Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 23:29:35
symptômes lambda hs
player-one Hors ligne Active Member ***
27-09-2007, 13:38:22 #1
C'est juste pour savoir ce que provoque une lambda HS,car je crois qu'une de mes caisse a le problème :roll:
rover 216GTI16 (D16A9)
corrado G60 compress eaton M90
HONDA POWER !!!! Hors ligne Active Member ***
27-09-2007, 13:55:19 #2
tu as le voyant d'alarme moteur qui s'allume !! tu la change et c'est tout !! le voyant s'eteindra apres !!
mon topic , enfin celui de memere http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=114149
vend aileron carbonne 2hot 150€
vend retro hyper (civic 95) 90€
prix negociable
[Image: guignolsdelinfo003dd0.th.jpg] [Image: pic0003td3.th.jpg]
27-09-2007, 14:01:04 #3
c'est pas une honda :roll: mais merci quand même Wink
tete2noeud Hors ligne Active Member ***
27-09-2007, 14:10:25 #4
Manque de puissance, trou a l'accélération, fumées....
SI TU FREINES, T'ES UN LACHE !!!
27-09-2007, 14:22:39 #5
merci Wink
ok,sa doit être ça alors sauf que sa fume pas. En fait j'ai que des problèmes à froid,elle s'étouffe quand on accélère et elle pète,le tout avec une bonne odeur de sp98 LOL puis une fois chaud j'ai plus aucuns problèmes.
sonde branchée ou débranchée sa roule exactement pareil et le pire c'est pollution 0 LOL
Réputation : 62
27-09-2007, 15:23:03 #6
c'est quoi comme caisse ?
c'est pas frocement la lambda, ca peut aussi etre la sonde de temperature moteur ...
hs on : tu aurais surement du poster dans "general"
27-09-2007, 19:07:13 #7
c'est vrai j'ai pas pensé au"général" Oops!
c'est un G60 et la sonde T°C moteur est neuve Wink
27-09-2007, 20:30:52 #8
Et combien de km le g60 ??
28-09-2007, 05:33:52 #9
tete2noeud a écrit :Et combien de km le g60 ??
250000kms et des broutilles LOL
28-09-2007, 09:32:20 #10
Salut, tu n'as pas de morceaux de compresseur dans ton échangeur ??
28-09-2007, 18:53:32 #11
aucun morceaux car il n'y a plus de G depuis longtemps LOL il y a ça à la place
[Image: m90js5.jpg]
et niveau pression j'ai le bar de pression avant 3000trs 8)
