subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
subaru27 Hors ligne
23-06-2013, 18:48:41   -   subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bonjour à tous.
Je possède une subaru gt de 1999 préparé. Je voulais savoir combien de cv elle avait et après avoir fait le plein d'hetanole et d'être descendu du banc de puissance je suis reparti et mon turbo c'est mi a ce déclencher vers 5000 tour alors qu'il parter a 3500 et je n'ai plus le même coup de pied au cu.
Pouvais vous m'aider SVP
Elle a 300 chevaux un turbo td05 turbo timer ligne inox pompe gros debit moteur forger dump hks .... une prepa faite par un garage.
J'ai changé le débitmètre pas de résultats jai tester le solenoide nettoyer la wastegate toujours rien donc je me demande si sa vien des bougie de lhetanol ou une prise d'air. .. mon ralenti nest pas trop stable j'ai l'impression que mon moteur et un diesel tellement il secou la voiture. Le ralenti et en dessou des 1000 tour et mon turbo est a 0.7.
merci de vos réponses si vous voyer d'où sa vien
N3° Hors ligne
23-06-2013, 21:56:46   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
dump valve hs ? simple piston ? , solenoid hs ?
[Image: linu3.jpg]
subaru27 Hors ligne
24-06-2013, 06:26:50   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Merci de me rrépondre alors la dump et un simple piston je les demonter et je la trouvais bloqué donc jai graisser le ressort mais je ne c'est pas comment faire pour voir si elle est hs.Et pour le solenoide j'ai branché les fiche verte et noir et le solenoide faisait des cliquement
Rectification c'est la wastegate que j'ai nettoyé la dump je n'y est pas pas touché mais je cest quil y a toujours le pchitt donc je c'est pas si elle est hs et c'est une grosse hks comme une turbine et le solenoide c'est un 3 voie
(Modification du message : 24-06-2013, 06:31:27 par subaru27.)
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-06-2013, 11:41:03   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
La Dump est forcément une double piston, une simple piston ne fonctionne pas sur nos autos.
Un problème d'allumage pourrait expliquer les choses, mais par contre tu as quoi comme prépa sur ta voiture ? Remap ou robinet ?
un collecteur d'échappement fendu fait partir le turbo tres tard et donne des réactions bizarre au moteur. Si il à beaucoup chauffé sur le banc de puissance, il se peut qu'il est eu mal... Wink
Ma voiture me dit :
blob.blob.blob.blob.blob...
[Image: DST1.jpg]
subaru27 Hors ligne
24-06-2013, 14:03:55   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Alor c'est remap. Jai un turbo td05 tout le moteur forger une ligne inox pompe walbro injecteur gros debit bicartographie. Et je croi que c est tout.
Pour l'allumage jai demonter les bougies denso ik24 et j'en ai 4 qui sont rose violet donc je c'est pas si c'est normal.
Et pour le collecteur c'est possible car jai j'ai l'impression qu'elle fait plus de bruit en montant dans les tour mai il est momifié donc dur a voir
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
24-06-2013, 15:54:34   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Présentation
Une fois inscrit, vous devez impérativement vous présenter ici après l'inscription!..
the fab Hors ligne
Sujets : 25
24-06-2013, 17:07:01   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
(24-06-2013, 15:54:34)fujiwara a écrit : Présentation
Bien vu, j'avais même pas fait gaffe que le monsieur en était à son premier message... Wink
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
subaru27 Hors ligne
25-06-2013, 13:28:55   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Je doit me présenter dans mes données de profil ou sur la page
the fab Hors ligne
Sujets : 25
25-06-2013, 14:15:35   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Dans la page présentation, ici :
https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
subaru27 Hors ligne
25-06-2013, 17:04:59   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
C'est bon c'est fait merci a toi.
J'ai oublier de te dire que mon collecteur été celui d'origine
the fab Hors ligne
Sujets : 25
26-06-2013, 09:28:52   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
(25-06-2013, 17:04:59)subaru27 a écrit : C'est bon c'est fait merci a toi.
Merci. Wink
Pourquoi tu as momifié ton collecteur d'origine ? tu as la protection qui va bien autour à la base.
regarde quand meme de ce coté la, si le collecteur fuit, ta momification sera surement cramé ou avec du noir plus appuyé à un endroit.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
subaru27 Hors ligne
26-06-2013, 14:01:41   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Ok sa marche je vais essayer de regarder de ce côté la et je te tiendrai au courant.
A bientôt
xav_200sx Hors ligne
impreza sti 8
74 - Haute-Savoie France
29-06-2013, 11:35:20   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
verifie aussi les joint de collecteur et du up pipe si ils sont en bonne état
Renault rien ne les arêtes....même pas les freins
subaru27 Hors ligne
29-06-2013, 16:54:42   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bonjour
Alor j'ai regardé si la momification été cramé et ya rien et jai vu aucune tâche noir noir plus prononcé et j'ai ffat tourné le moteur et jai passer la main au tour du collecteur et je nest pas eu de fuite d'air ddonc le collecteur ma l'air bien. Je vais changé mes bougie je les recoit la semaine prochaine car j'en n'ai une noir et 3 rose donc je pence quelle tourne sur 3 cylindre est ce que les bougie pourrait être la cause de mon problème ??
Revo Hors ligne
Impreza GT Turbo 99
41 - Loir-et-Cher France
30-06-2013, 20:15:19   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Ben c'est sûr que sur 3 cylindres ça marche moins bien LOL
Et tu devrais bien l'entendre si c'est le cas...
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
01-07-2013, 13:32:01   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bin d'origine, nos sub font déjà le bruit d'un moteur qui tourne sur 3 cylindres Sac
subaru27 Hors ligne
01-07-2013, 13:34:52   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Oui c'est pour sa que je vais changer mes bougies cette semaine et voir si sa va mieu
par ce que a entendre c'est dur
subaru27 Hors ligne
08-07-2013, 09:32:13   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bonjour à tous bon j'ai changé les bougie et sa na rien donner de mieu donc je c'est pas se que c'est. Mais la surprise mon radiateur fuit donc j'ai plus cas l'emmener a réparer super.
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
08-07-2013, 12:05:37   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Un injecteur qui merde ?
subaru27 Hors ligne
08-07-2013, 16:25:46   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Peut être je ne c'est pas du tout. Apres la réparation de mon radiateur je test la voiture avec du sp98 et je voi sa.
the fab Hors ligne
Sujets : 25
09-07-2013, 14:28:47   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
(08-07-2013, 12:05:37)elboy71 a écrit : Un injecteur qui merde ?
selon ce qu'il dit sur la couleur des bougies, ça pourrait être ça, ou un câble d'alim des bougies qui alimente mal la bougie, vois carrément l'allumeur qui merde. il faudrait démonter les cosse une par une, pour voir leur état intérieur et l'état des cosses de distribution d'allumage. c'est juste emboîté. elles doivent avoir une belle couleur cuivre et pas être noir.
Ma voiture me dit :
[Image: DST1.jpg]
subaru27 Hors ligne
13-07-2013, 16:10:13   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bonjour alors je vien de changer le radiateur et avec du Sp98 sa ne change rien donc pour les injecteur et l'allumage je c'est pas comment faire c'est pas la la tête delco pour les fils d'allumage ? Sinon je vais devoir aller a un garage
subaru27 Hors ligne
01-08-2013, 17:55:46   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bon j'ai trouvé la panne j'ai demonter les bougies et il s'avère que celle qui été noir avant que je les change et reste neuve et les autre noir car je roule en sp 98 piur le moment donc elle crame pas l'essence donc j'ai vérifié l'arrivée d'essence et vérifier les fils de la tête de delco et pas de problème. Donc pour moi c'est une soupape ce qui prouve qu'elle est sur 3 cylindre vu que la compression ne ce fait plus donc plus d'explosion.
Plus cas trouver quelqu'un qui puisse me le faire au black car sa va me coûter un bras :-)
Si quelqu'un pense que je me trompe j'écoute avec plaisir.
Ps ma pression d'essence et de 3 psi au ralenti donc 2 bar est ce normal?
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
01-08-2013, 19:47:35   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
normalement 3b
Tu est sûre qu'elle tourne sur 3pattes ?
Tu démarre en débranchant alternativement 1 fils de bougie sur les 4, si elle ne démarre qu'une seul fois tu as ton cylindre qui merde...
subaru27 Hors ligne
02-08-2013, 13:46:36   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Je c'est pas si je doit augmenter les bars.
oui je suis sur j'ai débrancher fils par fils et sur les cylindres 2 3 et 4 la voiture brouter beaucoup plus et presque a caler. Et quand j'ai débranché le cylindre 1 le moteur a eu aucun changement le moteur tourner comme avec les 4 donc elle tourne sur 3 cylindre.
Je pence pas que c'est du a la pression d'essence car la bougie été mouillé.
Tu pence que c'est la soupape qui merde?
elboy71 Hors ligne
Subaru GT
18 - Cher France
05-08-2013, 18:26:52   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Ta de l'allumage sur ton cylindre qui merde ?
Une prise des compressions des 4 cylindre serait bien...
subaru27 Hors ligne
05-08-2013, 18:35:43   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Oui justement j'en n'ai mais la bougies ne crame pas.
oui je pence que je vais devoir faire sa
subaru27 Hors ligne
15-08-2013, 10:32:50   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
Bonjour alors verdict final j'ai tester la compression et aucun problème donc j'ai fini par lemener a un préparateur et en 2h c'était reparer on a trouver un injecteur de grippé donc la subaru tourne nickel.
PRT73 Hors ligne
22-08-2013, 10:59:37   -   RE: subaru gt problème turbo se déclenche plus tard
j ai eu la meme panne , et c était le joint d injecteur qui c et bouffé !!
[img][Image: 140103120650289067.jpg][/img]
  [Subaru gt turbo 99]Passage banc puissance, résultat Florian_69 7 487 09-01-2025, 19:29:06
Dernier message: Florian_69
  [GC8] recherche nom de durite de turbo subaru impreza GT année 1995 coyotte 13 5 1 002 08-06-2021, 19:56:14
Dernier message: coyotte 13
  info drift subaru gt turbo wasabi77190 45 15 485 04-03-2019, 20:38:58
Dernier message: RomONE
  [subaru wrx 2003] turbo qui souffle à 1.5 bar Turbo powa 15 3 755 28-11-2018, 16:37:32
Dernier message: fujiwara
  SUBARU GT TURBO 2000 > durite de "wastegate" pression de turbo nitro59 4 4 467 30-01-2017, 22:33:20
Dernier message: nitro59
  [Subaru Justy 1992] 4x4 qui ne s'enclenche plus q_r 6 3 455 17-11-2014, 20:10:06
Dernier message: jimmy07
  SUBARU GT 2000 pression turbo instable karlo 33 20 912 03-03-2013, 14:11:57
Dernier message: Titom Gt
  grosse perte de puissance subaru gt turbo leo191 6 7 229 25-02-2013, 21:50:28
Dernier message: elboy71
  [subaru impreza 2.0 turbo 2003]defaut inconnu as53 29 21 034 13-02-2013, 11:28:41
Dernier message: Revo
  Problème de démarrage subaru impreza gt turbo renandcedric 8 8 381 11-09-2012, 23:06:17
Dernier message: renandcedric
