iacv eacv qui fonctionne mal quel symptomes ???
vtecspirit77 Hors ligne
30-08-2005, 23:55:09   -   iacv eacv qui fonctionne mal quel symptomes ???
ben voila je voulais savoir si se capteur enfin (c est la chose se trouvant derrière le collecteur d admission ou il y a deux durites toute petite d eau) ben si il fonctionnait mal cela ferai quoi
merci de vos réponces
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
31-08-2005, 07:55:42   -
up
ventes:
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
31-08-2005, 09:45:38   -
vtecspirit77 :
Si tu pose encore une fois une question HONDA dans ENTRE NOUS pour ta voiture je ne déplacerais même plus ton topic il partiras à la benne directement ... surtout que je te l'ai déjà dit une fois sur un autre tread !!! Evil
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
jesus Hors ligne
31-08-2005, 10:17:15   -
ralenti instable / trop bas / impossible à régler
moteur qui cale dès qu'un accessoire (clim, radiateur etc) se met en route
régime qui retombe trop bas lorsqu'on s'arrête à un feu
démarrages à froid merdiques (calages en tous genres)
[Image: signature.png]
31-08-2005, 16:21:26   -
ok superkaribou désolé
et merci jesus je pence que sa doit etre sa car il tourne a 1000 au plus bas et apres au feu sa fais 1000 1500 1000 1500 1000 1500 en plus sa coute cher cet petite chose
ventes:
jesus Hors ligne
01-09-2005, 09:32:41   -
attention s'il oscille comme ça c'est pas l'EACV (tu aurais surtout des soucis lorsque le ventilo se met en marche, ou lors des démarrages à froid, ce sont les symptômes principaux) mais plutôt une sonde. Dans 75% des cas c'est la sonde lambda, dans 20% la sonde MAP, et les 5% des cas restants la sonde d'IAT (temp d'admission)
01-09-2005, 09:52:13   -
ah ben le map sa doit pas etre sa car j en avais un d itr et a moins que lui aussi ne fonctionne pas ben sa doit pas etre sa donc ben alors peu tere la sonde mambda mais je n y est pas touché a celle la mais un capteur d angle papillon dans le sac sa pourrait faire cela ?
ventes:
jesus Hors ligne
01-09-2005, 11:00:02   -
nan le capteur d'angle de papillon ne va pas faire jouer ton ralenti au yo-yo, il va te faire des cafouillages à l'accélération
regarde ta sonde lambda en premier, c'est le suspect n°1
OSAKA_91 Hors ligne
01-09-2005, 11:03:10   -
Si ton capteur d' angle de pap est HS tu dois avoir un code d' erreur normalement.
D' ailleur c pareil pour le map etc ... ta jetté un oeil a l' ECU pour commencer ?
01-09-2005, 19:36:18   -
ben je vois pas de "diode" sur l ecu
et oui mais alors faut que quelqu un en est une d ocas car a honda sa doit faire mal lol
ventes:
jesus Hors ligne
01-09-2005, 20:44:41   -
c'est pas une LED sur l'ECU mais ton voyant -> (!) <- qui doit s'allumer
01-09-2005, 20:48:37   -
euh ? le voyant orange de moteur ?
ventes:
jesus Hors ligne
01-09-2005, 22:43:30   -
le voyant avec le symbole "(!)" dessus
01-09-2005, 23:46:50   -
sur la doc honda du vti il y en a un qui corespond a celui la mais sa m étonne c est le voyant de frein et frein a main ?
ventes:
sylvain Hors ligne
05-09-2005, 11:15:31   -
jesus a écrit :le voyant avec le symbole "(!)" dessus
Non, c'est un voyant avec un symbole moteur. Orange. (!) àa c'est le frein à main !
S2000
jesus Hors ligne
05-09-2005, 11:50:28   -
ha ya un voyant moteur séparé donc OK :P c'est le voyant avec le moteur dessus (sur mon ex-Accord c'était le même que pour le frein à main..)
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
05-09-2005, 17:51:24   -
merci d'etre intervenu, je me faisai chier au taff. Wink
URSS expat
05-09-2005, 19:45:00   -
ah donc c est celui que je penssais celui avec un moteur de déssiné dessus mais il ne faisai spas de "flash"
ventes:
  [legend ka8] problème compteur vitesse ne fonctionne pas alex5114 2 1 271 07-01-2020, 17:06:06
Dernier message: alex5114
  [FAQ Honda] Ralenti instable ? IACV FITV dj_spark 302 155 559 15-10-2019, 19:45:26
Dernier message: Benoit 77
  [stream 1.7 d17a2] iacv défaillant geronimoh 6 1 517 14-06-2019, 15:11:05
Dernier message: geronimoh
  [EC9] Quel Bougie et Quel entretient ? FeatBomber 4 2 947 20-04-2013, 00:26:42
Dernier message: MarchoU
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 3 287 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 863 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [EJ9] Code moteur et tourne mal Frank 7 3 502 20-11-2012, 00:32:49
Dernier message: Frank
  [EG] compteur de vitesse ne fonctionne plus! gregnose 16 8 998 29-10-2012, 22:52:09
Dernier message: JDM JDM JDM
  [Ek3] Klaxon qui fonctionne plus gurdil77 9 2 911 10-10-2012, 11:01:44
Dernier message: gurdil77
  [toute] comment fonctionne un MSD (ou equivalent)? rsjapan 10 3 960 28-03-2012, 15:58:29
