NINJA
24-05-2005, 14:06:38 -
tu as verifié ton relais de pompe a essence?
evo 6 vendue!
evo 5 RS maintenant!! :-)
tomtomhonda
24-05-2005, 14:25:38 -
moi,j'ai le meme probleme que oi mais en moins pire elle demmare bien a froid mais c'est chaud que le demmarrage est difficile elle demmare cache et cale aussi sec apprement c'est le relais en revenche pas de voyant qui s'allume sinon tu va sous le la moquette la ou se trouve ton boitier electronique tu regarde les cligniotempent de ton ecu sa correspond a un code erreur
mais le mieux tu l'ammene a honda sa te coute 30e et ops tu c'est
bjr a tts et vive honda
the best engine in the world
tomtomhonda
24-05-2005, 15:11:09 -
ben oui sur lecu y'a un espece de ublo qui te permet de voir dans lecu ets dessous y'a une led rouge quand ton voyant sallume regarde ton ecu laisse le moteur tourner
tomtomhonda
24-05-2005, 17:15:09 -
en esperant que sa fonctionne
NINJA
25-05-2005, 01:06:30 -
alors tu as compté les clignotements?
evo 6 vendue!
Geo'
25-05-2005, 12:02:04 -
C'est quasiment sûr que ce soit ton allumeur.
TTes les civics y ont droit entre 120 à 150000km.
Moi g eu l'expérience. C'était exactement la mm chose.
prix avec main d'oeuvre: 686 euros
Mais si tu te débrouille bien tu peu t'en tirer pour moin chere
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
- Thailand Messages : 4 456
Sujets : 39
25-05-2005, 13:26:16 -
Le check engine s'est allumé????
ça me l'a jamais fait
je pense pas que ça soit l'allumeur ...
par contre pour les redémarrages difficiles possibles que ça soit le relai de pompe à essence
Fastrunner World (.)(.)
1.3.5.
2.4.6.R
fastrunner
AYRTON SCENIC
Isuzu, Honda
Sujets : 39
25-05-2005, 13:32:19 -
L'anomalie du relai de pompe à essence est amplifiée quand il fait chaud car avec le temps y'a des contacts qui se font mal dedans.
ça peut être ça
1.3.5.
2.4.6.R
Geo'
25-05-2005, 20:32:14 -
mwa j pense encor ke c l allumeur
mais bon faut voir
va faire un tour chez honda
t'en a pr 15 euro la vérif
seb
ED7 Rusty
44 - Loire-Atlantique France Messages : 358
25-05-2005, 20:46:24 -
refait les soudures de ton relais avant
c'est simple et ça prend pas longtemps
Banzaï !
ultraman77
26-05-2005, 01:58:46 -
le fameux relais Mistsuba !!! jai le meme probleme sur une prelude 4G !
-=[HONDA CONNECTING NIPONE]=-
