Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 24-04-2025, 20:11:48
sur la s13, ça fuit un peu...
B0ub Hors ligne Active Member ***
13-11-2004, 15:21:46 #1
Petite fuite d'huile à l'endroit des deux flèches (c vrai, pas gd chose mais suintement qd même).
Est-ce grave? Qu'est-ce qu'il y a à faire?
merci pour vos réponses...
P.S= Chuis noob en s13
[Image: moteur200-002.jpg]
dans l'attente d'autre chose...
Fazermath Hors ligne Active Member ***
13-11-2004, 15:32:09 #2
joint de cache culbu apparement
c pas trop grave vaut mieux le faire je l avais fait moi
il y a 2 joints ,il faut compter 40 € un peu pres
S13 de 1989:
Qt Désignation prix unit. H.T.
1 1327056E10 JOINT C/CULBUT 18.90€
1 1327056E00 JOINT C/CULBUT 18.90€
"Motard au printemps,été au parloir fumont les radars"
[Image: MiniCar-Ma200-2.png]
Nakamura (center of the village) 雄大 Masahiro (big hero)
13-11-2004, 15:35:34 #3
oki merci pour les renseignements. Pas de trucs précis à faire pour enlever le cache culbuteur genres des cruci difficiles à virer ou autres?
michael Hors ligne Senior Member ****
13-11-2004, 18:59:37 #4
non tu as juste les ecrous du cache noir des bobines d'allumage a enlever et ensuite les vis cruci des caches culbuteurs et les divers tuyau,reniflard...
met un peu de pate a joint avec les joints neuf sinon dans 10000km tu recommences
[Image: pubhurricane4.jpg]
13-11-2004, 19:10:26 #5
merci pour ts les conseils!
Octave Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 50
13-11-2004, 21:03:14 #6
moi oss ijai le meme probleme Wink merci pour les reponses :-D
VEND: Toutes pieces d'origine de 200sx S13 phase 2. Me contacter par mp !!!
CHERCHE: Boost controlleur; Pack silent block chassis; Arceau; Raport final de nissan vanette; Autobloquant 1.5 ou 2 voies; Plaquette de freins arrieres qui freinent Smile et ca devrai suffir pour tordre de la modena sur circuit Wink
Visiteur Unregistered
13-11-2004, 21:11:19 #7
pensez a verifier vos niveau d'huile, trop d'huile = surpression cache act = fuite
vérifiez egalament que tuyaux de reniflard ne soit pas bouchés.
albator.korn Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 103
13-11-2004, 21:13:06 #8
tien en fait combien d'huile pour nu s13 ??? car j'ai un petit doute
Asphalt Burner Hors ligne Posting Freak *****
44 - Loire-Atlantique France
13-11-2004, 21:16:20 #9
y'a écrit 3.5L dans mon manuel
(c'est pas beaucoup d'ailleurs)
mig200sx Hors ligne Active Member ***
13-11-2004, 23:48:23 #10
oui je crois que c'est aussi3.5l ce qui est tres pe mais le carter est tres petit Smile
14-11-2004, 00:07:41 #11
c pas 3,75 litres avec le filtre?
Sujets : 103
14-11-2004, 03:10:05 #12
bah je pensait a 3.4 sans le filtre et 3.7 avec c ce que j'ai mit dans la mienne mais j'ai eu un doute
14-11-2004, 09:43:30 #13
Nan, dans mon manuel, y'a écrit 3.3L sans le filtre, et 3.5L avec le changement du filtre, mais comme on change le filtre à chaque vidange Wink ça fait bien 3.5L
naru Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 47
14-11-2004, 14:30:16 #14
en effet c tout petit.... 3.5L avec filtre Wink
sinon pour la fuite, c bizare comment les CA18 pissent par là ! LOL
la mienne c pareil, mais c le petit block ou il y a la prise de reniflar.
au dessus de la fuite deB0ub
SALE!© by naru
RomChip_200 Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 46
14-11-2004, 15:26:59 #15
Il faut aussi changer absolument les 2 demi-lunes en caoutchouc à l'arriere et mettre un filet de joint liquide dessous et dessus.
Ces 2 demi-lunes durcissent avec le temps et se retractent sur elles-memes --> creux -> fuites
Sinon les joints de cache culbuteur font bien leur travail si les vis ne se desseraient pas.
Pour info sur la 300, les vis sont sur des rondelles caoutchouc (qui font ressort).
Sur la 200 (economie de Nissan...), je conseille de mettre des rondelles ressort sous ces vis.
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
