voyant qui s'affiche en roulant
maxvtec Hors ligne
22-05-2005, 19:25:03   -   voyant qui s'affiche en roulant
sur mon eg4 j'ai un ptit probleme sur ma voiture, des fois elle tiens pas le ralentit(qu'elle soit chaude ou froide) mais sa me le fait pas tout le temps, des jours elle va marché nickel et des jours non.
quand elle cale des fois il faut que je m'y reprenne en plusieurs fois avant que je puisse la redemarré Cry
aussi hier en roulant j'ai un voyant orange qui se trouve sur la droite du compteur qui s'est allumé(celui qui s'allume et qui se reteind au demarrage), je me suis arreté et elle a encore calé(elle a pas tenu le ralentit), je m'y suis encore repris en plusieurs fois pour la redemarrer. Cry
sa peut venir de quoi? Cry
maxvtec Hors ligne
24-05-2005, 13:24:49   -
personne a une idée?
maxvtec Hors ligne
24-05-2005, 13:25:28   -
maxvtec Hors ligne
NINJA Hors ligne
24-05-2005, 14:06:38   -
tu as verifié ton relais de pompe a essence?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
maxvtec Hors ligne
24-05-2005, 14:16:55   -
non
tomtomhonda Hors ligne
24-05-2005, 14:25:38   -
moi,j'ai le meme probleme que oi mais en moins pire elle demmare bien a froid mais c'est chaud que le demmarrage est difficile elle demmare cache et cale aussi sec apprement c'est le relais en revenche pas de voyant qui s'allume sinon tu va sous le la moquette la ou se trouve ton boitier electronique tu regarde les cligniotempent de ton ecu sa correspond a un code erreur
mais le mieux tu l'ammene a honda sa te coute 30e et ops tu c'est
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
maxvtec Hors ligne
24-05-2005, 14:48:09   -
le garage honda se trouve assez loin de chez moi donc je vais essayé de faire sans. tu parle de l'ecu? parce que moi j'ai jamais vu aucun clignotement sur l'ecu :!:
24-05-2005, 15:11:09   -
ben oui sur lecu y'a un espece de ublo qui te permet de voir dans lecu ets dessous y'a une led rouge quand ton voyant sallume regarde ton ecu laisse le moteur tourner
maxvtec Hors ligne
24-05-2005, 15:46:33   -
je regarderais plus tard Wink
24-05-2005, 17:15:09   -
en esperant que sa fonctionne
NINJA Hors ligne
25-05-2005, 01:06:30   -
alors tu as compté les clignotements?
evo 6 vendue!
bigmon Hors ligne
25-05-2005, 07:45:55   -
c'est une EG, il n'y a pas de led sur l'ecu comme sur les ed/ee , il faut mettre un "chinte" sur la boite a fusible....
Trouves toi une RTA
Geo' Hors ligne
25-05-2005, 12:02:04   -
C'est quasiment sûr que ce soit ton allumeur.
TTes les civics y ont droit entre 120 à 150000km.
Moi g eu l'expérience. C'était exactement la mm chose.
prix avec main d'oeuvre: 686 euros
Mais si tu te débrouille bien tu peu t'en tirer pour moin chere
maxvtec Hors ligne
25-05-2005, 13:21:50   -
bigmon a écrit :c'est une EG, il n'y a pas de led sur l'ecu comme sur les ed/ee , il faut mettre un "chinte" sur la boite a fusible....
Trouves toi une RTA
c'est quoi un chinte et un RTA?
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
25-05-2005, 13:26:16   -
Le check engine s'est allumé????
ça me l'a jamais fait Neutral
je pense pas que ça soit l'allumeur ...
par contre pour les redémarrages difficiles possibles que ça soit le relai de pompe à essence
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
maxvtec Hors ligne
25-05-2005, 13:28:37   -
sa me l'a fait qu'une fois le voyant qui s'allume, mais par contre sa me le fait de plus en plus souvent qu'elle cale et penne a redemarrer Confused
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 39
Réputation : 15
25-05-2005, 13:32:19   -
L'anomalie du relai de pompe à essence est amplifiée quand il fait chaud car avec le temps y'a des contacts qui se font mal dedans.
ça peut être ça
1.3.5.
2.4.6.R
maxvtec Hors ligne
25-05-2005, 13:37:51   -
fastrunner45 a écrit :L'anomalie du relai de pompe à essence est amplifiée quand il fait chaud car avec le temps y'a des contacts qui se font mal dedans.
ça peut être ça
oui sa peu etre sa vu qu'il fait de plus en plus chaud, par contre quand mon voyant c'est allumé il plevais a saut
caramel.f Hors ligne
25-05-2005, 16:33:29   -
Citation :C'est quasiment sûr que ce soit ton allumeur.
Peut etre pas toute... Big Grin
Hondaman
Geo' Hors ligne
25-05-2005, 20:32:14   -
mwa j pense encor ke c l allumeur
mais bon faut voir
va faire un tour chez honda
t'en a pr 15 euro la vérif
seb Hors ligne
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France
25-05-2005, 20:46:24   -
refait les soudures de ton relais avant
c'est simple et ça prend pas longtemps
Banzaï !
NINJA Hors ligne
26-05-2005, 01:00:10   -
seb a écrit :refait les soudures de ton relais avant
et surtout ca coute moins cher comme recherche de panne! Wink
evo 6 vendue!
ultraman77 Hors ligne
Newbie
26-05-2005, 01:58:46   -
le fameux relais Mistsuba !!! jai le meme probleme sur une prelude 4G !
-=[HONDA CONNECTING NIPONE]=-
maxvtec Hors ligne
26-05-2005, 13:22:04   -
je vais regardé sa! Wink
sweet Hors ligne
Sujets : 23
26-05-2005, 13:28:33   -
Moi j ai eu le meme problème sur ma crx et c était l allumeur
et la sur mon coupé j ai encore ce problème mais la par contre c est le boitier papillon.
si elle tiens pas le ralenti j opterai + pour le boitier papillon
qui de la poule ou de l'oeuf est arrivé le premier?....
mon ej1 VTI >>http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51574
Urgent! Recherche moteur d'ej9
  [FR-V]Voyant d'huile Orange qui s'allume alexkidoo7 3 6 976 23-03-2014, 23:09:04
Dernier message: alexkidoo7
  [EE9] Bruit en roulant juuu 9 4 439 07-03-2013, 23:38:31
Dernier message: juuu
  [ED9] Moteur qui s'etouffe et cale en roulant ! Blup_29 7 5 064 24-01-2013, 18:09:06
Dernier message: oliv79
  [EG4] Montage trains roulant ek4 JapanFan34 14 3 989 08-10-2012, 18:12:36
Dernier message: JapanFan34
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 594 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [B18C6] Voyant ABS qui s'allume aleatoirement. kainro 19 8 161 13-05-2012, 12:44:03
  [EJ6] Bruit de feraille en roulant ( pas le par chaleur) heyveno 11 7 405 10-05-2012, 20:15:00
Dernier message: slo94
  [Ek3] voyant moteur qui clignote sans fin - lecture code err Skeilz 7 3 609 28-03-2012, 20:29:22
Dernier message: Nikopol
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 12 4 203 27-09-2011, 22:39:40
Dernier message: takumi-86
  [EK4]Trains roulant 5 trous yoyann91 6 1 817 16-09-2011, 18:32:40
Dernier message: xavi
