Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 25-04-2025, 01:29:37
Speed délimiter supra mkiv
Jmb Hors ligne Junior Member *
15-09-2011, 13:18:14 #1
Salut !
Comme dit dans ma présentation, ma supra est d origine et japonaise.
Donc bridé ( Wink ) a 180km/h
J ai tenté d installer le Hks SLD type 2.
Mais j ai des soucis car ma voiture ne passe pas les rapports correctement voir pas du tout !
Comme je lai si bien dit sur le forum mkiv UK : " Helllllllllllpppppppp!"
Merci Smile
cotoCRX Hors ligne Senior Member ****
toyota mr2
26 - Drôme France
15-09-2011, 22:11:41 #2
boite automatique?
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
[Image: 1304080225078586111062210.jpg]
16-09-2011, 02:28:04 #3
Oui Smile
Video du problème .... http://www.youtube.com/watch?v=CTn4t09SU...ata_player
Pwet Hors ligne Junior Member *
16-09-2011, 08:49:36 #4
On voit pas bien, tu peux rester 5 min au rupteur?
Pwet Pweeeeeet
toyota mr2
26 - Drôme France
16-09-2011, 09:30:06 #5
Ben, prend un schema qui correspond a ta caisse, et refait ton cablage... La ta coupé l info qui fallais pas...
sansoub Hors ligne Senior Member ****
16-09-2011, 10:11:27 #6
c est sur, remet comem d origine voir si le probleme vien de l intervention que tu a fait ou si c est un hasard que tu ai une panne qui soit arriver
pour enlever la coupure de vitesse si je dit pas de betise tu vire le fusible du TRC je crois
ou sinon t achete un aem ems ^^
18-09-2011, 16:01:03 #7
Ma voiture est japonaise, donc le coup du fusible marche pas Sad
Je resserrerais avec le schéma D une autre jap qui a un 2jzgte ...
J ai retranché d origine et ça marche du feux de dieu !!
Donc c le réglage du boitié ou le branchement (choix des câbles a couper) qui doit pas être bon...
Car je rupte sans fin quand je kick Sad
J ai contacté des UK pour voir s il n y a pas un autre boitier que Hks type 2 pour m en sortir ...
toyota mr2
26 - Drôme France
19-09-2011, 11:16:10 #8
nan mais en gros tu as du coupé le fil de l'info vitesse ( hypothèse ) Wink
19-09-2011, 13:37:25 #9
Dans schéma fallait le couper et ne raccorder au boitier que la partie qui ne va pas a l écu
kevinVTEC Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 38
27-09-2011, 01:35:38 #10
tu as une tiptronic VVTI? le modele avec les palettes au volant?
si c est le cas, ce n est pas HKS SLD qui te faut, et tu auras du mal a trouver le schéma de câblage (ecu a 3 jeux de cosses, ou 4 jeux de cosses).
j en ai monté un y a environ 1an et demi, mais je ne me rappel plus de la marque, et le cablage je l ai fais devant l ecu sans le noter.... m enfin je crois que c etait un thor racing de memoire
7 218
Dernier message par need 4 speed
21-08-2009, 13:07:15
12 576
Dernier message par Anonymous
03-10-2008, 12:06:17
