moteur qui secoue (inj 444 maf s14 carto asphalt) [video]
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
25-05-2007, 18:11:22   -   moteur qui secoue (inj 444 maf s14 carto asphalt) [video]
voila depuis que j'ai monté mes inj 444cc, deb s14 et carto ecu booster mon moteur marche tres bien mais le ralenti secoue un peu le moteur, pas au début quand elle est froid (starter et env 1300t) mais quand le ralenti decent vers 800/900t, il a des accoups et bouge (ca se ressent dans la voiture)
la voiture marche tres tres bien, pas de trous, pas de rattés, demarre bien, monte bien dans les tours, pression et temperatures d'huile bonnes, consomme pas d'eau ni huile, ni de bruit suspects (juste les poussoirs mais c'est léger, et j'ai mis du bardahl pouss hydro ya pas longtemps...)
de quoi ca peut venir ? j'ai remarqué qu'en touchant à mon capteur de papillon le ralenti bougeait, je precise qu'il manque la vis du haut, elle a cassé dedans alors que je la pré-serrais à la main Shocked, est ce que ca peut etre ce capteur qui fait ca ?
ca ne le fait pas/moins si j'accelere un poil ou plus haut dans les tours...
j'ai fais une petite video de ce qui se passe :
http://youtube.com/watch?v=Z6MG8eehGkU
vous fiez pas trop au bruit, c'est filmé dans un box...
à froid le moteur tourne bien, ne secoue pas, le pot fait un bruit normal et continu, mais une fois que les tours arrivent au regime normal (coupure du 'starter') il secoue et le bruit n'est plus régulier...
en roulant ca ne se sent absolument pas, la voiture accelere tres tres bien, pas de trous ni de coupures, ne consomme pas (j'ai fais que 50km avec depuis que j'ai ces pieces) ...
en débranchant le MAF ya pas d'enorme difference au ralenti, juste un peu plus de mal a demarrer, et le regime retombe plus vite eu relachant l'accel...
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
25-05-2007, 19:43:18   -
Le capteur de position du papillon de gaz est extrêmement sensible : à peine 5° de rotation et tu fous tout en l'air :roll:
Alors commence déjà par régler ça avant de toucher à quoi que ce soit d'autre ....
Sujets : 147
25-05-2007, 19:44:05   -
c'est la 1ere chose dont je lui ai parle sur perf' Mr Green
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
25-05-2007, 20:36:41   -
je suis pas d'accord avec toi asphalt...... 5° !!! je dirai même 1° d'écart ça se sent carrement sur ce truc là !!!
donc en fait je suis d'accord, mais fois 5 quoi LOL
reregle le, et remet une vis qui va bien
ça se fait tres bien à l'oreille et au ralenti, par contre attention, quand tu le fait bouger, il faut compter bien 2-3 secondes avant que ça se restabilise...
donc il faut y aller par palier, et etre patient
25-05-2007, 20:51:54   -
Et un truc à prendre en compte aussi qui est assez probant : passe une vitesse et commence à rouler sur 1 ou 2m puis repasse au ralentit juste en débrayant, sans enlever la vitesse : au bout de 2 ou 3 secondes, si c'est mal réglé, ton ralentit va grimper un peu (genre 1.000tr au lieu de 850).
Tant que tu auras ce phénomène c'est que mal réglé.
sepi Hors ligne
Sujets : 33
26-05-2007, 13:57:41   -
Asphalt Burner a écrit :Et un truc à prendre en compte aussi qui est assez probant : passe une vitesse et commence à rouler sur 1 ou 2m puis repasse au ralentit juste en débrayant, sans enlever la vitesse : au bout de 2 ou 3 secondes, si c'est mal réglé, ton ralentit va grimper un peu (genre 1.000tr au lieu de 850).
interressant a savoir ça Wink
nissan200sxs13 Hors ligne
Sujets : 72
26-05-2007, 20:55:17   -
elle est ou cette fameuse vis ? Parce moi j'ai remarqué que lorsque tu tapes une tres grosse boure bah le ralenti grimpe à 1300 tours des fois et quand on freine tres tres fort, il peut descendre tres tres bas. Genre 500-600 tours...ce serait du à ca ?
Ma fierté LOL
http://www.dailymotion.com/lefousuisse/v...cation-005
Dans ma titine, en 4ème....le compteur va plus vite que le compte-tour LOL
27-05-2007, 09:19:08   -
Non (du moins j'en doute fortement) sinon ça le ferait tout le temps.
Le ralentit qui grimpe haut, c'est dû à une surchauffe ou merde dans le module AAC (très rare dans ce sens là).
Le ralentit qui se casse la gueule, c'est mauvaise reprog ou problème AAC (fréquent).
Be_Fa Hors ligne
Sujets : 84
29-05-2007, 08:43:21   -
Moi j'ai un autre prob Idea , des fois en 1ere ou 2eme kan je mais pied au planché ca coupe, puis ca repart... ca peut venir de quoi ca?
et la se matin... je démare.. merdre elle démare pas du premier coup, c'est la premiere fois, (y faisait froid et elle a dormi dehors) je recommance.. BRADADAODODTATAT... merde, je crois que je tournais sur trois pattes... je laisse un peu tourner.... je part... ca broute dès ke j'accélère, y a des creux et ca broute... au bout de 2 minute ca redeviens normal... Shock
Mais c'ets pas la premiere fois qu'elle broute comme ca, c'est la 3eme... les 2 autres fois, cétait kan y faisiat super chaud et que le soleil a cognié dessu toute la journée.. je crois elle aime pas les changement de température
SEKISHIKI MEIKAI HAAA... VIVE les Radiateurs HARRISON BIG Momma de Twingo sans ki mon pc ne tournerait pas...WaterCooling Xtreme
[Image: 750-NR-c.jpg]
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
29-05-2007, 10:32:02   -
Be_Fa a écrit :Moi j'ai un autre prob Idea , des fois en 1ere ou 2eme kan je mais pied au planché ca coupe, puis ca repart... ca peut venir de quoi ca?
tu a mis un cone, peut etre k'elle apris l'humidité Wink
donc ca broute le temps que l'humidité accumulé au niveau du MAF s'evapore Wink
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Sujets : 147
29-05-2007, 11:17:22   -
veridique,vecu inside,c'est chiant,car chez moi c'est tout le temps humide la nuit Sac
Sujets : 147
29-05-2007, 11:18:14   -
Sujets : 43
29-05-2007, 11:55:45   -
+ 1 boyou Big Grin
[Image: sign.jpg]
Sujets : 147
29-05-2007, 12:36:39   -
merde le forum a bugger :roll:
le coup de l'humidite,ca me l'a fait hier matin avec la Twingo du taf LOL
ca me le fait aussi avec le scoot de ma femme,et le mien aussi,en fait faut pas venir me voir,vous resterez en rade Mr Green
Sujets : 43
29-05-2007, 12:58:41   -
boyou2 a écrit :merde le forum a bugger :roll:
fo garder votre boite a air qui est isolé... Wink
vous avez vu une boite a air de serie, elle est tapissé pour pas avoir ce probleme d'humidité Wink
[Image: sign.jpg]
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
20-06-2007, 20:12:18   -
Mélange trop pauvre au ralenti à chaud.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  [S13] Problème maf électrique des idées ? EG2_Style 0 3 246 06-11-2013, 20:39:40
Dernier message: EG2_Style
  [S13 ca] Maf z32 et injecteurs 444cc. gwen44 21 5 934 20-07-2013, 20:06:31
Dernier message: Oncle Fétide
  [s14] force a l'acceleration apres carto rfi et pompe essence walbro jim69 11 4 066 16-06-2013, 20:55:53
Dernier message: jim69
  Question sur branchement maf z32 sur s13 jim69 1 3 456 12-05-2013, 00:38:25
  MAF sur ca18det blackmontana 3 2 877 04-09-2012, 12:22:41
Dernier message: folken
  probleme sur MAF Z32 norrisdesign 13 4 706 04-05-2012, 07:46:27
  /!!WARNING!!\ MAF Z32 Copie Chinoise /!\ boyou2 16 7 718 15-12-2011, 21:12:42
  [How To] S'y Retrouver Avec Les MAF Nissan (MAJ 30/11/2007) boyou2 78 61 113 08-09-2011, 22:57:16
Dernier message: itsuka13230
  MAF FORD compatible??? BENJAMIN83 3 3 222 24-01-2011, 14:32:37
  [MAF rb25] sur s13?? kok_T_974 7 4 462 12-08-2009, 22:43:59
