probleme ---> BESOIN DE NOUVEAUX INJECTEUR (444)
boobajam Hors ligne
25-03-2007, 21:00:18   -   probleme ---> BESOIN DE NOUVEAUX INJECTEUR (444)
salut kelkun a une idée la pompe essence marche, le moteur tourne ,j'ai de l'allumage mais rien ne sort des injecteur??? Confusedad:
arrow: l'essence rentre et ressort bien de la rampe et rien ne va dans les cylindres,les bougies sont seche et d'apres ce ke je test (je sais pas si c la bonne methode) mais les fil d'injecteur donne rien au multimetre
les fusible sont bon ,d'apres mes recherche sur les different forum le diag me sert pas a gros chose il me donne 55 donc pas de defaut
alors je suis un peu dans le flou Confusedad:
merci d'avance Wink
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-03-2007, 23:13:30   -
1 - PTU (petit module fixé sur la tourelle d'amortisseur côté conducteur)
2 - résistor-box (sorte de tube métallique gris fixé sur la boîte à air d'origine)
boobajam Hors ligne
25-03-2007, 23:37:50   -
je recontrole les 2 demain mais a part une mauvaise masse(deja controlé) du a leurs relocalisation je ne vois pas pourkoi il ne fonctionnerrai plus Sad
[Image: 20070325162900155nf9.th.jpg]
Sujets : 147
25-03-2007, 23:45:31   -
c'est normal que la prise de ton MAF ne soit pas branche??
boobajam Hors ligne
26-03-2007, 17:11:16   -
boyou2 a écrit :c'est normal que la prise de ton MAF ne soit pas branche??
ouais c une vieille tof mais cela devrais demarer meme debranché
26-03-2007, 18:51:38   -
boobajam a écrit :je recontrole les 2 demain mais a part une mauvaise masse(deja controlé) du a leurs relocalisation je ne vois pas pourkoi il ne fonctionnerrai plus Sad
bah moi je vois bien : les mauvais contacts peuvent créer des étincelles voire des arcs, et l'électronique adore ça !!! Confused
Plus fréquemment, les contacts/coupures répétés fatiguent beaucoup plus vite les composants Sad
boobajam Hors ligne
26-03-2007, 19:45:15   -
bon apres recontrole a 2 se coup si j'ai bien une impulsion aux prise des injecteur donc
Fleche QUI A DES INJECTEUR A VENDRE Confused: (444cc) LOL
26-03-2007, 21:14:59   -
Ca me paraît bizarre que les 4 aient grillé en même temps Shock
Y'a une méthode pour faire s'ouvrir les injecteurs sans que le moteur tourne, mais je sais plus ce que c'est :roll:
Ca vaudrait le coup d'essayer : tu les entends bien cliqueter comme ça Wink
boobajam Hors ligne
26-03-2007, 21:59:27   -
Asphalt Burner a écrit :Ca me paraît bizarre que les 4 aient grillé en même temps Shock
premiere fois ke je lles monte donc dans le doute
Asphalt Burner a écrit :Y'a une méthode pour faire s'ouvrir les injecteurs sans que le moteur tourne, mais je sais plus ce que c'est :roll:
y a pas dans la rta ou j'ai pas vu
Sad
26-03-2007, 22:12:23   -
Ha si je sais, ça m'est reviendu :]
=> tu fais tourner le CAS à la main et tu les entendras Wink
Evidemment, tu prends bien soin avant de repérer sa position EXACTE pour le remettre comme il était avant de démarrer ton moulin.
Sujets : 147
26-03-2007, 22:41:43   -
c'est pas la procedure pour enclenche la pompe ca plutot?? :roll: LOL
27-03-2007, 19:06:05   -
Essaye tu verras :P
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
27-03-2007, 22:30:05   -
je confirme avec le cas, tu entends les injecteurs
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
boobajam Hors ligne
29-03-2007, 22:05:12   -
j'ai remonter calculo et injecteur d'origine Fleche sa demare
j'attend 4 injecteurs pour la fin de semaine on vera bien
boobajam Hors ligne
08-04-2007, 15:21:32   -
SALUT 4 NOUVEAUX INJECTEURS 444 CC ET PLUS DE SOUCI ELLE DEMARE NICKEL
MERCI A TOUS
frank s13 Hors ligne
Sujets : 37
08-04-2007, 18:04:19   -
la résistor box peut elle empécher la voiture de démarer?
V8 4.2 Ferrari powered !
08-04-2007, 19:18:30   -
boobajam a écrit :SALUT 4 NOUVEAUX INJECTEURS 444 CC ET PLUS DE SOUCI ELLE DEMARE NICKEL
MERCI A TOUS
Les 4 auraient crâmé en même temps Shock
T'as bricolé qqch au niveau électrique sur ta voiture ?
frank s13 a écrit :la résistor box peut elle empécher la voiture de démarer?
bah oui vu qu'elle envoie le jus aux injecteurs Wink
Sujets : 37
08-04-2007, 19:22:07   -
ok je vai me pencher sur la question! de plus j en ai une autre ! je cour tester tout sa! lol
boobajam Hors ligne
08-04-2007, 20:46:57   -
MERCI A TOUS
non kedal je suis tombé sur 4 mauvais injecteur ou la kestion ke je me pose sont-il bien des 444cc ki c ou je peu controlé la ref ki est dessu Confused:
merci Wink
08-04-2007, 23:01:38   -
Donne la déjà cette réf Wink
  moteur qui secoue (inj 444 maf s14 carto asphalt) [video] gusd007 15 3 126 20-06-2007, 20:12:18
Dernier message: RomChip_200
  ame charitable pr pret de 4 inj 444 pr test sur s13 ds 77 gto onizuka 6 1 612 23-05-2007, 15:43:52
Dernier message: gto onizuka
  Probleme Carto Debimetre Ou Injecteur?? clemclemgt 30 9 080 05-12-2006, 23:34:44
Dernier message: clemclemgt
  Rouler Avec 444 Et Maf Z32 Sans Nouvelle Carto?? clemclemgt 6 3 546 20-11-2006, 02:32:36
  La différences entre les anciens et les nouveaux moteurs ? Dan & NISMO 1 1 759 13-11-2006, 15:37:39
Dernier message: Dan & NISMO
  Nouveaux probleme p8 - Pb poussoirs Lobwiz33 123 14 108 04-11-2006, 16:11:52
Dernier message: Lobwiz33
  probleme d'injecteur, j'en peu pu... sebar 8 1 370 22-04-2006, 12:27:43
Dernier message: thot
  problème serrage porte injecteur ESBC 1 1 177 24-04-2005, 21:11:23
Dernier message: toytoy
  turbo a 1.3 , inj 444 big fuel pomp albator.korn 5 1 010 29-12-2004, 21:30:16
Dernier message: SK_Flowne
  [S13] nouveaux freins. du montage à l'essai PART 1&2 naru 36 4 459 22-11-2004, 22:14:58
