tube bizarre
pose Hors ligne
Sujets : 34
07-01-2005, 12:54:31   -   tube bizarre
c est un tube qui va du collecteur d echapement jusquau collecteur d admission
on ma dit de le viré et de bouché au 2 bout
je crois que sa s apelle pompe EGR
sa change quoi si je le vire?
c est ce qui est entouré en jaune sur la photo la:
http://100nx.planet-work.com/phpBB2/file...ecteur.jpg
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2005, 13:09:00   -
apprement si c est comme la s14 c est l egr, tu peux le suprimer mai y a certainement un autre tube a bouché ( comme sur la s14)
tony.. Wink
pose Hors ligne
Sujets : 34
07-01-2005, 13:11:06   -
sur la s14 l autre tube il est ou?
tony-s14 Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2005, 13:30:13   -
c est un petit tuyau qui va de l autre coté du moteur , sur la vanne egr .
remonte le tuyau que tu vois, il devrait arriver dans une autre piece, et de celle ci, part un autre tuyau qui va dans la vanne egr.
le tuyau qui est a bouché c est le tuyau qui rentre dans cette 2 eme piece, mais par le chelein inverse que tu viens de faire.
j espere avoir ete clair ? mais surtout j espere que c est comme la s14.
tony.. Wink
pose Hors ligne
Sujets : 34
07-01-2005, 13:35:49   -
ok je vai regardé ca cet apres midi
je vais esayé de trouvé la vanne EGR
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
07-01-2005, 13:39:06   -
pose: regarde mon post.... Wink
http://www.jpcar.net/forum/viewtopic.php?t=38370
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Greg_P Hors ligne
07-01-2005, 13:47:27   -
Le plus simple est d'empecher la vanne de s'ouvrir en mettant une petite plaque, mais je sais pas si ca se fait sur les 200sx.
Sinon, pour les turbo je sais pas, mais pour les atmo, elles sont bien plus reactive su le filet de gaz, ca repart beaucoup mieux...
En perf pur, rien du tout car la vanne se ferme des qu'on appuie a donf.
---->>> MP!!!! <<<----------
sepi Hors ligne
Sujets : 33
07-01-2005, 13:55:41   -
Tu le sens bien aussi sur la 200sx, d'apres Grummly (meileures reprises a bas régime, surtt a chaud). Moi je peux pas dire, car sur le collecteur inox j'ai été obligé de virer l'EGR, donc le gain est surtout apporté par le collecteur, je sais pas ce ke m'a apporté le fait de jeter l'EGR...
Sujets : 43
07-01-2005, 14:46:36   -
tout est EXPLIKé ds mes liens Smile
[Image: sign.jpg]
pose Hors ligne
Sujets : 34
07-01-2005, 21:15:05   -
en fait j ai 3 durite qui vont sur la vanne EGR
une qui vient du collecteur et 2 autre qui vont je sais pas ou
on ma dit de d en lever les 3 et de boucher
  jeux bizarre dans le chassis explication gto onizuka 9 1 699 31-10-2007, 20:29:57
  MAJ durite bizarre trouvée!!! TJRS probleme de ralenti p2 vinzzzz34 37 4 645 07-09-2007, 01:20:25
Dernier message: vinzzzz34
  nissan sunny 2.0 gti bruit bizarre!! gepao 1 2 164 09-06-2007, 18:30:50
Dernier message: Bear'sBeard
  Pompe Walbro - régulée en pression ??? bizarre - help ! Nightrider 5 2 499 06-05-2007, 13:51:08
Dernier message: Le_NoNo
  [S13] Bizarre moteur psycho besoin d'aide ! musty54 10 1 794 21-08-2006, 20:01:56
Dernier message: musty54
  odeur bizarre vin73 5 1 153 02-08-2006, 21:13:04
Dernier message: vin73
  durite bizarre sur un s13 shem hazai 6 2 089 11-07-2006, 12:08:25
Dernier message: shem hazai
  bruit bizarre du turbo den 11 2 007 04-07-2006, 00:35:28
Dernier message: Tsuyo
  bruit bizarre vin73 1 838 29-06-2006, 23:41:22
Dernier message: kgil
  Bruit bizarre à 130kmh sepi 3 1 189 02-09-2005, 19:10:23
Dernier message: sepi
