sur la s13, ça fuit un peu...
B0ub Hors ligne
13-11-2004, 15:21:46   -   sur la s13, ça fuit un peu...
Petite fuite d'huile à l'endroit des deux flèches (c vrai, pas gd chose mais suintement qd même).
Est-ce grave? Qu'est-ce qu'il y a à faire?
merci pour vos réponses...
P.S= Chuis noob en s13
[Image: moteur200-002.jpg]
dans l'attente d'autre chose...
Fazermath Hors ligne
13-11-2004, 15:32:09   -
joint de cache culbu apparement
c pas trop grave vaut mieux le faire je l avais fait moi
il y a 2 joints ,il faut compter 40 € un peu pres
S13 de 1989:
Qt Désignation prix unit. H.T.
1 1327056E10 JOINT C/CULBUT 18.90€
1 1327056E00 JOINT C/CULBUT 18.90€
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
B0ub Hors ligne
13-11-2004, 15:35:34   -
oki merci pour les renseignements. Pas de trucs précis à faire pour enlever le cache culbuteur genres des cruci difficiles à virer ou autres?
michael Hors ligne
Sujets : 48
13-11-2004, 18:59:37   -
non tu as juste les ecrous du cache noir des bobines d'allumage a enlever et ensuite les vis cruci des caches culbuteurs et les divers tuyau,reniflard...
met un peu de pate a joint avec les joints neuf sinon dans 10000km tu recommences
[Image: pubhurricane4.jpg]
B0ub Hors ligne
13-11-2004, 19:10:26   -
merci pour ts les conseils!
Octave Hors ligne
13-11-2004, 21:03:14   -
moi oss ijai le meme probleme Wink merci pour les reponses :-D
Visiteur
13-11-2004, 21:11:19   -
pensez a verifier vos niveau d'huile, trop d'huile = surpression cache act = fuite
vérifiez egalament que tuyaux de reniflard ne soit pas bouchés.
Répondre
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
13-11-2004, 21:13:06   -
tien en fait combien d'huile pour nu s13 ??? car j'ai un petit doute
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
13-11-2004, 21:16:20   -
y'a écrit 3.5L dans mon manuel
(c'est pas beaucoup d'ailleurs)
mig200sx Hors ligne
13-11-2004, 23:48:23   -
oui je crois que c'est aussi3.5l ce qui est tres pe mais le carter est tres petit Smile
michael Hors ligne
Sujets : 48
14-11-2004, 00:07:41   -
c pas 3,75 litres avec le filtre?
Sujets : 103
14-11-2004, 03:10:05   -
bah je pensait a 3.4 sans le filtre et 3.7 avec c ce que j'ai mit dans la mienne mais j'ai eu un doute
14-11-2004, 09:43:30   -
Nan, dans mon manuel, y'a écrit 3.3L sans le filtre, et 3.5L avec le changement du filtre, mais comme on change le filtre à chaque vidange Wink ça fait bien 3.5L
naru Hors ligne
Sujets : 47
14-11-2004, 14:30:16   -
en effet c tout petit.... 3.5L avec filtre Wink
sinon pour la fuite, c bizare comment les CA18 pissent par là ! LOL
la mienne c pareil, mais c le petit block ou il y a la prise de reniflar.
au dessus de la fuite deB0ub
SALE!© by naru
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
14-11-2004, 15:26:59   -
Il faut aussi changer absolument les 2 demi-lunes en caoutchouc à l'arriere et mettre un filet de joint liquide dessous et dessus.
Ces 2 demi-lunes durcissent avec le temps et se retractent sur elles-memes --> creux -> fuites
Sinon les joints de cache culbuteur font bien leur travail si les vis ne se desseraient pas.
Pour info sur la 300, les vis sont sur des rondelles caoutchouc (qui font ressort).
Sur la 200 (economie de Nissan...), je conseille de mettre des rondelles ressort sous ces vis.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
  bruit métallique en forçant un peu sur l'embrayage Kornifer 19 3 824 03-02-2014, 10:44:06
Dernier message: nonovtec
  demande un peu particuliere svp Prelude52 17 2 385 10-05-2012, 20:16:41
Dernier message: Prelude52
  un peu de motiv please ... Chucky 2 1 120 30-04-2010, 09:41:41
Dernier message: DriFstY
  Dégouté.... Un peu quand même newhappydaddy 57 8 152 22-03-2010, 20:46:52
Dernier message: newhappydaddy
  un peu chere, a discuter ! player02 25 3 341 17-04-2007, 20:38:24
  [Renovation] S13 -> Un peu de repos. cherche poussoirs. Jack-of-all-Trades 214 17 044 21-06-2006, 22:33:39
Dernier message: kgil
  comment laisse c est feux un peu ouvert sur S13 merci mikou77 7 2 720 04-06-2006, 23:02:29
Dernier message: mikou77
  qui connais un z32 blnac un peu tuning en rp albator.korn 20 2 539 05-05-2006, 18:43:41
Dernier message: Bubuche
  probleme d'injecteur, j'en peu pu... sebar 8 1 385 22-04-2006, 12:27:43
Dernier message: thot
  Qui Connais Un Peu Les Exhaust Blitz ? Rayures 13 2 241 24-10-2005, 13:22:29
