[technique] lsd de ek9 sur ek4 possible?
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 10:41:39   -   [technique] lsd de ek9 sur ek4 possible?
a votre avis?
"After laughter, comes tearzzz"
[Image: jdm.jpg]
Diamantis Hors ligne
13-09-2004, 10:51:00   -
Tu met une boite d'ek9 et c'est bon Big Grin ou encore plus simple tu commande un lsd d'ek4 japonaise qui elles en sont equiper, mais sinon sa passe
MOI
Froggyvti Hors ligne
13-09-2004, 10:55:01   -
B to B oui
meme un de teg DC2
- 2002 Honda S2000 AP1
- 1994 Subaru Impreza GC8
Modo CCQ and SwissJDM
http://www.SwissJDM.ch
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 12:42:23   -
Froggyvti a écrit :B to B oui
meme un de teg DC2
are you sure? parce que je crois que les boites de ek9 et ek4 sont pas les memes.
teg?? ca veut dire quoi?
[Image: jdm.jpg]
13-09-2004, 13:29:42   -
Teg c'est integra
comment tu veux mettre une boite d'EK9 qui n'existe pas ici, jme trompe?
sinon tu doit pouvoir car c'est 2 moteur de type B
Clem R Hors ligne
Sujets : 45
Réputation : 30
13-09-2004, 13:51:34   -
bonne question, ça m'intéresse aussi...
c'est vrai que ça devrait le faire à priori.
JR VTI Hors ligne
13-09-2004, 14:59:17   -
Tu peux mette une boite d ITR sur un B16A OR les blocs d ITR et d EK9 sont les memes...DONC tu peux mettre une boite d EK9 sur une EK4 SANS PROBLEME...
Tu peux meme mettre un torsen de type R dans une boite (Y21) de B16A avec une petite modif mais ça passe!!!
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 16:51:21   -
ma question ne concerne pas toute la boite de ek9 mais juste le lsd (differentiel a glissement limité) que je voudrais mettre ds une boite de ek4, alors possible?
JR VTI c'est quoi la modif dont tu parles?
[Image: jdm.jpg]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-09-2004, 17:17:58   -
pfffffffffffffff
reponse : le torsen d'ek9 ou d'itr (c le mm) ne se monte PAS dans les boites de civic vti eg6 ou EK4 sans y mettre aussi le PONT final car le diametre de montage du differentiel n'est pas le meme. Et pour monter le pont faut aussi changer l'arbre primaire donc aie aie la facture ....
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-09-2004, 17:18:58   -
pfffffffffffffff
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
13-09-2004, 17:56:55   -
djguigui, et en changeant seulement la couronnes??
en gardant simplement le "Support de la couronne" donc avec le LSD.. mais avec la couronnes stock ??
Rien à voie la photo mais c'est juste pour Illustrer un peu..
peut t'on conserver la piece 8 de l'EK4 tout en ayant la pieces 9 de l'EK9 (avec le DGL dedans..)
[Image: Bv6.jpg]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
13-09-2004, 18:09:00   -
bah non car la couronne ne vas pas aller a l'arbre primaire ! nombre de dents, module etc sont incompatibles car pas le meme rapport final de pont !
keske tu appelles support de couronne ??? la piece 8 c'est la couronne c'est une seule piece.
13-09-2004, 18:12:21   -
djguigui, arf on ne s'est pas compris.. Smile
Si l'on garde la couronne (piece 8 ) de l'EK4
Et qu'on l'a monte sur la piece 9 de l'EK9 (donc le dgl) ca va aller puisque l'on garde aussi le pignon de l'EK4..
A moins que l'entraxe entre Couronne EK4 et LSD ne soient pas les meme..
C'est ma question..
Anonymous
13-09-2004, 18:13:38   -
tu as gagné l'enchere polyplay??
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 18:15:23   -
yep....
[Image: jdm.jpg]
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 18:59:20   -
donc si j'ai bien suivi? pour que ca rentre il me faut aussi ce kit:
JDM Integra Type R 4.785 Final Drive Gear Set
[Image: JDM_DC2_Final_Drive.jpg]
[Image: jdm.jpg]
13-09-2004, 19:18:56   -
Si tu veux le rapport final de l'ITR a mon avis..
Mais si tu veux concerver le tiens.. tu peux
SI La COURONNE EK4 se monte sur dgl EK9
OSAKA_91 Hors ligne
13-09-2004, 19:26:37   -
ça se monte dans les boites de B16A2 c certain, par contre ça monte pas sur les boite de B16A1 pour ceux qui se poserait la question plu tard Wink
Je connais qqu qui a fait la modif je lui demanderai ce qu' il faut pour le monter car je le vois demain soir.
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 19:27:53   -
alors je viens d'avoir une personne au tel qui a deja monté un torsen dans une boite de eg6 et d'apres lui, c'est au niveau du carter que ca bloque donc , toujours d'apres lui, un coup de dremel pour faire de la place au lsd et ca devrait rouler....
a suivre.
[Image: jdm.jpg]
13-09-2004, 19:29:49   -
polyplay, hey c'est pas ce que je t'avais dis sur MSN ?? Big Grin
Bon ok ok j'etais pas sur.....
Anonymous
13-09-2004, 21:27:31   -
c bon sa polyplay!!!! j'espere qu'on va trouver une solution pour le monter! tu peux compter sur moi pour te filer la main!!
Anonymous
13-09-2004, 21:28:55   -
et le collecteur??
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 21:32:12   -
nop le collecteur je l'ai pas eu mon enchere max etait a 142.5 , il est parti a 152.5....deg mais bon pour l'avoir il aurait fallu que je me couche à 4h du mat' donc ca sera pour une prochaine fois.
[Image: jdm.jpg]
polyplay Hors ligne
13-09-2004, 21:37:52   -
merci pour le coup de main
par contre g trouvé un truc qui me chifonne...http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=7921737772&category=33731
donc c une enchère pour un lsd aussi mais voila la description qui me froisse:
Description
This a JDM Integra Type R Helical LSD. It will fit all Integra GSR trannsmission and will fit B16 trannsmission only with a type r final drive Optional 4.4 finaldrive.
ou est la vérité???
[Image: jdm.jpg]
13-09-2004, 21:38:54   -
polyplay, il faut ouvrir.. et te faire TON opinion........
little Hors ligne
14-09-2004, 01:40:56   -
Je te l'ai déjà dit... AILLEURS !
T un barbare ! A la Dremmel ! :P
Vas-y à la masse... Piaf
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-09-2004, 10:09:45   -
vous etes tetu les mecs .....
je cite :
cela est valable aussi pour le pont JDM et europeen en 4,785
polyplay Hors ligne
14-09-2004, 10:40:15   -
ok alors pour que ca colle je dois acheter en plus la couronne et l'arbre vendu par le gars sur ebay et c'est tout?
c'est sur que le lsd de ek9 et dc2 c'est les memes?
[Image: jdm.jpg]
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
14-09-2004, 10:47:09   -
c justement pour pouvoir faire passer ce fameux pont d'ITR qu'il faut faire la modif sur les boites de b16 je crois ...
en plus si tu montes le pont court d'ITR c top !!!
coco-bongo Hors ligne
15-09-2004, 08:40:12   -
et beh!
G P T Q B C O V C O P I D Q K C
  [B16A1] - Autoblocant LSD Cusco à disques - Qu'elle huile ? ep3 24 8 466 03-06-2016, 22:19:14
  [EK9]. Avis sur TEIN. tonix 8 6 281 25-03-2013, 14:27:53
Dernier message: V-Steack power
  [B16A2] How to= monter un LSD dans la boite Juliusdesigns 10 5 402 15-07-2012, 22:02:29
Dernier message: DoudouOSX
  [ED7/ED9] LSD Quaife ou MFactory ? ThE bArJo 20 7 088 20-06-2012, 12:41:33
Dernier message: jejephiroth
  [Ek4] CHERCHE Adresse pour tapis de sol ek4, copie EK9 EG2_Style 4 3 354 19-06-2012, 16:06:49
Dernier message: CoRaX
  [EG6] Adaptation combiné apexi N1 ek9 sur eg6 EG2_Style 3 2 354 01-06-2012, 14:45:49
Dernier message: takumi-86
  [ee/ed] LSD PGE eaglestrike 10 2 240 15-02-2012, 20:18:21
Dernier message: eaglestrike
  [EK4-EK9] C'est quoi cette boite ? Beatbox 27 7 387 03-02-2012, 23:37:05
Dernier message: Beatbox
  [MB6] LSD sur toutes ou seulement vti-s ? toumpa 20 5 575 03-01-2012, 17:08:28
Dernier message: frangio
  [ek4] volant ek9 douis 6 3 511 30-12-2011, 11:42:57
Dernier message: douis
