Shock Shock
florianar a écrit :toute façon sa sert a rien de rouler vite puisque y'a un radar au centimètre carré, parce que sa sert a rien de rouler vite parce que sa consomme, et parce que c'est vachement plus marrant de rouler poser par terre que de rouler a hauteur roulable LOL
lower is better :top:
faburisu
16-08-2011, 13:31:07   -
Sac
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
16-08-2011, 13:56:36   -
[Image: 20110523184846631.jpg]
Cela a cassé comme ça ? a plusieurs endroit ?
Tu as eu des dégât ?
eg3civic Hors ligne
honda delsol esi rhd blan
14 - Calvados France
16-08-2011, 14:00:31   -
Shock ouf
honda delsol vendu , nouveau joué lexus is 250
xavi Hors ligne
16-08-2011, 14:18:03   -
Il faut y allée quand même :o
Non?
Life begins at 5000RMP Wink
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
16-08-2011, 15:15:52   -
YoAnn77 a écrit :[Image: 20110523184846631.jpg]
je ne n'ai pas encore sorti de la culasse mais il est en 3 morceaux et oui, très gros dégats: piston, bielle, villo, bloc, ça c'est sur c'est HS, et à mon avis les soupapes d'échappement et certainement la culasse.
c'est quoi comme marque le tien?
pour la vidéo, ça ressemble à ça mais le mien ratatouillait plus longtemps avant de se couper net (le temps de trouver ou se garer pour ne pas gèner les autres concurents)
zit-civic Hors ligne
16-08-2011, 15:19:48   -
xavi a écrit :Il faut y allée quand même :o
Non?
Non jpense c'est un defaut de fabrication ou un défaut de montage mais c'est prévu pour y allez justement Wink
Ma victoire ne prouve absolument pas que les arts martiaux chinois son supérieur à la boxe occidental, je n'est q'une chose à vous dire, ce que aussi les hommes ont tous un statue social différent tous ont leur dignité quelque soit leur rang ou leur force, je souhaite vivement qu'à compter d'aujourd'hui nous apprenions à toujours nous respecter les hein des autres. IpMan
[Image: 120624045555735620.png]
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-08-2011, 17:23:50   -
Ah ouais quand même Shock
Mister Jo egd9 Hors ligne
16-08-2011, 17:29:21   -
Shock Shock Shock
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
16-08-2011, 17:33:55   -
cedric b a écrit :
YoAnn77 a écrit :Cela a cassé comme ça ? a plusieurs endroit ?
Ce n'es pas a moi l'aac cassé.
C'est une photo d'un projet sur Honda-tech.
[Image: 20110523184726218.jpg]
http://www.youtube.com/watch?v=KBa_DioOJ...r_embedded
Ce sont des aac fais sur mesure par un shop.
Celui la aussi etais en 3 ou 4 morceau. par contre je croi pas qu'il y es eu de dégat.
Voici ce qu'en pense un métallurgiste :
Citation :Quoted from Dr. Shelton:
The Cam failed due to overload, the cracks initially started from the outside and worked their way on the inside. By the scoring , if I had to say this was a user error. Casting flaws are easily saw if you know what to look for, although the rocker arm process of cam grinding can be hard on a core, there wasn't any defects in this particular core.
Dans ton cas, c'est peux être pas l'aac qui a cassé en premier.
benR Hors ligne
16-08-2011, 18:59:42   -
tu as quoi comme ressort de soupapes?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
16-08-2011, 19:06:53   -
BC, mais je ne me souvient pas du modèle, je vérifie demain...
civic_16Turbal Hors ligne
17-08-2011, 16:50:40   -
Jamais eu de casse pour ma part, mais là c'est chaud qd même !
Ceci dit en config course seulement monté des RM, et pas de soucis.
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
18-08-2011, 13:32:22   -
j'ai des BC0010 donc ce que est préconisé par la marque... du coup, tout ça, ça vire pour du Catcam!
je vais avoir de la pièce çà vendre:
le kit ressort, donc,
l'aac BC stage 2 d'admission
4 bielles et 4 pistons neuf de chez neuf d'origine B16A2
le même lot d'occas
et surement d'autre truc...
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
18-08-2011, 13:38:08   -
Déjà vu (sur les forums, pas de mes propres yeux...) beaucoup de problèmes avec les BC sur H22 !
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
18-08-2011, 13:46:48   -
Je te dirai plus de partir sur du RM, toda ou jun pour ma part
MarchoU Hors ligne
Volvo 360 / CRV RD1
18-08-2011, 13:50:55   -
Incroyable!
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
18-08-2011, 13:52:52   -
rm n'existe plus, et pour jun, toda... les délais et prix me freinent!
Cat cam a une très bon réputation en compétition mais n'est pas très connu chez les amateurs de japonaise. il a pourtants un paquet de bons profils pour les b16...
EK4 F2000
Réputation : 17
18-08-2011, 13:55:10   -
Ok tu me diras se que sa vaut alors jany avait quoi dans le sien?
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
18-08-2011, 13:56:45   -
je ne sais pas ce qu'ils ont. pour en avoir discuter avec eux au montdore, ils restent assez discret!
EK4 F2000
Réputation : 17
18-08-2011, 15:42:20   -
C'est koi la petite evo que tu vas faire dessus?
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
19-08-2011, 10:26:10   -
YoAnn77 a écrit :Voici ce qu'en pense un métallurgiste :
Un polissage des parties entre les lobes limiterait ce phénomène à priori......bon là on s'en sort plus si il faut reprendre chaque piéce Neutral .
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
cedric b Hors ligne
Sujets : 30
19-08-2011, 12:09:33   -
civicF2000 a écrit :C'est koi la petite evo que tu vas faire dessus?
c'était le volant moteur et un travail sur le villo, maintenant les aac vont changer aussi.
qui es tu, on se connait???
EK4 F2000
Réputation : 17
19-08-2011, 12:48:40   -
non je regarde un peu la cote mais plus le rallye et je suis entrain de monter une ek4 f2000 aussi
boba fett Hors ligne
07-01-2012, 11:49:08   -
salut Big Grin
juste pour info sur le montage des aac Brian Crower.
La vis de serrage des poulie de l'aac, ne doivent pas etre serré au couple constructeur (Honda) soit 66N/m, mais à 30N/m 2 fois moins, en effet le sur serrage genere des Criques, fissure pouvant generé un Brie de l'aac Shock
a+
boba
Wikiracing Hors ligne
07-01-2012, 12:20:09   -
Déjà eu un cas de casse d' AAC mais c'était du a un mauvais rodage des cames et mauvaise lubrification au montage.
Thikat74 Hors ligne
07-01-2012, 12:27:51   -
boba fett a écrit :salut Big Grin
a+
boba
ça concerne uniquement les Brian Crower? d’où vient cette info? c'étais pas pas noté dans la notice de montage?
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
07-01-2012, 13:11:00   -
YES c'est noté dans la notice en anglais couple de serrage 22 lf lbs, que pour BRIAN CROWER que je sache...
Thikat74 Hors ligne
30-06-2012, 13:29:31   -   RE: [b16a2] quelqu'un a t 'il déjà cassé des aac brian crower???
je remonte se poste pour dire que mon acc rm22xx d’échappement vient de se cassé en 3 a 5000 t/min , lors d'une dé-accélération ( mon moteur était neuf et n'avais que 3000 borne sans jamais n'avoir dépassé les 7000 tours ) je les ai monter moi même ( couple et ordre de serrage respecter selon le workshop b16a2 ) je n'ai pas reçu de notice avec mon kit, mais si ça se trouve, il y avait un couple différent de l'oem pour les poulies...je sais pas, si quelqu'un a des infos?
  [ AAC série B vtec ] de quel AAC il s'agit B16 ? B18c4 ? B18c6 ? nico_ledingo 3 3 753 15-03-2016, 22:34:42
Dernier message: nico_ledingo
  [EJ1] Installer un cruise control, déja fait? Nikopol 24 11 564 06-04-2013, 07:48:29
Dernier message: oGUH
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 7 313 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 518 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [B16a2] aac stage 2 sans changer les ressorts vivic73 2 3 262 29-03-2012, 22:04:02
Dernier message: vivic73
  [EG6] arbre a came brian crower + turbo vivic73 3 2 464 01-03-2012, 00:00:01
Dernier message: Guizounetj
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 349 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [B16A2] AAC Toda Spec C?? dzeflu 2 3 349 01-11-2011, 20:02:10
Dernier message: dzeflu
  [EC9] Barre anti-roulis ED7 sur EC9, qui l'as déja fait ? Wheell-R 28 11 432 19-10-2011, 09:34:53
Dernier message: hondaman45
  [b16a2] claquement à bas régime qq mois après pose aac ITR samural 2 2 886 14-09-2011, 19:58:04
Dernier message: samural
