speed limit sur 3sgte JDM
Ros the alien Hors ligne
Sujets : 66
22-03-2006, 17:02:49   -   speed limit sur 3sgte JDM
Comment fait on pour enlever le speed limit sur un 3sgte?
Je sais qu'il existe des boitiers pour ca, mais j'au cru comprendre qu'il existait un autre moyen de le virer. Merci
"ThE WoRlD Is NoT EnOuGh"
!!!__________[Image: signature3.jpg]__________!!!
alain Hors ligne
23-03-2006, 10:12:14   -
pour la mienne j'ai installé le RSM qui désactive le speed limiter.
il y a une autre manip avec une petite carte électronique ou en coupant un cable sur l'ecu,mais c'est plus risqué en cas de gestion de la direction assistée...
Rob Hors ligne
23-03-2006, 10:21:12   -   Re: speed limit sur 3sgte JDM
Ros the alien a écrit :Comment fait on pour enlever le speed limit sur un 3sgte?
Regarde ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....c&start=45
Ou demande à Gibs
Courage
Rob
[Image: p5_gal_car.jpg]
Sujets : 66
23-03-2006, 21:14:24   -
OK merci bien j'etudie tout ca, et je fais le tri! Wink
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 968 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 378 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  couple de serrage des vis ARP pour 3sgte bimorr 3 2 017 03-10-2012, 22:45:24
Dernier message: BiSBAR
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 315 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 838 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 956 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  Speed délimiter supra mkiv Jmb 9 4 778 27-09-2011, 01:35:38
Dernier message: kevinVTEC
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 977 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
  3SGTE Culasse Gen3 sur bloc GEN2 bizman66 1 3 754 01-04-2011, 20:31:40
Dernier message: psycho
  3SGTE et importation Shaoran_san 36 8 074 09-02-2011, 13:59:50
Dernier message: TOY67
