8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
benR Hors ligne
01-10-2013, 10:33:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j avais quasi 40° d avance sur le K25 atmo a 8000tr,et ca bronchait pas!
et meme en charge partielle ou mmi regime,grosse avance,et ca bouge pas!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2013, 11:18:02   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui Ben -R mais ce n est pas systématique celon les injos d'origine , il faut avertir que certains injos sont trop juste déja à l'essence Wink apres sur d'autre moteur comme le tiens ça passe bien par exemple.
oui turbo R tes valeurs me semble plus que raisonable en AFR ethanol apres n 'est pas peur pour l avance un calcul simple montre que tu peux metre 1.04 fois d 'avance en plus du 08 a l éthanol par rapport a l'indice d'octane , soit 15°x1.04=15.6° mais il faut aussi prendre en compte le pouvoir calorifique qui est pas tres bon a l 'ethanol donc la tu peux metre bien plus par rapport a ce point soit environ 1.1xplus , 15.6X1.1=17° environ mini adisible, mais ces calculs sont basé sur mes observation a vous de la paufiner où la faire évoluer ou vérifier Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
01-10-2013, 11:20:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'avais 3° de plus qu'au 98 ... et visiblement coté perf j'avais perdu LOL
Bernard Darniche
morteini Hors ligne
01-10-2013, 11:40:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(01-10-2013, 08:37:55)boyou2 a écrit :
(30-09-2013, 23:44:05)morteini a écrit : Salut !!!
J'ai commencé à lire le début du post et du coups je suis perdu.
Je tourne actuellement en SP95 et mon afr est de 14.7 sur mon mano AEM UEGO.
Je n'ai pas de switch de sélection essence ou ethanol sur le mano.
Je vide mon réservoir et je mets de l'éthanol, à combien je dois régler la valeur de mon mano afr ? à 9.7 on est bien d'accord ?
ah bon?
Sur une AEM/UEGO ya pas de switch?
http://tunertools.com/prodimages/AEM/man...ctions.pdf
page 10 figure10.......
Euh si j'ai vu ça dans la notice mais jvois pas le rapport avec la selection mode essence ou éthanol, ou un truc m'échappe... dans le tableau juste au dessus il y a des valeurs qui correspondent aux P0 P1 P2 P3 et P4 mais jvois pas le rapport... jdois pas tout comprendre en anglais :-)
Sinon merci, j'ai compris, je vais laisser tel quel et je suivrais les conseils de réglage au ralenti et en charge. Sympa les gars.
RDV sur nissanprimera | MX5 France
2011 - MX5 NA 1.6 115CH 1990 (Work in progress) | 2007 - Primera GrandTourisme type P11 2.0 150CH | 2004 - Almera type N15 1.4 87CH. | 2000 - Sunny type N13 1.6 75CH. | 2000 - Obtention du permis de conduire.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2013, 12:04:21   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
de rien bon montage / réglage surtout
si tu lis bien le topic j ai mis un lien de la notice en français Wink regarde dans mes postes .
a oui ben -R , ton moteur est turbo et non atmo alors?
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
01-10-2013, 15:53:50   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(01-10-2013, 10:10:44)DAV4WS a écrit : avec mes injos OEM oui ! ils était trop juste avec l'ethanol :/ tout dépends des injos que tu as d'origine Yes sinon il faut jamais dire jamais Sad
Tu es sur que c'est pas ta pompe qui n’arrivai pas a suivre avec l'ajout de pression ?
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2013, 16:22:00   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui!
depuis j'ai mis des injos plus gros 310cc au lieu de 240cc et des les tour mon afr reste a 12 et ne s'effondre plus jusqu'a 17 Yes
mais c'est un cercle visieux flointhechaud : car tu es obligé d'augmenter la pression avec les injos OEM et du coup oui la pompe aime pas! en plus mais a 4bar ou 5bar quand ton afr change pas c est que les injos sont a fond Wink
(Modification du message : 01-10-2013, 16:23:31 par DAV4WS.)
Sujets : 47
01-10-2013, 16:25:57   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
perso j'ai walbro et aem uego de monté
Je veux monté mano de pression d'essence d'abitacle en plus avant de passer a l'e85 avec injo stock
[Image: rrr10.png]
(Modification du message : 01-10-2013, 16:26:16 par flointhecho.)
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2013, 16:29:47   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui tu fais bien le mano de pression est obligatoire aussi si tu veux preserver ton circuit en regardant la pression , sinon tu travaille en aveugle et peux faire une connerie .
en plus tu peux noter la pression avec chaque injo pour le sans plomb et l ethanol qui te servira de point de repere pour passer de l un a l autre , et ne pas oublier de repérer l allumeur aussi Wink
(Modification du message : 01-10-2013, 16:30:10 par DAV4WS.)
Sujets : 47
01-10-2013, 16:32:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
allumeur je ne touche pas perso c'est juste car je suis pauvre pas pour les watt Sac
[Image: rrr10.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
01-10-2013, 16:43:37   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui appres tu control a la couleur de ta bougie aussi Wink mets nous une photo apres tes 1er 200km , apres faut regarder ces bougies quant tu roule normal et coupe dessuite , si tu la laisse au ralenti normal que tes bougies soient blanche Wink
01-10-2013, 19:44:08   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Tu pourras pas switcher juste en jouant sur la pression d'essence, ça demande environ 30% de débit en plus et l'augmentation n'est pas linéaire avec la pression.
Encore que, sur un atmo qui tourne à 2.5 ou 3 bars d'origine, en montant vers les 5 bars ça peut le faire (à vérifier) ... pas mal de pompe aftermarket y arriveront ... mauvais réflexe du gars qui n'a que des turbos LOL
Par contre
(01-10-2013, 16:22:00)DAV4WS a écrit : mais c'est un cercle visieux flointhechaud : car tu es obligé d'augmenter la pression avec les injos OEM et du coup oui la pompe aime pas! en plus mais a 4bar ou 5bar quand ton afr change pas c est que les injos sont a fond Wink
Pour moi ce serait plutôt la pompe la responsable, si tu augmentes la pression ton AFR doit changer, même si les injos sont à fond ils injecteront davantage malgré tout.
Sujets : 47
01-10-2013, 22:44:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
d ou la walbro Wink
[Image: rrr10.png]
benR Hors ligne
01-10-2013, 23:29:14   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(01-10-2013, 12:04:21)DAV4WS a écrit : a oui ben -R , ton moteur est turbo et non atmo alors?
je parlais pour mon ancien K25 donc atmo Wink
et là,je suis pas en turbo,m insulte pas ^^ LOL
morteini Hors ligne
01-10-2013, 23:32:36   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Jsuis assez d'accord avec folken.
D'après la rta de la mx5 na 1.6, la pompe donne entre 4.4bar et 5.9bar (ya pas de valeur fixe apparemment) et sur mon régulateur au dessus de 4.5bar presque plus rien ne change au niveau AFR... Les injos doivent être saturés et la pompe doit tourner à fond.
J'ai pas précisé, j'ai un compresseur M45 et jveux passer en ethanol et là en 230cc 4.8bar SP95 jsuis tjrs pauvre.
-> 230cc, 4.8bar, SP95 -> AFR à 15.5 en cruise et plus de 18 at idle
D'après mes calculs : en 420cc, 3.6bar, E85 -> AFR à 14.7 à vérifier dès qu j'ai le matos...
nico_ledingo Hors ligne
02-10-2013, 08:46:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
y a des post qui traite de cette augmentation de pression et qui montre que avec l’augmentation de la pression d'essence la pompe n'arrive pas donner plus de débit y a plusieurs graphique qui montre bien ça.
Le fait d'augmenter la pression d'essence c'est un moyen d'augmenter l'essence admise car quand on dit mon injecteur est un 230cc c'est sous condition de pression donc on devrait dire 230 cc à 3 bar par exemple.
Donc si on augmente la pression d'essence et que l'AFR ne bouge pas voir s'appouvri c'est que déjà on sait qu'on est trop juste en injecteur et que la pompe ne suit plus.
Il faut donc augmenter la taille des injecteurs pour pouvoir baisser la pression d'essence. En général il ne faut pas dépasser une certaine pression car les injecteurs on une fourchette de pression pour laquelle ils fonctionnent bien.
Je pense qu'il faut éviter de dépasser les 4 bar
blackout Hors ligne
02-10-2013, 09:13:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je voulai savoir, vous respectez une certaines distance ou mesure pour placer vos sondes afr afin d'avoir une bonne lecture ( je parle pour les moteur turbo ) par rapport a la sortie turbo.
Sinon pour ma part , ca fait 24 000 klm que mon moteur tourne a 100% d'ethanol , j'ai pas de soucis particulier, je change mon filtre a essence tous les 10 000 klm , le seul soucis rencontrer par une personne que je connais est qu'il a eu une fuite au niveau du joint d'injecteur au bout de 80 000 klm a rouler a l'ethanol .
le seul veritable soucis de l'ethanol etant reellement le reseau de distribution est l'aprovisionnement des station ( la ou du sp 98 il ont ca en 24h , l'ethanol faut compter 1 semaine ... )ca m'est arriver d'etre en rade d'ethanol est du coup voiture immobiliser + - 5 a 7 jours
[Image: signatureblack21eh.jpg][Image: blackout3ox5cu.jpg]
(Modification du message : 02-10-2013, 09:18:40 par blackout.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2013, 10:01:43   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-10-2013, 09:13:43)blackout a écrit : ca m'est arriver d'etre en rade d'ethanol est du coup voiture immobiliser + - 5 a 7 jours
d'ou le PC dans la caisse en constant, comme ça jamais emmerdé, j'ajuste ma carto en fonction du "mélange" aussi bien essence qu'allumage
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-10-2013, 10:20:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
merci pour vos explications pompe-pression , je visualise mieux le probleme que ça peux poser maintenant.
Au dessus de 4,8bar ma pompe n arrivais meme plus a amorcer au démarage , depuis que je suis passé au 310cc au lieu de 240cc ma pression est passé de 4,7 bar a 3 bar Big Grin et oui Nico la pression entre 2,7 et 3,8 bar donne le meilleur get de pulvérisation Wink
mortini avec mes taille d'injo et mes pression donné revoie ton calcul tu vas etre bas en pression avec des 420cc a l ethanol je penses Wink
Sujets : 47
02-10-2013, 10:20:36   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-10-2013, 08:46:45)nico_ledingo a écrit : Je pense qu'il faut éviter de dépasser les 4 bar
Pourquoi?
il va ce passer quoi dans l'injecteur?
Ou avoir juste un régulateur réglable et avec un coup de clef ça redevient sp98 manouche powa
[Image: rrr10.png]
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-10-2013, 10:35:21   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je viens de le dire , mauvaise pulvérisation j ai fait des test sur une rampe démonté de la culasse ça ce voie meme a l oeil nue! le get est différent!
dans l injecteur a pars une usure plus rapide des pieces en contact du a la surpression rien de plus...
pour le réglage avec un coup de clef ça merche mais comme tu dis tu déregle tout le rapport stchiométrique au pif donc tu joue avec la santé de ton moteur sans afr de control , faire au PC ( a la carto) est le meilleur des moyens car a la base ce sont des cartos bien étudier pour, et donc tu évite tout probleme , sauf...
...car on peux pousser le fait que en fesant le changement il y a en reserve 10l de E85 ou 98 et du coup ça n'est pas vraiment 100% d'E85 ou de 98 donc ......... :/ .... pour ça que je laisserais toujours mon AFR branché avec un visu sur la valeur affiché en temps réelle pour pouvoir rouler a tout régime quand je le veux avec mon daily en restant avec un réglage fiable et sécurisant pour mon moteur!
(Modification du message : 02-10-2013, 10:39:36 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2013, 10:41:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non, la solution manouch' que j'avais fait sur ma 106 était plus simple ...
3 rondelles M8 dans le regul de pression d'essence Sac
et sans aucuns controle ça tournait au poil LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-10-2013, 11:18:03   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
mdr , comme quoi ^^ mais c est une voiture écono pas ta voiture piste ou a la quel tu tiens pas comme flointhechaud!
bien joué pour les rondelle Big Grin la tranfo la plus écono ...une photo??? Big Grin
mon pere a une 106 2eme gen 1L1 et voudrait passer a l 'ethanol si je peux eviter l acahat d un boitier a 200rorooo
(Modification du message : 02-10-2013, 11:18:57 par DAV4WS.)
blackout Hors ligne
02-10-2013, 11:21:26   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
nan mais je suis en bicartho via un switch mais au prix du sp 98 , prefere rester en rade LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2013, 11:30:08   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-10-2013, 11:18:03)DAV4WS a écrit : mdr , comme quoi ^^ mais c est une voiture écono pas ta voiture piste ou a la quel tu tiens pas comme flointhechaud!
ça as plus de 8ans LOL pile poil quand l'e85 est arrivé
j'ai du avoir la voiture avant mon premier tel portable Sac
sur les 106 dans le boitier y'a un porte eprom ... la puce est une 256 ... 512 = bicarto ... apres je dit rien de plus LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-10-2013, 11:43:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
donc tu as changé la puce aussi sur la saucice?
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2013, 11:51:17   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non je l'ai su apres Sac
mais j'ai roulé que 3-4 pleins, car une seule station dispo a l'époque LOL
Bernard Darniche
morteini Hors ligne
02-10-2013, 13:46:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-10-2013, 10:20:12)DAV4WS a écrit : morteini avec mes taille d'injo et mes pression donné revoie ton calcul tu vas etre bas en pression avec des 420cc a l ethanol je penses Wink
Je suis aussi en compresseur dc ca va compenser, jpense pas etre trop bas en pression meme avec des 420cc.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
02-10-2013, 14:11:17   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
il te faudra une reprog, car tu va trop gaver en bas etetre trop pauvre en haut Wink
Bernard Darniche
morteini Hors ligne
04-10-2013, 13:51:25   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-10-2013, 14:11:17)TurboR a écrit : il te faudra une reprog, car tu va trop gaver en bas etetre trop pauvre en haut Wink
Il me semble que c'est la fonction de la powercard livrée avec le kit jackson racing qui fait ça. Je verrai de toute façon.
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 504 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 699 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 088 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
