starter auto sur CRX ed9
gusd007 Hors ligne
Sujets : 25
24-04-2006, 16:05:25   -   starter auto sur CRX ed9
je voudrais en savoir un peu plus sur ce 'starter', quand je demarre à froid le ralenti est à 2000t, avec environ 15° dehors, et 1500t avec 20°, qu'est ce qui se passe exactement ? le melange est plus riche ? ou c'est juste le ralnti qui est plus élevé ?
vtech Hors ligne
Honda CRX ED9
77 - Seine-et-Marne France
24-04-2006, 16:17:40   -
salut, bizar le mien, qd il fait 0°, se met a 1700 et dessend progressivement.
en faite quand je demarre, c tjrs 1700 et puis il dessend progressivement suivant la tempé. ( a froid j'entend)
Message envoyé depuis mon D16Z5 Cool
jackydup Hors ligne
26-04-2006, 11:16:47   -
C'est une valve thermique dans le circuit de refroidissement qui se referme au fur et à mesure que l'eau chauffe.
L'ECU a un capteur de t° d'eau pour enrichir à froid et de moins en moins jusqu'à la t° normale du moulin.
jonathan le merlus
19-05-2006, 21:30:35   -
salut tout le monde , moi lorsque je demare mon ed9 a froid y'a pas de probleme mais les demarage son difficile a chaud (enfin lorsque le moteur a refroidi un peu)
je suis obligé de recomancer le demarage 4 a 5 fois avant de demarer.
de quoi sa peu venir ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-05-2006, 21:32:28   -
main relay Wink
[Image: iluvyoub.gif]
jonathan le merlus
19-05-2006, 21:41:49   -
il est mort ou c'est juste une soudure a refaire ?
Kim Hors ligne
Sujets : 49
19-05-2006, 21:42:27   -
soudure Wink
jonathan le merlus
19-05-2006, 21:45:51   -
merci a toi pour l'instant elle est au garage cause peinture je regarde ca des que je la recupere
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 390 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [ED9] Quelles plaquettes de freins sur CRX ed9 hondaqu'une 2 604 20-06-2021, 00:25:48
Dernier message: hondaqu'une
  [ED9] réglage frein à main sur crx ed9 Mike16i16 4 2 803 25-12-2018, 18:09:29
Dernier message: T0MuX
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 5 927 07-07-2018, 13:23:03
  [Civic EG3]. Problème de starter bobo36100 2 2 472 13-06-2017, 09:58:29
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 902 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [ED9] starter trop haut Youb 7 2 427 27-08-2015, 21:13:40
Dernier message: squall
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 450 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [eg3] probleme starter auto guiltou-crx 3 1 700 29-03-2014, 02:40:48
Dernier message: TheChosenOne
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 085 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
