vos resultats au gtech??
civic90!!! Hors ligne
Sujets : 38
28-01-2006, 14:26:22   -
est ce que quequ'un connais le facteur de correction pour avoir les hp moteur? je trouve 121Hp avec le gtech mais je pense que cé au roue?
maxvtec Hors ligne
28-01-2006, 14:57:01   -
civic90!!! a écrit :est ce que quequ'un connais le facteur de correction pour avoir les hp moteur? je trouve 121Hp avec le gtech mais je pense que cé au roue?
non, c'est la puissance efficace avec un g-tech SS ou RR Wink
si tu veux connaitre ta puissance moteur,il te faut un logiciel comme japandyn(pas la version de demo)
Chris Hors ligne
28-01-2006, 15:18:18   -
Powerdyn, sinon le gtech c'est aux roues oui.
Sujets : 38
28-01-2006, 16:30:05   -
oui mais comment je peux faire pour connaitre ma puissance aproximative au moteur? pour comparer au 125cv d'origine? (il me faudrai enlever les perte mais comment les estimer???)
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
28-01-2006, 16:33:28   -
en général sur honda cest 13%
M2 powered
Sujets : 38
28-01-2006, 16:42:39   -
merci!! ça se tiens car 13% de 121cv ça ferais 137cv au moteur.. ça doit etre a peu pres ça!!
maxvtec Hors ligne
28-01-2006, 17:19:10   -
Chris a écrit :Powerdyn, sinon le gtech c'est aux roues oui.
:no: les g-tech SS et RR donne la puissance efficace
les g-tech pro donne la puissance moteur comme par magie d'apres ceux qui on deja testé :roll:
Chris Hors ligne
28-01-2006, 19:02:41   -
J'ai lanotice devant les yeux du Gtech là, il dit bien aux roues...
D'ailleurs explique ce que tu appelle puissance efficace?? Parceque ça veut tout betement dire aux roues parait-il...
Pour la puissance moteur il faut Powerdyn par exemple.
maxvtec Hors ligne
28-01-2006, 20:07:03   -
Chris a écrit :J'ai lanotice devant les yeux du Gtech là, il dit bien aux roues...
c'est la quel de notice que t'as?la traduite francaise?
la puissance efficace, si tu prefere, avec le g-tech tu connais la distance parcourue,le regime, le temps donc tu peux deduire la vitesse,acceleration,puis le couple et la puissance efficace, je sais pas si tu comprend ce que je veux dire :roll: c'est pas facile a expliqué :roll:
d'ailleur, avec le logiciel japandyn(version officielle,pas la demo) tu peu calculer la puissance moteur en rentrant les memes parametre que dans powerdyn(rapport de boite,taille pneus,poid de la voiture,...)
Chris Hors ligne
29-01-2006, 00:41:39   -
Wép notice Anglaise ainsi que la notice Francaise.
Pour le coup de la puissance, avec ce que peut relever un Gtech, tu ne peux pas trouver la puissance moteur, c'est impossible, tu peux juste la "deviner".
Par contre tu a sans probleme la puissance aux roues oui, une fois que tu connais la vitesse, le temps, la distance, ça te donne la puissance aux roues, ce qu'on appelle aussi puissance efficace, ou encore puissance reel dans certains cas, enfin plusieurs denomination pour une seule et meme chose en fait.
Pour le GTECH il faudrait que je retrouve la formule physique, ou si quelqu'un peut la filer se serait encore plus simple :]
Par contre il faut bien parametrer le gtech et trouver une route plane, pas toujours facile d'etre précis dans tout ça, par contre assez simple pour tout ce qui est temps.
D'ailleurs tu peux demander chez Gtech, ils te confirmeront que c'est la puissance aux roues.
Pas facile avec tout les termes hein!
D'ailleurs attention, j'ai un passage au banc avec la puissance soit disant reelle, et bien ce n'est meme pas la puissance aux roues!! c'est la puissance moteur sans correction!! alors que sur un autre ça me donne bien la puissance aux roues!!
Pas facile de ne pas se melanger les pinceaux après!! Le mieux etant de parler de puissance sortie vilo, sortie boite ou aux roues, au moins c'est clair!!
maxvtec Hors ligne
29-01-2006, 01:33:18   -
sa m'embrouille tous sa, j'etais persuadé que la puissance efficace etait differente de la puissance au roue mais a y reflechir, sa doit etre pareil :roll:
mais en reflechissant encore un peu je viens de me dire que je trouve des puissance trop faible pour qu'elle sois a la roue :roll:
en tous cas,ceux qui trouve leur puissance moteur avec le g-techSS ou RR, je sais pas comment il se demerde :roll:
Chris Hors ligne
29-01-2006, 03:17:56   -
Au pif, tu rajoute, en gros, le pourcentage de pertes.
Pour la puissance faible, il faut voir si le gtech est parfaitement paramétré aussi, ce qui n'est pas simple du tout, il suffit de se tromper un poil dans le poids lorsqu'on fait le test, d'une route pas super plane...
En fait c'est bien pour voir le gain avec des modifs si on fait le test avec les memes valeures de base et sur la meme route.
maxvtec Hors ligne
29-01-2006, 11:39:03   -
Chris a écrit :Au pif, tu rajoute, en gros, le pourcentage de pertes.
c'est clair que c'est pour comparer pour voir si il y a un gain de puissance principalement!
  [covering] Vos conseils, astuces de pose et vos réalisations NEIBAF73 129 89 063 23-10-2014, 23:53:26
Dernier message: 市民の夢
  Recherche notice française Gtech RR zob63 9 3 500 14-01-2010, 18:40:29
Dernier message: benR
  apexi rsm ou gtech pro ss? neil_street_team 21 4 616 28-10-2008, 16:14:50
Dernier message: Molusk
  L'actualité du drift... (résultats D1GP 2007) Panda 4 1 300 02-11-2007, 00:34:39
Dernier message: Panda
  problem GTECH PRO RR joker068 16 2 857 23-08-2007, 17:14:00
Dernier message: joker068
  gtech,apexi,powerdyn,.... maxvtec 26 3 501 23-09-2005, 21:14:04
Dernier message: Greenkittin
  EK3--> resultats gtech pro rr---->???? Greenkittin 20 6 086 03-09-2005, 20:25:35
Dernier message: chtitlolo
  GTech ; qu'en pensez vous ? Mister Kill 9 2 735 28-08-2005, 18:37:47
Dernier message: euroblack
  les boitiers type RSM, SAFC, GTECH ... et les képi ... patrice 18 2 839 12-05-2005, 16:41:13
Dernier message: Timothée
