couple de serrage des vis ARP pour 3sgte
bimorr Hors ligne
03-10-2012, 17:06:10   -   couple de serrage des vis ARP pour 3sgte
bonjour,
alors voila, j'ai changer mon joint de culasse pour mètre un renforcé et plus épais (1.78mm) pour souflé plus ( avec un gros turbo), j'ai pris des vis ARP aussi, vous pensé que je doi sérré la cullasse a combien de nm...............?????
merci de votre aide
la puissance sans maitrise n'est rien
Sujets : 147
03-10-2012, 17:18:29   -   RE: couple de serrage des vis ARP pour 3sgte
c'est normalement indiqué avec la visserie.
Sinon, tu vas là :
https://www.japancar.fr/forum/Sujet-How-...hlight=ARP
ça te donnera une piste......
bimorr Hors ligne
03-10-2012, 17:43:15   -   RE: couple de serrage des vis ARP pour 3sgte
merci pour ta réponse, mais juste une question a combien de passage je doit le faire ?
BiSBAR Hors ligne
03-10-2012, 22:45:24   -   RE: couple de serrage des vis ARP pour 3sgte
c'est marqué dans la rta de ta caisse , trouves la t'aura ta réponse Wink
Instagram : @bisbar_45
  Swap 3SGTE pour Celica ST182 ChuckPower 48 12 814 26-07-2013, 23:53:00
Dernier message: Neoxys13
  [ST 185] Probleme apres changement moteur 3SGTE rev 2 Ïngenix 21 4 307 07-06-2013, 19:10:03
Dernier message: Ïngenix
  Recherche bas moteur 3sgte Rev2 Toy Man 60 1 2 300 28-02-2012, 00:22:12
Dernier message: bozo-merlin
  Vd joint de culasse renforcé metal 1mm 3SGE ou 3SGTE celica GT4 12 4 784 27-02-2012, 10:40:22
Dernier message: gt2_boy
  info swap 3sge 3sgte corolla pierrotg6 1 3 935 05-11-2011, 12:42:47
Dernier message: lebof
  [MR Turbo - 3SGTE] Montage d'un Boost Controller diz9-MR 15 25 885 12-04-2011, 21:30:25
Dernier message: djo04
  3SGTE Culasse Gen3 sur bloc GEN2 bizman66 1 3 717 01-04-2011, 20:31:40
Dernier message: psycho
  3SGTE et importation Shaoran_san 36 7 959 09-02-2011, 13:59:50
Dernier message: TOY67
  kit turbo ou swap 3sgte sur toyota celica 2.0 gt JAPAN-CAR-CIVIC88 1 4 511 11-01-2011, 19:38:30
Dernier message: Cyll
  [Celica / 3SGTE] Recherche Pneus d'origine. Dodo92 10 5 041 07-01-2011, 13:19:15
Dernier message: Dodo92
