[B16A2] Pas de pression d'huile!!
civicF2000 Hors ligne
EK4 F2000
Réputation : 17
18-03-2011, 21:01:30   -   [B16A2] Pas de pression d'huile!!
Salut a tous donc j'arrive a la fin de mon F2000 sur base B16A2 preparer Haute compression...
J'ai voulu le faire craquer se soir et donc voyant de pression allume ainsi que 0 bar au mano. Shock Confused
J'avais auparavant tirer au moins 1 minutes sur le demareur et filtre a huile sec de chez sec
Pour info la pompe a huile est neuve de chez neuve et la partie compresseur de la pompe a ete remplacer par du TODA en 84mm et j'ai aussi mis un radiateur huile en plus.
Quelqu'un a deja eut des problemes d'amorcage.....
Thikat74 Hors ligne
18-03-2011, 22:46:04   -
je poste par se que ca m'intéresse, si ca peux t'aider, j 'ai déjà lu des mecs avoir le même souci, ca c'est réglé en remplissant la pompe a huile via la vis btr me semble t-il, un espèce de problème d'amorçage du surement a l'air présence dans c'elle ci... Wink
prépa B16 H.C atmo remonter, ça tourne!!!
http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...=43&t=5170
as53 Hors ligne
18-03-2011, 23:14:51   -
deja vu au taf on a rempli la pompe a l huile plus epaissepour quelle prenne
motor rebuild
EK4 F2000
Réputation : 17
18-03-2011, 23:48:20   -
J y est mis environ 10 cl sa suffit? Normalement sa devrait s amorcer sous action demareur si je dit pas de batise?
as53 Hors ligne
19-03-2011, 00:01:51   -
mais des fois elle on besoin d etre rempli peut etre pour faire effet venturi je sais pas mais ca fonctionne
motor rebuild
EK4 F2000
Réputation : 17
19-03-2011, 00:40:05   -
Ok je vais essayer demain matin et je vous tien au courant
as53 Hors ligne
19-03-2011, 08:52:22   -
ca peut aussi etre le joint de la crepine!
motor rebuild
EK4 F2000
Réputation : 17
19-03-2011, 08:54:20   -
C'est neuf aussi je v aller me mettre dessus je tien informer si j'y suis arrive ou pas
EK4 F2000
Réputation : 17
19-03-2011, 12:01:58   -
Bon et bien rien a faire pour amorcer lundi je vais la demonter elle a peut etre un soucis interne au niveau des clapets....
Avez vous ou connaissez les pompes KMS? Car ENDYN impossible a joindre
EK4 F2000
Réputation : 17
21-03-2011, 21:06:02   -
Sa y est j'ai trouver la panne qui est que la partie compresseur de la pompe qui est du TODA est plus fine en epaisseur et ne fait donc pas etancheite avec le couvercle pour pouvoir la monter il faut soit realiser une cale soit faire passer au tour l endroit ou vien se fixer la plaque.
N'ayant plus trop le temps j'ai commander une KMS et la pompe TODA sera mis en vente une fois deposer.
EK4 F2000
Réputation : 17
26-03-2011, 15:13:28   -
Probleme resolu se matin en remplacant la pompe acheter sur le forum a evo30 par une qui vient de chez KMS et tout marche bien
  [Toutes] Valeur de la pression d'huile ? meche 54 19 090 18-04-2018, 10:20:10
Dernier message: LeTac
  [b16a2] revision d'un b16a2, besoin d avis SVP wxcv56 11 4 492 20-11-2012, 18:47:24
Dernier message: TurboR
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 601 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 775 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [ed7]Question pression d' huile utilisation piste pakal10 19 5 537 01-05-2012, 20:07:12
Dernier message: pakal10
  [EK4]Mano de pression d'huile qui déconne Teuj 27 14 065 22-03-2012, 19:29:35
Dernier message: lilwarrior
  [ej2] pression d'huile geojac 13 4 882 26-01-2012, 22:24:18
Dernier message: faburisu
  [b16a2] Besoin de conseil pour un b16a2 en haute compression alex-vti 66 18 173 08-01-2012, 17:20:04
Dernier message: niak 01
  [EE8] Voyant de pression d'huile qui tarde à s'éteindre Furby 5 4 892 05-08-2011, 08:20:38
Dernier message: samHF1
  [B18] sonde pression huile zeitronix...(réservé au initiés) PH@B 36 11 640 23-05-2011, 13:21:39
Dernier message: mrgnoux
