Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 31-03-2025, 21:16:29
[eg3] probleme starter auto
guiltou-crx Hors ligne Active Member ***
19-03-2014, 15:18:57 #1
Je trouve le starter auto de l'eg3 de ma copine beaucoup trop long, en faite il reste en route jusqu'a ce que l'eguille de temperature d'eau soit presque monté a sa postion normale la plus haute soit un peu en dessous du milieu.
Donc ma question est la suivante : est il possible de regler ce starter auto ? Est ce que sa peut venir d'autre part ?
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
24-03-2014, 16:12:39 #2
Personne peut m'aider ? Sad
crxtr Hors ligne Active Member ***
25-03-2014, 12:30:21 #3
salut,
oui tu peux regler le starter auto sur son regime de fonctionnement, mais pas sur sa durée de mise en service.
pour le regime, tu regardes a gauche du carbu, tu verras une vis qui appuie sur une patte. tu visses pour monter le ralenti (+ d'appui sur la patte), tu devisses pour descendre.
mais vraiment, ca changera rien au probleme de durée.
en fait ton prob, c'est plus une defaillance de detection de temperature par le starter. donc fouille de ce coté plutot...
TheChosenOne Hors ligne Active Member ***
29-03-2014, 02:40:48 #4
Ca peut être un problème de calorstat. Normalement, quand ton moteur démarre, le calorstat reste fermé, le circuit d'eau n'est pas inclus et ne refroidit pas le moteur pour lui permettre de chauffer plus vite.
Un calorstat en défaut reste ouvert tout le temps, il fait tourner l'eau dès le démarrage, donc le moteur met plus de temps a chauffer, du coup possible que ça joue sur la durée du starter.. Je suis pas un pro bien sur, c'est une idée que j'ai.
PS : J'ai un calorstat neuf + joints pour moteur D15 en rab, j'avais un EJ2 avant et je l'ai jamais monté, ref a verifier pour compatibilité mais si ça peut te servir, je te le laisse pour rien.
2 506
Dernier message par squall
27-08-2015, 21:13:40
2 372
Dernier message par vincema
30-01-2010, 19:26:05
