Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 12-04-2025, 12:54:20
suralimentation b18
micspit vtec Hors ligne Active Member ***
10-10-2007, 22:27:06 #1
bonjour une petite question, je vais monter un kit Jackson Racing sur mon itr, et j'hesite entre le kit de base qui donne 6PSI (410 gr) ou 8 psi pour le stage 1 (550gr) de suralimentation.
le bloc d'origine sera refait a neuf (segments, coussinets,.......).
quelle pression en suralimenattion en etant stock un b18 peut encaisser et rester "fiable"?
meci
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
panta83 Hors ligne Senior Member ****
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
11-10-2007, 08:06:06 #2
8psi ca peut passer . Aprés il faut vraiment respecter ta mécanique ... temps de chauffe etc etc etc ... verifier souvent huile, bougies etc ... Wink
SEIZE THE SORT BY THE THROAT !
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
11-10-2007, 11:23:51 #3
T'es à combien Panta ? Je me tâtes en ce moment... :roll:
hardrive Hors ligne Active Member ***
11-10-2007, 11:24:38 #4
1bar LOL
[Image: GS_7605a4a75f44e865b10383c8ab6914a9.png]
Sujets : 76
11-10-2007, 13:13:00 #5
Ah ok interne refait... nan j'ai pas les moyens là LOL
11-10-2007, 14:45:02 #6
non non interne stock LOL
non je dec , faut pas etre gourmand sur la pression , et les hp
normalemet aucun souci avec bonne courbe d'allumage et bon afr ....
par contre a voir les aac ceux d'itr on l'air violent pour les setup turbo
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
11-10-2007, 16:32:32 #7
nop Diji ! J'suis a 0.7 et franchement ça tient nickel ... Faut vérifier tout a chaque plein mais sinon ça va .
Bon elle prend 14psi en fond de 4 car elle régule pas mais ça on le dira pas Big Grin
Et elle a déja 12000 kms dans ce setup et ca tient ( et chaque fois que je la prends ... Une fois que tout est chaud j'y mets dans la gueule )
Mais la j'attends quand meme pour forger Big Grin
11-10-2007, 18:31:17 #8
12 000 km ???
edit : oui 12000 km Smile
Sujets : 76
11-10-2007, 19:53:17 #9
Bon va encore falloir choisir : peinture ou turbo ? LOL
AE86 - R32 GTR
83 - Var France
11-10-2007, 20:11:07 #10
dj_spark, Si y'a rien d'enorme genre rouille ... passe en turbal ... Wink
11-10-2007, 20:35:48 #11
+100 0000
sa va watté Big Grin
11-10-2007, 20:40:34 #12
merci pour tes reponses panta, je t ai envoye un ptit mp
Sujets : 76
12-10-2007, 09:59:09 #13
panta83, oula, c'est du gros cancer perforant... LOL
13-10-2007, 01:18:52 #14
j espere ne pas etre decu avec 8psi
