boobajam
25-03-2007, 21:00:18 - probleme ---> BESOIN DE NOUVEAUX INJECTEUR (444)
salut kelkun a une idée la pompe essence marche, le moteur tourne ,j'ai de l'allumage mais rien ne sort des injecteur???  ad:
arrow: l'essence rentre et ressort bien de la rampe et rien ne va dans les cylindres,les bougies sont seche et d'apres ce ke je test (je sais pas si c la bonne methode) mais les fil d'injecteur donne rien au multimetre
les fusible sont bon ,d'apres mes recherche sur les different forum le diag me sert pas a gros chose il me donne 55 donc pas de defaut
alors je suis un peu dans le flou  ad:
merci d'avance
- France Messages : 29 417
Sujets : 148
25-03-2007, 23:45:31 -
c'est normal que la prise de ton MAF ne soit pas branche??
boobajam
26-03-2007, 17:11:16 -
boyou2 a écrit :c'est normal que la prise de ton MAF ne soit pas branche??
ouais c une vieille tof mais cela devrais demarer meme debranché
boobajam
26-03-2007, 19:45:15 -
bon apres recontrole a 2 se coup si j'ai bien une impulsion aux prise des injecteur donc
 QUI A DES INJECTEUR A VENDRE  : (444cc)
Sujets : 148
26-03-2007, 22:41:43 -
c'est pas la procedure pour enclenche la pompe ca plutot?? :roll:
boobajam
29-03-2007, 22:05:12 -
j'ai remonter calculo et injecteur d'origine  sa demare
j'attend 4 injecteurs pour la fin de semaine on vera bien
frank s13
08-04-2007, 18:04:19 -
la résistor box peut elle empécher la voiture de démarer?
V8 4.2 Ferrari powered !
frank s13
08-04-2007, 19:22:07 -
ok je vai me pencher sur la question! de plus j en ai une autre ! je cour tester tout sa! lol
boobajam
08-04-2007, 20:46:57 -
Asphalt Burner a écrit :boobajam a écrit :SALUT 4 NOUVEAUX INJECTEURS 444 CC ET PLUS DE SOUCI ELLE DEMARE NICKEL
MERCI A TOUS  Les 4 auraient crâmé en même temps
T'as bricolé qqch au niveau électrique sur ta voiture ?
non kedal je suis tombé sur 4 mauvais injecteur ou la kestion ke je me pose sont-il bien des 444cc ki c ou je peu controlé la ref ki est dessu  :
