suite de mes problème sur 200
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
19-01-2004, 13:25:57   -   suite de mes problème sur 200
Salut
J'ai commencé à réparer ma 200 ce week end avec l 'aide de nismo200 dont j'ai bloqué la ligne téléphonique tout l après midi.
Voici la situation:
-une prise d air bouché (nismo pourra dire ou elle se situé)
-filtre a essence neuf.
-diag de l écu: 55
-verif du turbo: no prob
A partir de la la voiture n avait plu de trou à l accelération.
-il s'avère que le moteur que le mec e remis dessu est français. Donc j ai retiré les bouggies platine que Michael m 'avait gentiment prêté et remis des bouggies neuves NGK comme le dis le manuel.
-J'ai débranché la batterie pendant 30 min pour faire "un reset"
-je ne sais pas le nom mais je crois que c est le "crank angle sensor" était tourné a fond dans le sens inverse des aiguilles d une montre.
-je démarre. je test la voiture. TJR pas de puissance.
Je reviens et la surprise le collecteur était rouge vif. Apres avoir coupé le moteur j aisenti comme des remontés dans la grosse durite placé à l entré du collecteur d admission.
Quelqu'un a t il une suggestion?
vends pièce de prim GT
vg30dett
19-01-2004, 13:55:35   -   Re: suite de mes problème sur 200
calou56 a écrit :-je ne sais pas le nom mais je crois que c est le "crank angle sensor" était tourné a fond dans le sens inverse des aiguilles d une montre.
Ca c'est PAS normal....il devrait etre dans une position mediane.
Trouves-toi une lampe stromboscopique, de facon a verifier ton allumage.
Ou bien le CAS a ete deplace (et c'est clair que la voiture va pas avancer), ou bien il est possible que l'avance soit correct, mais si le CAS est dans cette position alors ca signifie que la courroie de distrib n'est PAS installee correctement, ou qu'elle a saute une dent.
Répondre
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
19-01-2004, 18:13:56   -
exact VG. On en était arrivé à cette conclusion avec Nismo.
On a pensé aussi à un régulateur d essence hasardeux et à une pompe à essence défectueuse. Tu en penses quoi?
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
19-01-2004, 18:20:39   -
J 'ai oublier de dire que il ya comme un bruit de tracteur qui sort au niveau du collectuer il me semble.
naru Hors ligne
Sujets : 47
19-01-2004, 23:02:52   -
en effet je suis pret a parier pour une distrib' qui a sauté un cran!!!
du coup obligé de deregler le CAS et du mm fait se retrouver avec des retours dans le colecteur du coup surchauffe de celui ci!!!
maintenant chu pas trop trop calé alors prefere attendre un conseil de kekin qui conai mieux!!!
SALE!© by naru
MrAnderson56 Hors ligne
20-01-2004, 17:58:10   -
Elle va jamais marcher ta fiotte ou quoi? Shock
Putain ça consomme les petits 16v!... Mais que dire des 6 cylindres 24v...
thug Hors ligne
Mazda Xedos 6 V6
32 - Gers France
21-01-2004, 12:38:44   -
je te la rachète 500euro si tu veux!
c'est un bon prix pour une bagnole qui roule pas!
calou56 Hors ligne
Sujets : 43
21-01-2004, 16:12:30   -
cyril et xavier vous etes gentil mais bon j 'aimerai bien résoudre ce problème alors allez balancer vos blagues ailleurs...
naru Hors ligne
Sujets : 47
21-01-2004, 16:23:59   -
calou56 a écrit :cyril et xavier vous etes gentil mais bon j 'aimerai bien résoudre ce problème alors allez balancer vos blagues ailleurs...
mais non laisse-les!!!
sa depasse mm pas les 100 ch pis sa veux parler... LOL
enjoy les mecs! Wink
SALE!© by naru
  Problème suite à cassure pipe intercooler Taurux 5 590 28-02-2023, 12:59:37
Dernier message: Taurux
  [S14a] [RÉSOLU] Problème moteur suite à elbow-back 3" Pipo 48 10 005 31-07-2013, 08:11:51
Dernier message: moky92
  probleme de rater sur 200 sx manycourt 17 3 891 13-02-2010, 13:17:07
Dernier message: manycourt
  200 sx Problème moteur tourne sur 3 cylindres lovetheory 46 9 530 18-01-2010, 22:20:07
Dernier message: lovetheory
  probleme de pression suite à montage de downpipe 1000vt 20 5 284 07-07-2009, 21:37:44
Dernier message: RomChip_200
  probleme sur nissan 200 sx s13 SUZUKISWIFT1.3GS 47 9 015 21-04-2009, 11:37:34
Dernier message: Niffec
  mes amours, mes emmerdes ma nissannn compression ... gto onizuka 5 2 323 24-09-2007, 14:12:45
  probleme de feux avant sur 200 sx TLACOUR 10 3 536 11-03-2007, 21:00:07
Dernier message: mig200sx
  Probleme reprog.....???? Photos de mes injecteurs et MAF... 09s14 17 2 413 22-10-2006, 14:00:15
Dernier message: 09s14
  [S13] problème de place de la Batterie suite pose d'un FMIC CAR SYSTEM 15 2 841 18-08-2006, 18:10:10
Dernier message: Zabuza
