sr20det qui broute
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
13-07-2004, 19:15:25   -   sr20det qui broute
bon...j ai change recemment mon embrayage et de temps en temps quand j accelere trop fort, le moteur broute.Par contre en accelerant progressivement ca ne le fait pas...en la recuperant le mecano m a dit qu il entendait une sorte de cliquetis dans le boite de vitesse mais moi j ai beau ecoute je n entends rien....est ce du au changement de mon embrayage ou alors ce phenomene peut il venir de la boite?
[Image: bannie12.jpg]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
13-07-2004, 21:04:50   -
G aussi un bruit de boite ki m'intrigue, vers 2500-2700tr, il y a comme un ksss ksss...plusieurs proprio de s14 l'entendent aussi..c peut etre normal. Par contre, la mienne ne broute jamais! la maintenant je vois pas..Confused
Initial_D Hors ligne
13-07-2004, 21:18:34   -
tes bougies LOL peut-être
There is no replacement for displacement
tibo Hors ligne
13-07-2004, 23:47:50   -
fais un chek engine tu verras d ou ca vient
mais une remarque conne un emlbrayge si mes souvenir sont bon sa se rode hein donc faut pas le faire patiner au debut et pas tirer comme un sagouin
mais je vois pas le rapport entre brouter et l embrayge regarde tes bougies les cable aussi, et un petit nettoyage du debimetre
tu aurais pas laver ton moteur au karcher recement?
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Zabuza Hors ligne
Sujets : 53
14-07-2004, 02:52:58   -
tibo a écrit :mais je vois pas le rapport entre brouter et l embrayge regarde tes bougies les cable aussi, et un petit nettoyage du debimetre
le rapport je ne le vois pas non plus mais je suis pas une bete en meca, loin de la donc je prefere demander
ensuite pour le debit metre...on fait comment il est ou ca ressemble a quoi?
et pour le karcher bah j ai lavé titine chez elephant bleu mais j ai pas fait le moteur
  sr20det qui clac au ralentit topfuel 8 4 162 11-07-2015, 13:49:22
Dernier message: folken
  S14 1994 SR20DET qui ne démarre plus kiz4r 11 4 442 24-10-2012, 18:09:22
  RS13 cale et broute par intermitence venturi300a 8 2 020 07-07-2012, 11:27:59
Dernier message: gusd007
  S13 qui broute ! nonos13 11 3 366 17-06-2011, 00:16:33
Dernier message: nonos13
  [PROBLEME RESOLU] SR20DET qui as du mal au ralenti.....merci 09s14 13 5 401 27-10-2008, 19:40:21
  help voiture qui broute!! johny_013 1 1 330 14-01-2008, 20:46:26
Dernier message: tibo
  sunny gti qui broute Bleach73 8 1 709 03-06-2007, 14:23:42
Dernier message: sunnycar
  Pompe wablro monté!! sa broute toujours!! :( clemclemgt 81 7 090 02-03-2007, 23:08:24
  le moteur broute de temps en temps a l'acceleration!! johny_013 51 17 576 16-11-2006, 22:46:11
Dernier message: 09s14
  [100NX] Elle broute... humidité dans les puits à bougies... Tornado 5 2 418 17-07-2005, 16:07:41
Dernier message: tcho
