player-one
27-09-2007, 13:38:22 - symptômes lambda hs
C'est juste pour savoir ce que provoque une lambda HS,car je crois qu'une de mes caisse a le problème :roll:
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
tete2noeud
27-09-2007, 14:10:25 -
Manque de puissance, trou a l'accélération, fumées....
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
player-one
27-09-2007, 14:22:39 -
ok,sa doit être ça alors sauf que sa fume pas. En fait j'ai que des problèmes à froid,elle s'étouffe quand on accélère et elle pète,le tout avec une bonne odeur de sp98 puis une fois chaud j'ai plus aucuns problèmes.
sonde branchée ou débranchée sa roule exactement pareil et le pire c'est pollution 0
player-one
27-09-2007, 19:07:13 -
c'est vrai j'ai pas pensé au"général"
c'est un G60 et la sonde T°C moteur est neuve
tete2noeud
27-09-2007, 20:30:52 -
Et combien de km le g60 ??
tete2noeud
28-09-2007, 09:32:20 -
Salut, tu n'as pas de morceaux de compresseur dans ton échangeur ??
player-one
28-09-2007, 18:53:32 -
aucun morceaux car il n'y a plus de G depuis longtemps il y a ça à la place
et niveau pression j'ai le bar de pression avant 3000trs 8)
