8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
niavlysj En ligne
'96 EJ9
17-12-2013, 17:10:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
activer hors contact, ça sert à rien; y a pas d'énergie sur les injecteurs; et la pompe à essence est pas enclenchée...
reste à enrichir au démarrage comme dit plus haut.
mini réservoir + mini pompe, ça veut dire injecter directement du liquide au démarrage alors que ça ne va pas pulvériser, ça pose pas de problème?
ou alors, faut sacrément bien doser.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2013, 17:39:40   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
a bon ?
bien sur que tu peux avec un plus permanant et un interupteur a activer que hors contact
http://www.youtube.com/watch?v=wYfpZ34VMPM
(pour info c'est moi sur la vidéo)
(17-12-2013, 17:10:53)niavlysj a écrit : mini réservoir + mini pompe, ça veut dire injecter directement du liquide au démarrage alors que ça ne va pas pulvériser, ça pose pas de problème?
si tu lis plus haut je le fait avec une seringue et 10ml d E85 et ça marche a chaque fois!
donc ça marchera aussi Wink peux vous vendre des kit meme ^^
perso prefere vous donner la solution:
moteur de lave glasse un bzzzit avec un plus avant contact et zouuuuu basta , a injecter avant le papillon ou apres mais etre sur que le circuit qui va subir la dépression ne videra pas le mini reservoir
je test ça apres les fetes si vous voulez je filmerais le montage?
...comment ruiner les kit éthanol a 500€ en 4 page Sac
je parle de ce mini kit pour ceux qui ont des OBDO et pas de porte puce car comme dit ben-r avec un ptit réglage carto c'est réglé , et il a raison
(Modification du message : 17-12-2013, 17:44:26 par DAV4WS.)
niavlysj En ligne
'96 EJ9
17-12-2013, 17:46:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ce que je voulais dire par ma remarque, c'est que si tu mets trop de liquide, je suis pas sur qu'arrivé en phase de compression, les piston bielle apprécient la blague si y en a trop LOL (donc faut être sur que pas de soucis sur le temps d'activation, et que celui ci est bien étalonné Wink )
edit: faut pas faire le barbare et mettre 1l quoi LOL
(Modification du message : 17-12-2013, 17:47:57 par niavlysj.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2013, 18:01:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui tu as raison de le préciser Smile
ba tu sais on démarre les voiture carbu qui ont pas tourné depuis des mois avec une giclé d'essence direct dans les conduits apres oui faut pas tout noyer sinon ça va faire une belle explosion Semarre Wink
d'ailleur mon systeme marcherai pour les model carbu de la vielle école qui ont se probleme, je pense au collegues du club R12 qui ont étaient les 1ers a rouler a l'E85 et sur carbu svp mr! Langue
(Modification du message : 17-12-2013, 18:01:55 par DAV4WS.)
nico_ledingo Hors ligne
17-12-2013, 19:25:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
c'est impressionnant comment vous vous arrachez les cheveux pour pas grand chose. Y en as qui risque la vie de leur ecu pour essayer d'enrichir de façon aléatoire au démarrage car je suis pas sur que en activant toi même un injecteur en continue tu réussisse à faire quelque chose de bien au mieux tu noie le bloc.
La reprog existe pour OBD0 c'est juste que c'est chiant à faire et peux de monde a envie de la faire. Il faut juste avoir un porte eprom et graver le nouvel eprom avec la nouvelle carto dessus. La preuve que ça existe PIV a fait une carto pour D16A9 qui marche du tonnerre. Il me semble que coubi fait aussi des reprog en OBD 0
TurboR Hors ligne
S13 / autres
17-12-2013, 19:43:21   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(17-12-2013, 17:02:25)DAV4WS a écrit : ben-r on est pas tous en OBD1 ou 2 moi suis en OBD0 et beaucoup le son aussi et là tu peux rien faire a pars changer d'écu , sur ma pistarde suis en train de le faire mais sur mon daily ça me sert a rien
je l avait fait sur mon EE9 en OBD0 Wink
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
17-12-2013, 22:36:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
personne n'a encore réussi a rentré ni modifier un ecu PK2 de prelude ce sont les 1er
j'aimerais bien ça me faciliterais la vie Wink
apres si il est déjà trafiqué avec porte eprom là il n'est plus d"origine, t'en qu'a metre des rond dans une modif écu autant passer en OBD1 pour pouvoir tout modifier a souhait (ce que je vais faire sur ma race car)
nico bien d'accord pour l'ecu :/
mais perso je parlais juste d'une giglé avant démarage pas d'un jet continue hein! sinon c'est sur qua ça sert a rien et dangereux!! faut connaitre un peux quand meme avant de ce lancer dans des modifs comme cela
(Modification du message : 17-12-2013, 22:37:35 par DAV4WS.)
17-12-2013, 23:01:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sinon un coup de start pilot avant de démarrer.....
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
18-12-2013, 09:42:25   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Sinon, juste changer momentanément (au démarrage) la valeur de la résistance du capteur de T° d'eau, et faire croire à l'ECU qu'il fait bien plus froid. Modif à 4€ ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2013, 10:47:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bonne idée ice fluid , comme toujours Wink ça marche sur tout les écu?
sur que de faire croire a une T° bien inférieur sufiera?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
18-12-2013, 10:56:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bah en sois l'idée est idiote, mais faut connaitre les valeurs de la sonde et prendre une résistance adapté à ce qu'on cherche, et c'est une solution permanante, c'est à dire que même à chaud, ton ECU aura une valeur de température plus basse qu'elle ne l'est vraiment.
18-12-2013, 11:07:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pourquoi permanente ?
définir le voltage de la sonde en fonction de la température c'est super facile, ensuite suffit de mettre un interupteur pour basculer de l'info sonde normal à la fausse info sonde et inversement.
(Modification du message : 18-12-2013, 11:08:25 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2013, 11:12:24   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
apres juste savoir si il y a un plafond d'enrichissement pour les T° en dessous de 0 ,
si entre -2 et -10 l'enrississement n'est que de 10% et en dessous pas beaucoup plus ça n'aidera pas! :/
faut connaitre les valeurs de son écu pour cela , personnellement j'ai un doute que cela suffise
18-12-2013, 11:23:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sinon, en mettant 2 ou 3 fois le contact avant de démarrer ça aiderait pas ? histoire de faire claquer le main relay plusieurs fois...
exemple au SP, quand j'attaque la réserve, elle a du mal à démarrer,
suffit de mettre le contact, l'enlever, recommencer, puis démarrer, et là ça démarre au quart de tour pour les mêmes condition et même à froid.
d'ailleurs, en regardant le workshop pour la procédure de la pression d'essence, il est dit que si le moteur ne tourne pas, on peut faire la vérif en mettant deux fois de contact, preuve que ça doit amener un peu plus d'essence et stabilisé la pression au démarage.
à voir si ça suffit
DAV, tu m'a rendu fou avec tes pote en R12 (pas trop risqué en carbu, des modif à prévoir à part gicleur ?), j'imagine déjà la tête de mon père en lui faisant craquer l'Alpine à l'alcool LOL
(Modification du message : 18-12-2013, 11:25:24 par gineto.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2013, 11:29:21   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non ça ne suffit pas en dessus de 0° malheureusement :/
sans ajout d'E85 dans les pipe faut metre 2coup de démareur , couper , attendre 10s
et ça démarre normal ensuite Wink
mais comme tout le monde sais que c'est au démarrage que le moteur s'use le plus , avec 2 démarrage ça l'use 2fois plus vite
(Modification du message : 18-12-2013, 11:29:58 par DAV4WS.)
59 Nord France
Réputation : 15
18-12-2013, 13:05:23   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Faut tester. Faire un graphique C°/Ohm du coolant sensor, puis imaginer un montage pour abaisser virtuellement la T° de -10/-15/-20° etc ... Ensuite tester ça sur l'auto. C'est sûr faudra un bon nombre d'essais avant d'obtenir un truc bien.
Je persuadé que les ECU japs ont une correction jusque ~ -30°. Peut être même plus, uniquement théorique, car démarrer à -30° ...
Tests, tests, tests ... Y a que ça ! Wink
icedfluid@gmail.com
niavlysj En ligne
'96 EJ9
18-12-2013, 13:48:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
les essais dans l'automobile se font de -40° a +85 voire 105
TurboR Hors ligne
S13 / autres
18-12-2013, 15:06:00   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sur crome de memoire ça descend jusqu'a -33°F LOL
Bernard Darniche
18-12-2013, 15:08:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
En débranchant la durite du régulateur de pression, la pression d'essence est plus élevé pap fermé, de l'ordre de 25% environ
Ce serait pas suffisant pour démarrer au lieu d'injecter un surplus à la pipette (en bouchant coté plenum d'admission) ?
Si ça marche (suffisant), manque plus qu'à trouver un petit clapet à mettre sur la durite, actionnable depuis l'habitacle... Big Grin
c'est juste une idée comme une autre hein Sac
(Modification du message : 18-12-2013, 15:56:44 par gineto.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
18-12-2013, 15:15:40   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(18-12-2013, 15:08:49)gineto a écrit : Si ça marche (suffisant), manque plus qu'à trouver un petit clapet à mettre sur la durite, actionnable depuis l'habitacle... Big Grin
suffit juste de trouver celui de S13 LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
18-12-2013, 15:18:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(18-12-2013, 13:05:23)icedfluid a écrit : Faut tester. Faire un graphique C°/Ohm du coolant sensor, puis imaginer un montage pour abaisser virtuellement la T° de -10/-15/-20° etc ... Ensuite tester ça sur l'auto. C'est sûr faudra un bon nombre d'essais avant d'obtenir un truc bien.
ok donc ta piste est a tester ,
apres perso suis une bille en electricité donc ne serais comment faire!
il a quoi celui de S13 en plus???
en tout cas , c'est plaisant de vous voir trouver des solutions simple Yes
(Modification du message : 18-12-2013, 15:20:07 par DAV4WS.)
18-12-2013, 15:48:15   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je connaissais pas, en cherchant vite fait je tombe sur "hot start solenoide", c'est bien ça ?
ça permet au régulateur de rester sur sa pression de tarage fixe et donc d'enrichir quand le moteur est froid, nikel Yes
au moins pour essayer quoi
ça fonctionne sous quelle tension ?
(Modification du message : 18-12-2013, 15:50:41 par gineto.)
18-12-2013, 20:43:07   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui, c'est ça.
Mais comme je disais, je vois pas vraiment la différence sur ma s13 (en même temps, je me demande s'il a pas été désactivé via la carto, y'a une variable qui semble correspondre à sa durée de fonctionnement au démarrage).
TurboR Hors ligne
S13 / autres
20-12-2013, 21:15:19   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(18-12-2013, 20:43:07)folken a écrit : Oui, c'est ça.
dans mon cas c'est simple ... y'en as plus.
il parrait que pour certain ça devient une plaie a demarer Huh
Bernard Darniche
20-12-2013, 22:43:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
bizarre Confused
je part en vac' une semaine, à mon retour je tente la conversion à l'E85, ajustage au régul de pression via l'AFR, et +2° d'avance pour commencer, en éspérant que les injecteur suivront.
si le souci de démarage à froid se présente, je ferais des essais en debranchant la durite entre régulateur et admission, si y a du mieux je tenterais le montage d'un solenoid similaire.
j'ai tout le système de recyclage des vapeurs d'essence supprimé, du coup je pense que ça peut fonctionner en utilisant l'électrovanne de commande du canister.
à placer entre régulateur et admission, alimenté en permanence sauf au démarage (pour fermer la vanne) via un bouton poussoir.
pas sur que ça suffise mais ça ne peut que aider.
edit : j'ai aussi l'EGR supprimé et désactivé, son électrovanne devrait aussi pouvoir le faire.
(Modification du message : 20-12-2013, 22:59:23 par gineto.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
21-12-2013, 13:48:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
aux températures fraiches actuelles il faut modifier l'enrichissement a froid, ou demarer en 3 fois.
si en plus tu as des bougies froides ça devient obligatoire au point que ça ne démare meme plus.
oui je sais je suis chiant, mais ce n'est pas pour rien que l'on dit qu'une reprog est obligatoire pour bien tourner a l'E85 Wink
Bernard Darniche
Sujets : 52
21-12-2013, 13:58:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Perso, j'ai pas de soucis pour démarré en ce moment. Faut juste que je maintiène un peu le démarreur (comme sur une française au SP quoi Sac ). Et ça démarre ^^.
budbundy Hors ligne
hondasss
22-12-2013, 13:15:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
moi 3/4/5 coups LOL j'y fait meme plus attention c'est "normale"
à tel point que je m'etone qd mon aero à l'E10 demarre au 1/4 de tr LOL
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
29-12-2013, 21:27:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je cherche des infos pour modifier un ecu bosch mp7.4.4 c'est du psa
qqun sait ou je pourrais me diriger ?
attention niveau noob
benR Hors ligne
29-12-2013, 21:54:16   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ce sera surement un reflash par OBD Wink
contacte LR Performance,ils font beaucoup de transfo E85 pour PSA.
ces moteurs aiment ce carburant car ya du gain de chevaux et en couple au passage Wink
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 47 013 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 169 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 249 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 094 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 95 501 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 398 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 026 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 725 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 137 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 12 064 08-04-2011, 08:29:10
