suralimentation b18
micspit vtec Hors ligne
10-10-2007, 22:27:06   -   suralimentation b18
bonjour une petite question, je vais monter un kit Jackson Racing sur mon itr, et j'hesite entre le kit de base qui donne 6PSI (410 gr) ou 8 psi pour le stage 1 (550gr) de suralimentation.
le bloc d'origine sera refait a neuf (segments, coussinets,.......).
quelle pression en suralimenattion en etant stock un b18 peut encaisser et rester "fiable"?
meci
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
11-10-2007, 08:06:06   -
8psi ca peut passer . Aprés il faut vraiment respecter ta mécanique ... temps de chauffe etc etc etc ... verifier souvent huile, bougies etc ... Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-10-2007, 11:23:51   -
T'es à combien Panta ? Je me tâtes en ce moment... :roll:
hardrive Hors ligne
11-10-2007, 11:24:38   -
1bar LOL
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-10-2007, 13:13:00   -
Ah ok interne refait... nan j'ai pas les moyens là LOL
hardrive Hors ligne
11-10-2007, 14:45:02   -
non non interne stock LOL
non je dec , faut pas etre gourmand sur la pression , et les hp
normalemet aucun souci avec bonne courbe d'allumage et bon afr ....
par contre a voir les aac ceux d'itr on l'air violent pour les setup turbo
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
11-10-2007, 16:32:32   -
nop Diji ! J'suis a 0.7 et franchement ça tient nickel ... Faut vérifier tout a chaque plein mais sinon ça va .
Bon elle prend 14psi en fond de 4 car elle régule pas mais ça on le dira pas Big Grin
Et elle a déja 12000 kms dans ce setup et ca tient ( et chaque fois que je la prends ... Une fois que tout est chaud j'y mets dans la gueule )
Mais la j'attends quand meme pour forger Big Grin
hardrive Hors ligne
11-10-2007, 18:31:17   -
12 000 km ???
edit : oui 12000 km Smile
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
11-10-2007, 19:53:17   -
Bon va encore falloir choisir : peinture ou turbo ? LOL
panta83 Hors ligne
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
Réputation : 11
11-10-2007, 20:11:07   -
dj_spark, Si y'a rien d'enorme genre rouille ... passe en turbal ... Wink
hardrive Hors ligne
11-10-2007, 20:35:48   -
+100 0000
sa va watté Big Grin
11-10-2007, 20:40:34   -
merci pour tes reponses panta, je t ai envoye un ptit mp
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
12-10-2007, 09:59:09   -
panta83, oula, c'est du gros cancer perforant... LOL
13-10-2007, 01:18:52   -
j espere ne pas etre decu avec 8psi
  [B18]Branchement collecteur d'admition B18 sur B16 Zupkriska 37 11 854 28-02-2011, 04:02:12
Dernier message: Ivandu19
  [SWAP B18 MINI] probleme sur mini b18 c weber 1380 12 6 479 27-08-2010, 22:44:57
Dernier message: weber 1380
  [B18] Diférence entre b18.. flointhecho 21 6 653 06-09-2009, 19:45:46
Dernier message: Yaya 16v
  [Civic/CRX] Suralimentation. piépié 11 2 385 22-07-2008, 23:33:00
Dernier message: Le_NoNo
  [B18 JDM] Calamine dans conduit d'admission b18 type r jdm weber 1380 5 2 173 03-07-2008, 11:46:24
Dernier message: tete2noeud
  [Toutes] Suralimentation et km... Rock lee 12 1 997 02-06-2008, 09:42:00
Dernier message: Ristar
  [D16Y8] Suralimentation moteur Honda choix injecteurs... Vampirres 32 6 511 23-05-2008, 23:44:16
Dernier message: Vampirres
  Passage de l'atmosphérique à la suralimentation.... PCI max! 45 6 051 12-07-2004, 21:37:16
Dernier message: Camille
