[ssgtI] bruit bizzard
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
21-05-2011, 09:15:05   -
TPS owned Wink
"Un moteur plus puissant ne te fera pas rouler plus vite. Il te fera juste taper le mur plus fort" Big Grin
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-05-2011, 10:49:50   -
et TPS ca douille a mort Sad
FrenchCar Hors ligne
21-05-2011, 19:23:00   -
c'est a dire Sad ?
SWIFTMAN Hors ligne
Genesis coupe Swift GTi
Sujets : 111
21-05-2011, 21:43:49   -
pas simple a trouver un tps, et nouveau ça coute bonbon
roma Hors ligne
Sujets : 183
Réputation : 12
21-05-2011, 21:57:34   -
inutile de me MP pour ca je les vend pas Big Grin
Superswift Hors ligne
Suzuki Swift GTI 1993
Région lémanique Suisse
22-05-2011, 00:02:23   -
hum juste pour info c'est quoi un TPS ?
Swift GTI 1993 prépa chassis : http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=169037
22-05-2011, 01:52:14   -
Sad bon bin merci ! je vais aller voir chez suzuki dans la semaine sinon bin j'en ramenerais 1 voir 2 d'australie (2heures d'avion) le mois novembre :/ mais c'est vraiment loin
j'en profiterais pour prendre une ligne complete et un volant moteur allégé
22-05-2011, 02:07:17   -
Est-ce que des voiture ou je pourrai trouver le meme TPS ?
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-05-2011, 02:47:26   -
pfff pas encore vu autre chose qu'un tps (capteur d'ouverture de papillon) d'origine, mais bon, en mesurant sur un bon sa valeur et le bon nombre de fils pourquoi pas , mais autant trouver un origine direct.
22-05-2011, 08:19:43   -
oki Merci je vais essayer de trouver ca !
une idée où je pourrais un joints de carter et culbuteur ? dite moi si vous avez un bon plan
je vous tient au courant de la suite , je vais essayer avec le TPS de la Gti d'un pote pour confirmer le probleme !
swiffer Hors ligne
KONGAAAA!!!
Hainaut Belgique
Sujets : 45
22-05-2011, 09:43:52   -
FrenchCar, chez Suz, de memoire, il coutait dans les 400€ Shock
si tu essaye celui de ton pote, n'oublie pas de le caler au poil de cul Wink
SWIFTMAN Hors ligne
Sujets : 111
22-05-2011, 11:46:18   -
joint carter a la pâte, le cache soupape sur egay.
yep marque bien le tps sur la swift de ton pote sinon apres il va tirer une drole de tete a l'accélération Smile
22-05-2011, 13:04:29   -
lol tu veut dire que le TPS ca peut ce regler ? si oui demain je vais essayer ca !
Merci je vais commander ca !
  Probleme boite de vitesses ssgti rudypugdog 3 1 470 18-04-2013, 00:09:44
Dernier message: swiffer
  Ecu Ssgti manuswift 25 4 548 23-06-2011, 09:19:16
Dernier message: roma
  probleme ssgti manuswift 5 1 784 25-01-2011, 00:10:25
Dernier message: manuswift
  [ssgti]reconditionement G13B roma 20 3 721 14-12-2009, 19:38:47
Dernier message: SWIFTMAN
  [SSGTi]De vraies swift roma 2 1 633 20-10-2009, 12:55:38
  [SSGTi]Ma cultus :D roma 7 2 207 02-10-2009, 22:25:27
  [ SSGTI ] gros frein brembo ?? L ' AURELIEN 21 3 800 26-05-2009, 18:36:23
  (SSGTI) comment faire ca?? swiffer 19 4 252 22-05-2009, 12:35:00
  [SF/GTi]Ma deuxieme SSGTi roma 164 18 943 12-12-2008, 13:55:07
  [SF/GTi]SSGTi au nur roma 11 2 262 11-09-2008, 10:32:08
