[eg3] probleme starter auto
guiltou-crx Hors ligne
19-03-2014, 15:18:57   -   [eg3] probleme starter auto
Salut,
Je trouve le starter auto de l'eg3 de ma copine beaucoup trop long, en faite il reste en route jusqu'a ce que l'eguille de temperature d'eau soit presque monté a sa postion normale la plus haute soit un peu en dessous du milieu.
Donc ma question est la suivante : est il possible de regler ce starter auto ? Est ce que sa peut venir d'autre part ?
CRX ED9 phase 2 Fleche daily drive
CRX ED9 phase 1 Fleche pistarde
24-03-2014, 16:12:39   -   RE: [eg3] probleme starter auto
Personne peut m'aider ? Sad
crxtr Hors ligne
25-03-2014, 12:30:21   -   RE: [eg3] probleme starter auto
salut,
oui tu peux regler le starter auto sur son regime de fonctionnement, mais pas sur sa durée de mise en service.
pour le regime, tu regardes a gauche du carbu, tu verras une vis qui appuie sur une patte. tu visses pour monter le ralenti (+ d'appui sur la patte), tu devisses pour descendre.
mais vraiment, ca changera rien au probleme de durée.
en fait ton prob, c'est plus une defaillance de detection de temperature par le starter. donc fouille de ce coté plutot...
TheChosenOne Hors ligne
29-03-2014, 02:40:48   -   RE: [eg3] probleme starter auto
Ca peut être un problème de calorstat. Normalement, quand ton moteur démarre, le calorstat reste fermé, le circuit d'eau n'est pas inclus et ne refroidit pas le moteur pour lui permettre de chauffer plus vite.
Un calorstat en défaut reste ouvert tout le temps, il fait tourner l'eau dès le démarrage, donc le moteur met plus de temps a chauffer, du coup possible que ça joue sur la durée du starter.. Je suis pas un pro bien sur, c'est une idée que j'ai.
PS : J'ai un calorstat neuf + joints pour moteur D15 en rab, j'avais un EJ2 avant et je l'ai jamais monté, ref a verifier pour compatibilité mais si ça peut te servir, je te le laisse pour rien.
  [EG3] Starter trop haut et ralenti trop bas... Darrell 3 4 442 14-07-2021, 23:11:40
Dernier message: tomatoto
  [EG3] Starter automatique, ça fatigue... korben 9 6 030 07-07-2018, 13:23:03
Dernier message: T0MuX
  [Civic EG3]. Problème de starter bobo36100 2 2 517 13-06-2017, 09:58:29
  [EG3] pas mal de questions sur les civic eg3 civic26 13 6 445 20-02-2017, 17:19:20
Dernier message: Nicodrift
  [EG3] Problème ralenti starter mimilafripouille 0 1 941 23-12-2015, 19:27:34
Dernier message: mimilafripouille
  [ED9] starter trop haut Youb 7 2 483 27-08-2015, 21:13:40
Dernier message: squall
  [EG3] Intérêt intermédiaire EG4 sur EG3 Vitaroux 7 1 740 05-08-2015, 07:05:05
Dernier message: shingo
  [EG3/DualCarb] Ralenti / Starter skyline1880 8 3 530 18-02-2015, 15:07:23
Dernier message: skyline1880
  [D13B2] Comment regler le starter sur eg3 Albi-eg3 0 2 123 29-01-2014, 21:02:52
Dernier message: Albi-eg3
  [EG3] crx delsol jdm 170 swap eg3 duke bo 91 10 3 438 22-01-2014, 00:13:04
Dernier message: duke bo 91
