Vampirres
Sujets : 104
22-05-2008, 19:19:11 - [D16Y8] Suralimentation moteur Honda choix injecteurs...
j'ai souvent entendu dire que les moteurs honda acceptent bien la suralimentation. Mais comme tout les auters moteurs çà doit s'usé plus vite ( segmentation ect... ?)
Je parle en basse préssion < ou = à 0.5bars
-Sinon le moteur suralimenté chauffe plus vite qu'un moteur athmo ou pas?
-rouler avec un turbo ou compresseur il y a des précautions à prendre?
-un moteur turbo a un collecteur d'échap plus gros qu'un athmo ou pas?
VIVA_HONDA
22-05-2008, 19:30:42 -
civic-forever a écrit :ah ca m'interesse, je suis le topic. +1
honda powaaaa!!! en alsace ya pas que des cigognes ya aussi des del sol lool
Clem1
22-05-2008, 19:51:29 - Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Vampirres a écrit :j'ai souvent entendu dire que les moteurs honda acceptent bien la suralimentation. Mais comme tout les auters moteurs çà doit s'usé plus vite ( segmentation ect... ?)
Alors pour te répondre (dans la limite de mes connaissances):
- Si il chauffe plus vite, non, normalement quand un moteur est froid, il y a les temps de chauffe, donc tu tire pas dedans, ça chauffe à peu près pareil je pense.
- Oui des précautions à prendre, pour le turbo à ce que je sais, quand tu arrives pour te garer, il faut toujours le temps au turbo de redescendre dans les tours tranquillement. Tu laisse le moteur au ralenti environ une 30aine de secondes, cela permet à l'huile de bien aller sur les paliers du turbo, si tu ne respectes pas celà, ton turbo ne fera pas longtemps.
- Collecteur plus gros, oui, mais aussi spécial pour pouvoir se connecter au turbo.
Voilà pour ce que je sais
Bullit95
60 - Oise France Messages : 1 909
22-05-2008, 19:56:37 - Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Clem1 a écrit :Alors pour te répondre (dans la limite de mes connaissances):
Voilà pour ce que je sais  Je corrige juste sa
-Faut pas couper le contact tout de suite parce que l'axe du turbo tourne a + de 30 000tr/min et est graissé (normal) et si tu coupe le contact l'axe du turbo n'a pas le temps de ralentir et continuer de tourner hors quand on coupe le contact la pression d'huile s'arrete ce qui fait que le turbo va tourner insuffisament graissé et l'axe va chauffer et au bout d'un moment il va lacher
-Je pense qu'il parle de la tailler des conduits  donc non c'est pareil mais juste la tronche du collecteur qui change pour pouvoir mettre le turbo
supotypéR
22-05-2008, 20:00:44 - Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Bullit95 a écrit :Clem1 a écrit :Alors pour te répondre (dans la limite de mes connaissances):
-Je pense qu'il parle de la tailler des conduits donc non c'est pareil mais juste la tronche du collecteur qui change pour pouvoir mettre le turbo  C'est sure pour avoire demonté un turbo qui demarer pleine balle est etait coupé meme pas dix minutes apres comme un gaurets, bin quand tu prends l'axe est qu'il y as un jeu a faire palir un pieds a coulisse, tu comprends tout l'interres d'un turbo timer
RECHERCHE SWAP B16A2
calleg3
Sujets : 46
22-05-2008, 21:30:54 -
salut.
moi aussi j'aimerai passer en turbo (basse pression a cause de l'assemblage mobil stock) mais je peu avoir l'espoir de faire combien de km sachant que j'en suis a 83000km.
pour ceux qui roule en turbo:
-vous en etes a combiens de km?
-quel kit turbo avez-vous?
-quelle pression metez-vous?
-quel modifs avez-vous (niveau soliditée)?
je prefaire etre sur de mon coup avant de partir dans se type de prepa.
merci d'avance
il n y a pas de fumée sans . . . pneu!!!!
Vampirres
Sujets : 104
22-05-2008, 22:48:29 -
bob le bricoleur a écrit :moi je roule all day avec un kompresseur dans ma ctr est rien de particulier..
ah si !
quand j'appuie sur la pedalle ca pouuuuuuuuuussseeeeeeeeeee lool
tient bob çà tu tombe bien car moi c'est un compresseur que je vais monter aussi mais sur D16 . voulait juste savoir si tu tournais en basse pression ou pas? sinon la température à l'admission est pas trop chaud? çà craint pour les cliquetis?
comment est lubrifier ton compresseur?
supotypéR
23-05-2008, 07:11:55 - Re: [D16Y8] Suralimentation moteur Honda et chauffe
Vampirres a écrit :[quote="Bullit95"]
n'empeche on voit souvent des gars en config turbo et qui revend de suite leur bagnoles quelque temps après ? c'est pour changer de projet ou bien parce que la fiabilité on ne sais pas trop? Pour certain la fiabiliter et pour d'autre c'est pour changer, a la soif de puissance :roll:
Ristar
23-05-2008, 08:26:54 -
Pour le CT, tu donne 15-20euros au gars et tt passe (ds mon cas c la pollution).
Je suis ds le 93, et que c soit mon ITR turbo, ou ma punto de 95, on ma jamais ouvert le capot :!:
Pour le tps de chauffe, tant que le turbo ne charge pas, la caisse se comporte comme à l'origine, donc temps de chauffe idem.
Pour la fiabilité, c pas comme si c t une caisse de circuit abusée continuellement, ds mon cas, c 80% route normale, et 20% d'arsouille et encore, donc niveau fiabilité, si tt est bien reglé et monte avec des pieces de qualité, aucun souci.
Pour le turbo, clair fo atendre av de couper histoire que le tt refroidisse, sinon après coupures la chaleur va se diffuser sur les paliers ou roulement de turbo et carboniser l huile, avec les risques de depots et obstructions des conduits, et biensur lui laisser le temps de ralentir, ce qui se fait qd mm tres rapidement, moi je laisser tourner entre 2 et 5 min, suivant ma conduite avant de parker.
bob le bricoleur
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France Messages : 201
23-05-2008, 09:22:28 -
Vampirres a écrit :bob le bricoleur a écrit :moi je roule all day avec un kompresseur dans ma ctr est rien de particulier..
ah si !
alors moi je suis à 0.45bars (8psi) et je sort a peu pres 309cv (je suis freiné par mon kit admition grrr)
je pense assez rapidement passé à une poulie 11psi (0.7bars) sans devoir changer la partie interne du moteur
pour l'admition la temperature est plus froide qu'avec un turbo vu que l'air admi n'est pas accéléré par les gaz d'echappement
et mon kompresseur a ses roulement pres graissé (à changer tous les 100000km)
voili voulou
ps: si tu veu un kompresseur regarde dasn les petit annonce y'en a un a vendre pour serie D
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
Vampirres
Sujets : 104
23-05-2008, 09:37:32 -
justement j'ai pris celui de rock lee pour D16  c'est pour çà que je me renseing un max avant de faire des conneries.
sinon je sais que toi tu prend des gros injecteurs mais si on reste avec une poulie d'origine? il faut quoi comme injecteurs qui va bien? 440cc?
question carto bah çà va être cho dans ma région il y a personne qui sais programmer faut que je roule en base map
civic_16Turbal
23-05-2008, 15:51:10 -
Mes impressions:
La fiabilité dépend avant tout de la mise au point, et de l'usage.
Les précautions, ben c'est avant tout un entretien régulier, et être un peu respectueux de la mécanique, rien de très exceptionnel.
Le CT sans pb, avec une gestion correcte, on ne pollue pas plus qu'un autre (et souvent même moins) au ralenti, donc ça passe sans aucun pb. (et pourtant j'ai un pénible dans le coin...)
Comprimer de l'air = chauffer (c'est de la thermo). Ce qui est emmerdant avec les compresseurs typés roots sur honda, c'est qu'ils ne peuvent intégrer d'échangeur (simplement). Pas trop pénalisant en basse pression / usage classique, mais après ....
Pour les ventes etc ... Ya deux profils, en gros. Ceux qui montent leur moulin, et ceux qui payent ou montent un "kit". La plupart des belles prépas sont "maison", c'est plus une histoire de passion de la méca qu'autre chose. Résultat, la vente est plus souvent liée au fait de vouloir se lancer dans un autre projet.
calleg3
Sujets : 46
23-05-2008, 18:32:13 -
sa me rassur tou sa.
donc si je recpecte le mecanique (comme toujour) je peu avoir une fiabilitée "presque" d origine et aller jusqu a 200 000km ( sachant que j en suis a 80 000km et que je ne depasserai pas 0,4bars)?
