Pas de symptomes mais Code Erreur Mystere
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
07-11-2005, 18:39:03   -   Pas de symptomes mais Code Erreur Mystere
Il y a quelques jours je prend mon EE8 pour aller faire un tour, etant froide je la laisse chauffer 1-2 minutes et la le temoin diag s'allume, je regarde sur l'ecu le nombre de clignotement
4 long 4 court
je pars kan meme, en roulant trankillement mais je ne sens aucun symptomes, je continue en roulant moin trankillement , tjrs pas de symtomes ke je puisse remarké
je rentre je regarde la FAQ
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
44 Système arrière d'alimentation essence (Legend)
je retourne voir l'ecu c bien 4 long 4 court Confused
je fais un reset ecu, le code erreur disparais, je redemarre la voiture et boum il réaparait 4 long 4 court, je refais un tour d'essai en me disant ke je roule en Honda legend c genial ... rien d'anormal pour moi
je tel a honda il me repondent passer demain,
Kelkun aurait il une idée de ce ca peut etre?
car je sens ke je vais rester plater chez honda et il voudront pas de ma caisse car elle est rabaissée (a st ouen parai ke les CRX rabaissé montent pas leur passerelle menant a l atlelier)
civic_16Turbal Hors ligne
07-11-2005, 18:45:54   -
utilise le wokshop, déjà pour confirmer le code, ensuite pour faire les tests..
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
07-11-2005, 19:14:31   -
je regarderais dans le manuel ce soir en rentrant
M2 powered
sergio Hors ligne
Sujets : 29
07-11-2005, 19:17:20   -
regarde du coté de la pipe d'admission , a l'arriere, verifi si rien ne s'est débranché, ca me dit quelque chose ce code erreur.
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
07-11-2005, 20:28:58   -
ha bah non pour crx j'ai pas...
M2 powered
ZEeD Hors ligne
DSS CREW
07-11-2005, 20:59:47   -
Muad-Dib a écrit :ha bah non pour crx j'ai pas...
civic EE9 t'as pas ca ?
naru Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2005, 21:29:09   -
pas un probleme d'alim de pompe a essence?
je sais pas, je connais pas honda! enfin si ... ceux a carbus! LOL
piv avais eu un soucis avec son relais de pompe a fuel une fois, ben la c ptet la pompe qui est die? Confused
SALE!© by naru
07-11-2005, 21:55:28   -
la voiture marche, donc la pompe aussi ....
Sur le pdf j'ai un peu du mal à trouver le code "44" (j'espère que c ça..), je regarderais sur la manuel "papier" ce we au cas où, c'est moins chiant.
naru Hors ligne
Sujets : 47
07-11-2005, 22:58:37   -
civic_16Turbal a écrit :la voiture marche, donc la pompe aussi ....
pas forcement!
y a pas un by-pass d'aspiration naturelle par hazard? Confused
je sais pas, je suppose une piste! Wink
SALE!© by naru
08-11-2005, 00:04:05   -
Citation :y a pas un by-pass d'aspiration naturelle par hazard?
ya quand même 45 psi environ dans la rampe 8)
bon personne n'a trouvé le "44" dans le workshop ?
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
77 - Seine-et-Marne France
08-11-2005, 11:04:26   -
ba voila on est deux.
moi ca me fait ca depuis que j'ai changé mon collecteur.
ca le fait moteur " a chaud" et il arrive une fois sur 10 que le voyant ne s'allume pas même apres avoir roulé longtps.
en plus j'ai l'impression que des que le voyant se met en marche la voiture prend a peut pret 200 / 300 tours en plus et repart nettement mieux dans les bas régime..
allez comprend pourquoi... :roll:
doggystyle Hors ligne
08-11-2005, 12:31:37   -
Je dirais meme que nous sommes trois! Moi aussi ca me le fait une fois que la caisse est chaude, et parfois ca met plus de temps...ca me le fais depuis mon swap...ca pourrait etre les sondes ....il y a un vieux post ou qqn avait le meme soucis...il les a échangées de place et le tour etait joué...maintenant je n ai pas encore essayé, je n ai pas eu le temps...c est peut etre une piste...
Pièces PAS CHER à vendre pour CRX VTEC
Silencieux arrière 50€ quasi neuf & allumeur 90€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...24#2188924
Couvre culasse & cache bougies 50€
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...&highlight=
Boite a air origine, cache collecteur, AAC…
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
08-11-2005, 12:47:26   -
ouai apparement il suffisait d'inverser les sondes. sauf ke moi j'arrive plus a les déviser lol
Beowulf Hors ligne
Sujets : 139
Réputation : 15
08-11-2005, 13:11:59   -
De quelles sondes vous parlez ?
Inversion des deux sondes lambda ?
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
08-11-2005, 15:58:13   -
j'ai eu le meme pb , code erreur identique mais jamais eu aucun soucis en roulant ! ca fait un bout de temps que je roule avec.
Sur circuit je ne l'ai jamais par contre, uniquement en roulant trankil
bobynou Hors ligne
CRX VTEC, Integra
08-11-2005, 23:02:49   -
Beowulf a écrit :De quelles sondes vous parlez ?
oui j'ai lu ca dans un autre post...
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 13 003 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 7 028 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [ED9] Swap moteur d16z5 to d16a9, mais pas d'allumage ==> EG2_Style 1 3 505 22-03-2013, 21:36:51
Dernier message: anacHONDA
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 419 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 846 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 935 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 039 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 824 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 736 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 243 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
