vidange circuit embrayage sur EK4...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
23-08-2005, 00:48:46   -   vidange circuit embrayage sur EK4...
bonjour à tous, j'aurais voulu savoir si la vidange du circuit d'embrayage se faisait comme pour des freins ou y a t'il une autre technique, recommandation ou astuces ?
merci d'avance
pat'
dan77 Hors ligne
23-08-2005, 15:10:13   -
perso, je l'ai fait de la même manière que les freins (le jour où j'ai fait la purge des freins): a priori pas de difficultés particulières.
Peut-être juste attention au fait de bien sentir que tu pousses la pédale pour faire sortir le vieux liquide (et non pas embrayer!) car il n'y a pas de résistance à la pédale (comme sur les freins).
  [EK4] Joint pour vidange de boite Sam98 2 3 136 24-10-2012, 02:08:15
Dernier message: Sam98
  [ek3] purge circuit d'embrayage japs'man 9 6 121 16-09-2012, 01:46:56
Dernier message: Khachou86
  [EK3] Pschit embrayage suite à vidange de boite JuKennY 11 7 384 22-06-2012, 18:51:32
Dernier message: JuKennY
  [ek4]soucis de demarrage aprés vidange [resolu] BabaHonda 21 10 221 11-06-2012, 22:22:24
Dernier message: makuro
  [EK4] Maladresse lors de la vidange, capteur arraché zetman_63 10 3 143 09-05-2012, 22:07:58
Dernier message: zetman_63
  [ K20 ] Embrayage boite et vidange berseker45000 5 4 349 06-03-2012, 11:39:39
Dernier message: berseker45000
  [EK4] Embrayage ek4 et integra, differences? Sevin Auto Sport 2 2 375 12-12-2011, 09:10:42
Dernier message: mathieu16
  [EK4] Bilstein B6 route/circuit douis 19 8 029 26-07-2011, 22:23:35
Dernier message: Skeilz
  [del sol - EG autres] question circuit embrayage Glurk 5 2 140 26-07-2011, 15:03:13
Dernier message: Glurk
  [D16A9] LDR : vis de vidange sur bloc moteur ?? Plutonion 17 7 341 24-07-2011, 20:04:40
