carto S13, différence entre Hi octane et low octane?
fiftyone51 Hors ligne
22-04-2006, 09:58:53   -   carto S13, différence entre Hi octane et low octane?
ben voilà, je me demande comment l'ECU de S13 fait pour savoir s'il roule en low octane ou en high octane, j'ai pas vue de capteur qui permette de faire la différence... quelqu'un saurait-t-il comment ca marche, on est en high ou en low normalement?
on pourrait pas se servir de ces deux cartos pour faire une carto spéciale quand ya du cliqueti....
enfin j'ai plein d'idée mais j'ai aussi des questions alors si quelqu'un pouvait m'aider
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
->1 kawasaki GPZ 750 turbo
22-04-2006, 10:00:59   -
Idem pour la s14, ça m'intéresse, et ça doit être géré pareil.
Je pense que c'est grace au knock sensor, mais j'ai pas de preuve ...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
22-04-2006, 10:18:21   -
pas gérée sur rs13
sur Z32, c'est le capteur de cliquetis qui fait d'abord baisser l'avance et si ça continue à cliqueter, l'ECU bascule sur les map secondaires et ne reviendra sur la principale que si le contact est coupé
enfin il me semble Wink
22-04-2006, 14:05:28   -
je te contre dit mon cher asphalt>>la carto agit en fonction du capteur de cliquetis,sinon,a quoi sert-il???
en fait,la carto detecte le cliquetis,retarde,et remonte graduellement jusqu'a ce que le cliquetis revienne,etc....
il faut regarde dans la chapitre carburation et depollution>>EF EC,page 17,le fonctionnement y est explique
22-04-2006, 14:23:41   -
oui mais comment est géré le changement de low octane à high octane d'origine
parcequ'après on peut très bien se faire un petit montage qui effectue le changement en trompant la sonde et comme ca on pourrait gérer nous même le cliqueti s'il n'est pas géré et passer d'une carto à l'autre
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
22-04-2006, 14:26:07   -
par le cliquetis,il detecte le cliquetis par rapport a l'avance,et la carto a une memoire ROM(dixit la RT),et dans sa memoire,la diff' High et Low est tout de suite selectionne,selon l'avance.
22-04-2006, 14:30:32   -
t'es sur de ce que tu dis?
donc à ce moment là on est en high normalement et on passe en low quand on a du cliqueti mais pourquoi quand on a du cliqueti, il disparait pas tout seul, la carto devrait le supprimer à la base, non?
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
22-04-2006, 14:35:17   -
non,car elle attends d'avoir l'info du detecteur avant,c'est sa base de ref'.
elle demarre en mode Low,pour remonter ensuite vers High,par mesure de securite,ce qui parait logique.
c'est tout le probleme des moteurs>>ON NE PEUT PAS SUPPRIMER LE CLIQUETIS TOTALEMENT.
Kisskool57 Hors ligne
22-04-2006, 14:36:07   -
la carto peut le suprimer juska une certaine limite, si il ya toujours du cliquetis, c'est qu'il ya une anomalie
[Image: gta9dw.jpg]
22-04-2006, 14:42:37   -
vi>gaz trop chaud,paroi de cylindre trop chaude,SP 95,trop de pression de turbal,chasse de culasse trop carre,qui favorise un contre front de flamme,etc.....
mais en general,c'est des gaz trop chaud qui le cause,ou un indice d'octane trop bas,car trop de pression de turbo,la soluce>>>essence compet'!!!!(octane de 120!!!)
22-04-2006, 17:18:55   -
boyou2 a écrit :je te contre dit mon cher asphalt>>
et bien pareil à mon tour :] => je parlais des cartes high/low : l'ECU ne bascule pas sur RS13.
J'avais essayé en mettant une carte super basse et bien en plein cliquetis ça n'a rien changé Confused
22-04-2006, 17:21:18   -
faudrait que j'essaye de mettre une carte FF pour l'essence et pis si je noie tout c'est que ca sert à un moment
mes tutures:
->1 s14
->1 lada niva
  [RS13] Différence entre ailes av ph1/2 ? max59 18 4 935 10-07-2014, 22:16:25
  [s14] Difference entre deux modele elbow jim69 11 6 705 18-01-2014, 01:36:36
  Différence entre maitre cylinder avec abs et sans abs GRV4 0 3 395 13-04-2013, 15:21:10
Dernier message: GRV4
  difference entre s14a racing édition et s14a normale ? grix 8 3 804 21-01-2013, 20:48:16
Dernier message: folken
  [sr20de] compatibilité culasse Low port / High port polowrc 3 1 617 20-08-2011, 04:33:50
Dernier message: lamaf971
  [200sx s13] demarre plus suite changmt inj+carto Nolan 138 15 984 06-12-2008, 12:18:25
  indice d'octane et gestion JWT calou56 28 3 325 09-11-2007, 14:58:43
Dernier message: mitch200sx
  ya une une difference entre les poulies de vilo de s13 s14? francois63 11 3 204 06-03-2007, 17:29:27
Dernier message: Tank
  Difference notable entre un stage 2 et stage 3 sur S13?????? MUSTANG 41 15 313 09-09-2006, 11:04:27
  [s13] quelle difference entre phase 1 et 2 ? defcardesign 31 11 687 31-07-2006, 14:22:33
Dernier message: defcardesign
