[toute] Fastline Performance Long shifter
dreodim Hors ligne
81 - Tarn France
Sujets : 37
12-01-2010, 23:03:12   -   [toute] Fastline Performance Long shifter
salut
je sais pas si tout le monde connait mais cela fait un petit moment que je regarde et je me tâte pour acheter ce shifter :
http://www.fastlineperformance.com/shifter.htm
que l'on peut acheter ici :
http://www.heeltoeauto.com/_search.php?p...ng+shifter
donc voila j'aimerai avoir des avis et puis pourquoi pas quelqu'un pourrait lancer une commande groupé :roll: mais je dis ça je dis rien LOL
c'est simplement que si vraiment quelqu'un pouvait se lancer pour la faire il serait vraiment intéressant de s'y mettre LOL :roll:
edit : http://www.youtube.com/watch?v=kWDBnPG0z1k
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
68 - Haut-Rhin France
13-01-2010, 08:33:53   -
Wow je connaissait pas, même si je trouve ca bien moche :P
[Image: 1-92-22134-l-HfX3QG9Mz4e0zPnHEKIWZw.jpg]
(13-11-2013, 17:47:21)Glurk a écrit : 90 fois sur 100 les Clios sont conduites par des gens qui pensent rouler en Clio... et 10 par des gens qui ont une voiture tunée avec des flammings.
JB20 Hors ligne
13-01-2010, 08:46:06   -
Sa ma l'air sympa pour une utilisation très hardcore sur circuit !
[Image: tanabe_medalion_signature.gif]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2010, 12:30:16   -
c'est plutot pour le rally mais bon, pour une utilisation intensive c'est pas mal, par contre pour le quotidient c'est très moyen...
sinon, tu prends un short shift qui raccourci beaucoup et pas chers, et tu ralonge la tige supérieure
RiB'$ Hors ligne
Civic RT4WD-Turbo
13-01-2010, 12:33:44   -
Déjà essayer et si il est en alu çà tient pas Neutral
twentymak Hors ligne
Réputation : 19
13-01-2010, 12:57:06   -
gineto a écrit :c'est plutot pour le rally mais bon, pour une utilisation intensive c'est pas mal, par contre pour le quotidient c'est très moyen...
Moi je trouve sa super pratique car il tombe juste sous la main
gineto a écrit :sinon, tu prends un short shift qui raccourci beaucoup et pas chers, et tu ralonge la tige supérieure
C'est exactement ce que j'ai fait sur mon ED, un short shift ebay rallongé.
[Image: dsc3657.jpg]
Mais pour un truc bien propre (pas comme le mien) c'est un bon plan ce genre de shifter.
Honda Accord Coupe CD7 2.2iES 1994 Boite Auto
[Image: 94accordsjdm.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2010, 15:48:54   -
ouai mais en mode pèpère, une main sur le volant et l'autre sur le pommeau, t'as vite fait d'avoir des crampes aux bras LOL , au moins ça oblige a garder les deux mains sur le volant
Topper_Harley Hors ligne
13-01-2010, 16:09:02   -
Ca rappelle les bons vieux massey ferguson
Ma voiture n'est pas Fast et je suis Furious.
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
13-01-2010, 16:45:48   -
En même temps gineto si tu laisse la main sur le pomeau, ca fait du jeu avec le poids de ton bras... donc mode tranquille -----> acoudoir central.
C'est clair que t'a moins loin a chercher pour passer un rapport, donc plus de temps avec les mains sur le volant, donc plus précis.
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
13-01-2010, 17:43:55   -
RiB'$ a écrit :Déjà essayer et si il est en alu çà tient pas Neutral
Ca doit dépendre de l'alu utilisé et de Ø de la tige Wink
en mode péper je pence que c'est jouable de passer les vitesse juste pr la tige est pas par le pomeau non?
Réputation : 19
13-01-2010, 17:54:13   -
En mode pépère tu peut passer les vitesses par la ou tu veut, mais y'a aucun intérêt d'avoir relevé le levier aussi haut...
Moi je trouve que des avantages a cette hauteur de levier, que se soit en conduite sport ou pépère.
zenabi segond du nom Hors ligne
13-01-2010, 18:03:38   -
c'est d'une mocheté intemporelle!
[Image: civiced72.th.jpg]
[Image: 11072009016.th.jpg]
ED7 , tu peut pas test!
Réputation : 19
13-01-2010, 18:08:31   -
oui il est moche c'est sur, car pas poncé, ni repeint.
a moins que ce que tu trouve moche se soit la hauteur et la position du pommeau.
13-01-2010, 18:13:35   -
ouai c'est sutout la poition du pommeau en fait, cette longue tige distordue ca fiati bizzar Wink en meme temp chaqun ses gouts!
ce que je comprend pas , c'est que , tu perd pas en precision avec ca?? tu loupe jamais un rpport??
Skeilz Hors ligne
Ek3 / Mx5 NA
13-01-2010, 18:19:33   -
Ouais c'est vrai^^
Enfin en conduite sportive, le levier se fait maltraiter pour passer de la 3 a la 4 par exemple, donc quand tu bourrine, ca rentre de toute facon, par la force ou pas :P
Réputation : 19
13-01-2010, 18:27:13   -
Pour la position on va dire qu'elle a été faite "sur mesure" pour que ma main tombe direct sur le pommeau quand je lâche le volant.
Donc ca me va parfaitement bien. L'ajustement été bien drôle a voir avec le chalumeau dans l'habitable...
C'est vrai que le levier a beaucoup de jeu, mais au final vu que en bas c'est un short shift je me retrouve avec le même débattement qu'un levier d'origine, juste plus haut, plus près du volant et plus en avant.
Je l'ai fait uniquement dans un but d'efficacité, et non de look, c'est sur que niveau look ya mieux c'est sur et certain. J'ai aussi gardé le pommeau d'origine car c'est celui qui pour moi a la meilleure prise en main.
Et je ne loupe jamais de rapport avec ce shifter.
Le Fastline lui doit être bien mieux conçu que le mien, j'aimerai bien l'essayer.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-01-2010, 21:02:03   -
Skeilz a écrit :En même temps gineto si tu laisse la main sur le pomeau, ca fait du jeu avec le poids de ton bras... donc mode tranquille -----> acoudoir central.
J'ai pas d'accoudoir centrale LOL
perso le mien je l'ai fait sur mesure, un short shift d'origine ITR, je l'ai ralongé en haut pour remonter le pommeau, et en bas pour compenser et garder un débattement minime mais pas de trop.
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....long+shift
Réputation : 19
13-01-2010, 23:17:15   -
c'est justement de ce topic la que je me suis inspiré pour faire le mien.
  [toute] Système Vtec en panne? Vampirres 28 15 371 28-11-2015, 15:42:36
Dernier message: zorro39
  [TOUTES] tarauder moyeu pour long goujon ludoracingteam 24 7 269 29-09-2014, 16:10:46
Dernier message: flointhecho
  [toute]. les teinte de nos honda sonny-civic 48 17 991 17-07-2014, 15:54:22
Dernier message: TsoF
  [toute] mettre la voiture sur chandelle + visserie pourrie davevador 24 8 205 16-10-2013, 12:10:57
Dernier message: davevador
  [toute] remise à neuf baie moteur davevador 18 5 001 26-06-2013, 07:53:23
  [ed9] quel genre de filtre offre les meilleurs performance anacHONDA 12 4 752 29-01-2013, 15:45:43
  [TOUTE] cardan renforcé et ou trouver une tete de cardan EE8 flointhecho 32 11 925 31-07-2012, 11:49:34
Dernier message: TILL
  [EJ1] conseil setup chassis a toute epreuve eaz 12 3 601 22-07-2012, 23:22:08
Dernier message: matthias45
  [TOUTE] Soufflet de cardan crqkowz 13 4 746 30-04-2012, 11:23:40
Dernier message: crqkowz
  [d16a9] gain de performance fx_97two 14 2 572 28-04-2012, 23:01:45
Dernier message: fx_97two
