suite a distrib, code erreur 9
crxtr Hors ligne
08-05-2006, 23:32:58   -   suite a distrib, code erreur 9
tout est dans le titre...
code 9 position cylindre 1.
la voiture tourne mal, elle cale et le check engine s'allume au bout de 3secondes. oops
si ca vous est deja arrivé...
ca doit etre un interne mal calé. mais si l'un de vous sait deja lequel...ca m'evitera de faire 20 essais... wink
Road__Runner Hors ligne
Sujets : 23
09-05-2006, 00:13:32   -
je pense plutot a un capteur de position vilo ou AAC!!! a voir !!! tu a surement du loupé une dent a un endroit!! redemonte et recale pour voir !!
papeo Hors ligne
09-05-2006, 00:28:35   -
je dirais distrib mal calée ou alors le faisceau d'allumage est-il bien remis dans l'ordre? je ne vois que ca suite a ton changement
crxtr Hors ligne
09-05-2006, 10:53:19   -
merci les gars.
Lem51100 Hors ligne
Civic8 Fk2 + EH9 + EC9
51 - Marne France
Réputation : 61
09-05-2006, 12:09:21   -
L'écu y marche pu,greg y casse tout LOL
Ca c'est arrangé?
CLICK>>>Mon Fério Tuning Norauto
Pour les possésseurs de Fério
CLICK>>>Fério Squad FR sur Facebook
ROMG-CRX78 Hors ligne
09-05-2006, 19:16:21   -
papeo a écrit :je dirais distrib mal calée ou alors le faisceau d'allumage est-il bien remis dans l'ordre? je ne vois que ca suite a ton changement
Pas mieux...
Honda CRX Vtec EE8
Ciao et bonne route.......................................
beer :eek: :rap:
Guile051 Hors ligne
09-05-2006, 19:55:07   -
Meme erreur que j'ai eu sur l'ed, position de cylindre et mauvais fonctionnement, l'ecu restait tjrs allumé. La distrib m'a pété a la tronche 3 semaines apres donc a toi de voir par la suite.
WALI Hors ligne
11-05-2006, 20:11:04   -
distrib mal calé Wink
Lem51100 Hors ligne
51 - Marne France
Réputation : 61
11-05-2006, 20:41:05   -
C'est bon,c'est résolu,c'était la distrib mal calé de 2dents!Maintenant c'est nickel!
14-05-2006, 22:50:42   -
Lem51100 a écrit :C'est bon,c'est résolu,c'était la distrib mal calé de 2dents!Maintenant c'est nickel!
Heureusement que tu n'a pas ete chez le dentiste entre temps... LOL
EUHHH C'est par ou la sortie??? Fleche :ciao:
Honda CRX Vtec EE8
beer :eek: :rap:
floflo Hors ligne
31-05-2006, 12:38:22   -
j'ai le même code erreur mais j'ai pas touché à la distrib je vois pas comment ça aurait pu se décaler.
Si quelqu'un a une idée......
limace team member #004
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend ou echange apexi vafc1
Vend SB EE8
Vend short shift
vend 4 pneus conti premiumcontact en 195/50/15
Kim Hors ligne
Sujets : 49
31-05-2006, 12:41:57   -
aie aie, regardes si ta courroie est bien montée Confused
[Image: iluvyoub.gif]
DACTILUS Hors ligne
31-05-2006, 12:48:20   -
Suite à ton topic => https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=74395
Pourquoi as tu déposé l'ensemble moteur-boite?
Ton cablage est ok, tu n'aurais pas écrasé ou coupé un fils lors de la manipulation?
floflo Hors ligne
31-05-2006, 14:53:16   -
par ce que en août dernier j'ai cassé le différentiel de ma boîte et j'en ai acheté une sur le site et malheureusement la marche arrière ne passait pas. J'ai récupéré la marche arrière d'une autre boite et je l'ai monté. La première fois que j'ai démonté la boite j'ai galéré pour la tomber donc j'ai enlevé le moteur.
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend SB EE8
Vend short shift
02-06-2006, 15:54:42   -
floflo a écrit :j'ai le même code erreur mais j'ai pas touché à la distrib je vois pas comment ça aurait pu se décaler.
Moi je trouve pas ca bizarre du tout, j'en suis à mon 9e véhicule et il y en à deux qui ont eu la distrib qui s'était décalée, sur une Golf 2 90s et R19 TXE. Et on ne sait pas trop comment ca c'est produit, mais la golf je l'ai refilé à mon père comme caisse de dépannage, et là il y à 1 mois ca à ressauté...
Honda CRX Vtec EE8
beer :eek: :rap:
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
02-06-2006, 16:36:08   -
À partir du moment qu'on tombe le moteur, la courroie n'a peut-être pas envie de rester sagement en place :roll:
J'ai le même problème/code que toi, suite au démontage de la boite le mois dernier = distri décalée de deux dents !
floflo Hors ligne
02-06-2006, 17:52:39   -
Je vais regarder
Merci Yes
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend SB EE8
Vend short shift
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
04-06-2006, 21:52:23   -
[News] pour moi, donc peut-être aussi pour toi, floflo...
La distribution est correctement calée, AAC OK... parcontre pas d'étincelle au démarrage, c'est donc l'allumeur-distributeur (verdict de mon mécano)
Rappel des symptômes (D16A9)
Check engine allumé en permanence
Code d'erreur "capteur d'angle de vilebroquin" à l'ECU
Reset de l'ECU =nada, code toujours présent
Vérification des faisceaux, pour des fils dénudés/abîmés (faux contact)=RAS
Petits ratés à l'accéleration 300kms plus tard
...et finalement la panne en pleine heure de pointe sur autoroute :roll:
Tentative de mise en route, allumage qui se fait mal, groooosse odeur d'essence... inroulable...
-Vérification pour la distribution mal calée: non, RAS
-Test de l'étincelle = PAS d'étincelle (x4), ce serait donc l'allumeur.
J'en dirais plus à la réception de la pièce...
floflo Hors ligne
04-06-2006, 23:38:49   -
Je viens de le changer j'en ai acheté un d'occase y a quelques mois......
Je crois que j'ai trop pas de chance avec les pièces d'occase
jhm eg 435
jhm ee 838
jhm ee 838
Vend SB EE8
Vend short shift
  [crx/ed9] probleme code erreur 9 , temoin moteur allumé joerun 15 6 893 29-04-2013, 18:32:57
Dernier message: joerun
  [EJ9] courroie distrib axlhino62 9 5 095 10-04-2013, 21:16:35
Dernier message: kev
  [honda crx AF53] code erreur nostalgique 6 4 371 15-03-2013, 09:32:42
Dernier message: INTERCEPTOR
  [ej6] code erreur 41meme apres 3 sonde ...[d16y7] (reglé) dactarie 1 2 911 18-02-2013, 23:19:09
Dernier message: dactarie
  [ EJ9 ] Code erreur 92 Lety 2 3 005 10-02-2013, 16:54:03
Dernier message: corot
  [ek4] code erreur 7 / bedoin de confirmation steph94 3 2 782 03-01-2013, 20:17:44
Dernier message: steph94
  [EJ9] Code erreur 45 Tyr03 8 3 676 01-01-2013, 21:02:29
Dernier message: push
  [ed7] Code erreur 7 / Démontage gisur 28 9 048 16-12-2012, 21:27:19
Dernier message: B18
  [EJ9] distrib ne tourne pas lepetchut 12 13 286 07-11-2012, 10:52:38
Dernier message: ugotookie
  [eg4 d16a9]. HELP code erreur #0 bad ecu Egblack 57 39 9 842 29-10-2012, 16:57:39
Dernier message: yakuza74
