turbo a 1.3 , inj 444 big fuel pomp
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
28-12-2004, 22:11:38   -   turbo a 1.3 , inj 444 big fuel pomp
avec tout ca c obligatoire non la reprog
car je planche sur un problem d'un s13 qui a un mechan trou entre 3000 et 4000
elle tourne zarbi
backdraft et autre
on pense au CAS , debimetre, pompe
mais sa viendrai pas tout simplement de L ECU qui suit plus ??
Sujets : 103
29-12-2004, 01:34:24   -
personne ????
200SeXy Hors ligne
29-12-2004, 10:33:41   -
Oui, la reprog est obligatoire avec ça...
Par contre, un de mes principes est de toujours corriger le défaut AVANT de faire quoi que ce soit d'autre...
Pour le trou à l'accelération:
- avance à l'allumage
- pompe à essence fatiguée
- capteur de température moteur mort
- sonde lambda
sont les causes les plus courantes (et connues)
P'tite 200...
P'tite prepa...
P'tits circuits pour garder la forme...
240cv pour une mémère turbopropulsée de 17 ans et 220000km... est-ce bien raisonable?
SK_Flowne Hors ligne
29-12-2004, 17:39:04   -
C'est quoi une RS13 avec T25 ?
ECU stock ? Shock
Alors :
444cc excellente idée, comme ça l'ECU croit toujours utiliser des 370cc et ton mélange doit être ultra-riche :roll:
Cherche pas, la voiture qui s'étouffe et les pêt de pot c'est ça.
Normalement la pompe à essence ça ne change absolument rien si tu ne modifie pas la pression d'essence.
1.3 Bar c'est sur un T25 ?
Ca fait longtemps qu'il tourne comme ça ?
Quand il aura exploser (dans très peu de temps) tu me le donnera ?, je cherches un bibelôt à exposer sur mon bureau au boulôt :]
Même sur un T28 ça commence à devenir limite Confused
Pour l'AFM ne tinquiète pas, que ce soit un T25 ou un T28, il y a très longtemps qu'il doit saturer comme un malade, d'ailleurs il n'y a pas de Fuel Cut ?
Pourtant l'ECU est stock non ?
Il y a un FCD ?
...purge c'est solide un CA18 quand même :]
Ton moteur gadouille parce que les map' d'injection sont complètement faussées à cause des 444cc, le mélange est trop riche.
A haut régime ça repart parce que le turbo soufflant le mélange redevient plus ou moins stoechio, enfin pas assez riche pour caler, mais ce n'est pas idéal non plus.
Tu a exactement les même symptômes que sur un moteur dont le carbu serait déréglé Confused
Dis nous exactement quelles sont les caractéristiques de la voiture en question et les pièces montées dessus.
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 103
29-12-2004, 21:25:31   -
no pas 1bar 3 sur un t25
c un power entreprise
avec inj 444
et avec un power fc mais pas encore monter
le souci du ower entrprise c qui devrait souffler 1bnar masi impossible de descendre en dessous des 1.3 bar
l'actuator a ete tester et il est bon
soleno peut etre non ??
29-12-2004, 21:30:16   -
Ben faut retarer l'actuator ou en remettre un réglable.
D'ailleurs à 1.3 Bar les bielles ne vont pas apprécier longtemps Confused
Enfin bref, le mieux c'est changer l'AFM pour un de Z32, et de faire programmer le Power FC, parce que là ça ne va pas tenir longtemps.
Tu veux dire que le Power FC est monté mais simplement avec le programme de départ ?
  [ECU] FUEL map, VE map, etc... questions ! Natraya 18 8 005 02-12-2009, 19:09:11
Dernier message: faburisu
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 16 248 06-12-2008, 12:18:25
  probleme de fuel cut sur s13 speederman 12 3 250 12-10-2008, 22:10:58
Dernier message: BiSBAR
  ratio air fuel ludocrx52 8 1 529 15-09-2007, 01:11:40
Dernier message: folken
  moteur qui secoue (inj 444 maf s14 carto asphalt) [video] gusd007 15 3 052 20-06-2007, 20:12:18
Dernier message: RomChip_200
  ame charitable pr pret de 4 inj 444 pr test sur s13 ds 77 gto onizuka 6 1 579 23-05-2007, 15:43:52
Dernier message: gto onizuka
  probleme ---> BESOIN DE NOUVEAUX INJECTEUR (444) boobajam 19 5 663 08-04-2007, 23:01:38
  S14A GESTION MOTEUR(maf Z32, inj 850cc....) drifterK 16 3 667 13-01-2007, 01:13:24
  comment cabler la gauge air/fuel?! johny_013 20 6 534 15-12-2006, 10:44:36
  Rouler Avec 444 Et Maf Z32 Sans Nouvelle Carto?? clemclemgt 6 3 534 20-11-2006, 02:32:36
Dernier message: clemclemgt
