trouver la pression d'huile d16
steve69 Hors ligne
27-06-2007, 18:52:49   -
ouais les gars donc vous etes en train de me dire que je ne pourrais pas récupérer la pression d'huile ,heureusement que j'ai pas de manos pour l'instant a+++
steve69 Hors ligne
28-06-2007, 17:33:18   -
up Big Grin
steve69 Hors ligne
29-06-2007, 13:23:52   -
alors avis aux pro du d16a9
comment je peux mettre un mano de pression d'huile sans mettre de plaque sandwitch a+++
merci pour info et tofs
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
29-06-2007, 14:05:04   -
steve69 a écrit :alors avis aux pro du d16a9
Tu utilises un outil gratuit et normalement offert à la naissance : du "courage".
C'est expliqué en plusieurs exemplaires sur ce même forum, fonction "recherche" en haut, légèrement à droite ... :roll:
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
29-06-2007, 14:20:38   -
LOL jte sens tendu icedfluid Wink
steve69 Hors ligne
29-06-2007, 14:29:34   -
ouais cool je nai pas trouvé de post parlant d'endroit ou on peut trouver la pression d'huile, ailleurs quand mettant une plaque sandwitch donc désolé si y existe un post ,je vais re rechercher
a++
steve69 Hors ligne
29-06-2007, 18:40:55   -
toujours pas de post donc est ce que quelqu'un a déja monté sa sur un D16a9 ?
http://www.tuningracingcars27.com/produc...ts_id=5482
MERCI pour vos réponses
a++
Steve99 Hors ligne
29-06-2007, 19:58:45   -
steve69 a écrit :toujours pas de post donc est ce que quelqu'un a déja monté sa sur un D16a9 ?
a++
Salut je voudrais juste avoir une précision : à quoi correspond le "filetage 14x150"? La mesure est en mm?
[Rikou] Hors ligne
30-06-2007, 03:40:37   -
"M" = filetage métrique
"14" = Diamètre extérieur maximum
"150" = Longueur du filetage
Le tout en mm bien entendu! Wink
[Image: dsc26242b.jpg]
Steve99 Hors ligne
30-06-2007, 08:13:06   -
Merci pour les précisions Yes
civic_16Turbal Hors ligne
10-07-2007, 20:45:26   -
a++
oui moi, avec un plaque sandwich. Et je suis surement pas le seul, pas de souci c'est très fiable (VDO marque hyper connue)
steve69 Hors ligne
10-07-2007, 20:53:36   -
oui je voulais mettre 3 manos VDO le voltmetre ,la pression d'huile et le température d'huile mais pour la pression j'aurais voulu le brancher sur la culasse pour que ca soit plus fiable et pour la température mettre la sonde a la place du bouchon d'huile du carter mais si tu m'affirme que c'est fiable et qu'on ne peut pas récupérer la pression sur le d16 je ferais comme ça merci a++
fred_ed7 Hors ligne
10-07-2007, 23:27:53   -
Petit HS mais c'est au sujet de la pression.
A combien de pression en bar tournez vous?
Car j'ai un mano 0-7 bars et lors que je démarre à froid donc, je suis sensiblement au dessus des 7 bars. merci de vos réponses.
Sinon j'ai un montage avec plaque sandwich comme, facile, une bonne dizaines de membres de toulouse et no soucy Wink
kroksa Hors ligne
11-07-2007, 00:41:28   -
fred_ed7 a écrit :Car j'ai un mano 0-7 bars et lors que je démarre à froid donc, je suis sensiblement au dessus des 7 bars. merci de vos réponses.
Normal j'ai envie de dire.. [Image: doute2.gif]
A chaud l'huile est hyper liquide donc normal que à froid quand elle est toute visceuse (ou pas l'un ou l'autre) il y ai beaucoup de pression. [Image: jap.gif]
Puissant c'est bien, léger c'est mieux..
fred_ed7 Hors ligne
11-07-2007, 03:16:22   -
Je ne veux pas qu'on m'explique le pourquoi du comment, c'est bien pour cela que j'ai précisé a froid LOL Mais merci quand même Wink
Ben tiens, pendant qu'on y est, serait-il possible de me donner également vos pressions AU RALENTIT A CHAUD s'il vous plait?
Toutes ces questions car j'ai déja comparés avec des B16 de potes qui eux affichent des valeurs environ 1 bar infereures à tous les niveaux.
Donc qu'en est-il pour les D16A9?? Confused
steve69 Hors ligne
11-07-2007, 10:45:52   -
oui fred ed7 petit hors sujet mais il existe des post pour ce que tu cherche ,tu auras les réponses a tes questions a++
mcle81 Hors ligne
11-07-2007, 10:47:18   -
salut fred,
A froid , j'ai une pression d'environ 6 bars,
A chaud enrion 1.2 / 1.3 bars. En roulant 4.5/ 5 bars.
J'utilise de l'huile Elf St compétion 10w40.
fred_ed7 Hors ligne
11-07-2007, 16:33:14   -
steve69 a écrit :oui fred ed7 petit hors sujet mais il existe des post pour ce que tu cherche ,tu auras les réponses a tes questions a++
C'est tout de meme en rapport avec la pression d'huile Wink
Mais bon :roll: , j'me casse LOL
mcle81 Hors ligne
11-07-2007, 19:17:32   -
lol !!!
steve69 Hors ligne
11-07-2007, 21:12:13   -
lol faut pas le prendre comme ca mais par contre j'aurais voulu que vous me renseigner mais pas grave lol
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 18 551 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 520 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 443 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 13 857 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 797 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 830 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 483 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
  [B16a]Pression d'huile manometre azzaro 12 5 049 02-05-2011, 18:42:53
Dernier message: rsebconcept
  [FAQ] Collecteur D16 SOHC sur D16 DOHC -> différences. CharlyCRX 5 7 935 11-04-2011, 11:32:40
Dernier message: PAPYCIVIC
  [B16A2] Pas de pression d'huile!! civicF2000 10 4 482 26-03-2011, 15:13:28
Dernier message: civicF2000
