train arriere ED phase1 et phase 2
crx1.6i16 Hors ligne
Sujets : 43
24-03-2006, 14:38:46   -   train arriere ED phase1 et phase 2
bonjour
est il possible de mettre un trein de ED PHASE 1 sur un phase 2?
je bien prit conscience que les amortos ne s attache pas pareil un est a oeil et l autre a des pattes de fixation mais est ce que les pattes sur le chassis sont les memes ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-03-2006, 14:41:42   -
oui identique
si tu montes bras et amortos ca ira
Sujets : 43
24-03-2006, 15:21:40   -
bon c nickel sa et apres le montage jserai obligé de regler la geometrie parallelisme mais est ce que la chasse ce regle sur cette voiture ?(j en doute mais je prefere demander conseil avant tout?)
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-03-2006, 16:05:31   -
non pas de reglage de chasse mais para reglable devant ET derriere
Burner Hors ligne
24-03-2006, 18:45:06   -
tout est dit, celui de la phase 2 est celui de l'ee8 Wink plus performant Wink
abricot Hors ligne
24-03-2006, 18:59:49   -
bon tant qu'on est sur le sujet une tite question Big Grin
sur mon ed de 89 c'est une train arriere de ph2 et non ph1 sortit uniquement en 88, donc pareil comme j'ai préféré des gr2 à des agx (enfin non, mais une bonne occaz Big Grin ) je dois faire la manip.
sauf que la question c'est au niveau des ressorts...
les modèles qui équipent les amortos à oeuillets et les autres à fourches sont ils identiques ??? en gros je peux passer mes ressorts "ph2" sur l'amorto "ph1" ?
Burner Hors ligne
24-03-2006, 19:06:12   -
me semble que non,... a comfirmer Wink
abricot Hors ligne
25-03-2006, 14:41:19   -
up
Sujets : 43
26-03-2006, 19:55:45   -
merci pour les rep et abricot si tu veut je ferai le test puisque je monte mes ressorts court en meme temps que je change les trains eh vu que j ai phase 1 et 2 je testerai je te dirai Wink
abricot Hors ligne
27-03-2006, 15:10:58   -
cool 8)
tiens moi au jus Wink
ED7 pgm sono Hors ligne
27-03-2006, 15:14:04   -
Burner a écrit :tout est dit, celui de la phase 2 est celui de l'ee8 Wink plus performant Wink
Shock ah bon ! merde, dun coté jai un ph 1 et de l'autre un PH2, LOL
chez honda ils mon dit que c'etait identique
:roll:
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
Sujets : 43
27-03-2006, 16:42:45   -
oui les attaches du trein sont identique sur le chassi mais les treins ne sont pas constitué pareil penche toi sous les deux tu vera Big Grin
ABRICOT pour les ressorts j ai eu aucun souci au montage Wink
Impact CRX Hors ligne
27-03-2006, 17:13:13   -
Adio Fab!
Ben moi je vais faire cette même manip dans les semaines qui viennent...
Donc si j'ai bien compris, y'a que le bras inf à changer pour pouvoir monter les amortos à fourche... y'a pas de petite pièce supplémentaire à prévoir... ca le fait...
C'est quand que tu passes dans le coin (biarritz)??? Ca fait un bail qu'on t'a pas vu!
Pareil tu viens au meeting sud ouest à bordeaux?
Sujets : 43
27-03-2006, 17:39:49   -
bein je vien juste de demonter un trein avant que la pluit sabate sur moi je peut pas encore te confirmer mais je pense serieusement que oui pour le bras inferieur.
pour bordeaux moi c clair oui mais je serai la que le dimanche Sad theoriquement il devrait avoir une celica 3SGE avec moi
j espere que ma voiture sera sortie de carosserie parce qu un ane a confondue sa pedale d accelerateur avec celle de frein ,donc il m est rentré dans le Confusedhakebut:
j ai faillit le :gun:
27-03-2006, 17:48:09   -
désolé pour toi!!!
faut qu'on s'appelle plus souvent, d'ailleurs ca fait plusieurs fois que je t'appele, tu réponds jamais (et j'aime pas le bazar de metal de ton répondeur LOL )
Cool pour bordeaux, nous on y sera le samedi et dimanche...
Aurais tu une pompe a essence a depanner pour quelques jours?
Il vient de se mettre a pleuvoir y'a 10min sur bayonne et ca pisse dru... depeche toi si tu veux pas prendre un bain!
A plus Wink
Sujets : 43
28-03-2006, 11:38:27   -
aucun probleme pour la pompe a essence .
dsl pour le repondeur ,mon port est resté sur pau et moi je suis ché mes parents vu que je suis etudiant petit studio de 22m2 donc pas de garage pas d outils Oops! pour demonter amortos et train.
28-03-2006, 13:49:44   -
demande nous si tu as besoin d'un coup de main!!! On a tout ce qui faut et on est pas loin!!!
a la limite ce we... pour l'instant j'ai rien qui me bloque
Sujets : 43
28-03-2006, 13:56:53   -
non non sa va je m en sort
pour la pompe a essence tu viendrai la chercher quand ?
je vais tenter de la demonter cette aprem entre deux aversses LOL
s est bien elle qui sous le siege arriere?
28-03-2006, 14:08:53   -
crx1.6i16 a écrit :non non sa va je m en sort
sous la banquette côté gauche (derrière le siège conducteur) mais à mon avis tu risques d'avoir du mal, je pense qu'il faut sortir le reservoir, tu la sortira pas par l'habitacle... Quand au truc au milieu sous la banquette, c'est la sonde de niveau d'essence...
Je pense qu'on passerait la chercher vendredi fin de journée ou samedi dans la journée... c'est pour ca si il te faut des outils ou un coup de patte, dis nous, on te filerait un coup de main!
abricot Hors ligne
28-03-2006, 15:08:42   -
tu as mis des ressorts de ph2 sur amortos ph1 c'est bien ca ?
merci pr le renseignement Wink
Sujets : 43
28-03-2006, 17:21:19   -
oui pour les amortos sa vo les ressorts vont sur les 2
  [EJ9] Swap train arriere ed9 de ma femme "question" EG2_Style 1 2 972 26-02-2013, 19:30:00
Dernier message: Myzerykord
  [ed9]différence porte phase 1 et phase 2 crx Dju 6 3 997 24-12-2012, 18:35:30
Dernier message: superresistant59
  [ek4] Train arrière galibe 10 5 915 22-11-2012, 22:18:15
Dernier message: Kpek
  [ek3] différence conso phase 1 et phase 2 miroshima 13 4 070 21-10-2012, 22:36:34
Dernier message: V-tec Power
  [ed7] Swap D16 phase 2 dans ED phase 1 gisur 3 2 784 18-09-2012, 23:40:30
Dernier message: yakuza74
  [ek4] Besoin d'aide remplacement silenblocs train arriere frappadingue 7 3 566 25-07-2012, 14:50:35
Dernier message: Pascal78000
  [EE8] probleme montage pièce sur train arrière alex63EE8 50 10 368 27-10-2011, 15:15:22
Dernier message: alex63EE8
  [ED9] Probléme de train arriere "hauteur" tomtomhonda 17 4 576 20-10-2011, 15:36:55
Dernier message: tomtomhonda
  [EK4] flottement du train arrière dream 12 3 875 24-09-2011, 15:35:36
Dernier message: dream
  [crx] Compatibilité ECU PM7 CRX phase 1 et phase 2 crazyjumper62 5 1 714 20-09-2011, 10:58:25
Dernier message: Froggyvti
