probleme d'injecteur, j'en peu pu...
sebar Hors ligne
Sujets : 85
21-04-2006, 16:43:53   -   probleme d'injecteur, j'en peu pu...
depuis que je suis dessus la voiture est enfin fini j'ai tout monté, j'ai fait ma prepa (voir sur un autre topic) et là je demarre et je voi un jet d'essence qui part de l'injecteur du cylindre n°4!
j'arrete tout de suite presque 0.5l en 1min!!!
je regarde je comprend pas, mes joint sont tout neufs, tous!
et en touchant le gros joint sur l'injecteur entre la rampe et lui, ca pisse...
ma question est vu que les joint sont neuf! si l'injecteur etait bouché est-ce que ca pourrai faire ca? sinon comment est-ce possible?
j'en pe plu de cette voiture...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-04-2006, 16:46:32   -
cest normal que ca pisse grave car la rampe est sous pression. C'est pas tout d'avoir des joints neufs, ils ne sont peut etre pas bien mis. Vires le et remets le. Au besoin inverse les injecteurs.
M2 powered
sebar Hors ligne
Sujets : 85
21-04-2006, 16:51:16   -
y a pas de sens sur ces joints!? j'ai vai essayé d'inverser aussi, mais ouai en tout cas la pression qu'ya juste en tournant la clef sans demarer, la pompe fait jahir un jet de 20cm! apres c voir 50! ca allait jusqu'au capot...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-04-2006, 16:56:05   -
ben ya 3 bar quand meme ^^
M2 powered
sebar Hors ligne
Sujets : 85
21-04-2006, 16:58:03   -
ouai quand meme! je fai ca tout a l'heure, encor bien 1h de taf...
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
21-04-2006, 16:58:48   -
allez courage ^^
M2 powered
thot Hors ligne
21-04-2006, 17:25:26   -
pas de sens aux joints , surement mal mis c'est tout
sebar Hors ligne
Sujets : 85
21-04-2006, 21:49:42   -
bon j'ai demonté et regardé c'etai le gros joint qui etai mort! comprend il etai neuf pourtant, il glissai tout seul sur l'injecteur meme pas besoin de forcer...
j'ai donc remis un des ancien et c bon ca marche!
thot Hors ligne
22-04-2006, 12:27:43   -
content Wink
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 822 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  demande un peu particuliere svp Prelude52 17 2 375 10-05-2012, 20:16:41
Dernier message: Prelude52
  un peu de motiv please ... Chucky 2 1 115 30-04-2010, 09:41:41
Dernier message: DriFstY
  Dégouté.... Un peu quand même newhappydaddy 57 8 102 22-03-2010, 20:46:52
Dernier message: newhappydaddy
  un peu chere, a discuter ! player02 25 3 338 17-04-2007, 20:38:24
  probleme ---> BESOIN DE NOUVEAUX INJECTEUR (444) boobajam 19 5 694 08-04-2007, 23:01:38
  Probleme Carto Debimetre Ou Injecteur?? clemclemgt 30 9 085 05-12-2006, 23:34:44
Dernier message: clemclemgt
  [Renovation] S13 -> Un peu de repos. cherche poussoirs. Jack-of-all-Trades 214 17 006 21-06-2006, 22:33:39
Dernier message: kgil
  comment laisse c est feux un peu ouvert sur S13 merci mikou77 7 2 713 04-06-2006, 23:02:29
Dernier message: mikou77
  qui connais un z32 blnac un peu tuning en rp albator.korn 20 2 536 05-05-2006, 18:43:41
Dernier message: Bubuche
