soucis bizarroïde sur Supra Mk3 :
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-12-2003, 23:36:26   -   soucis bizarroïde sur Supra Mk3 :
Bonjour !
J'ai un soucis bizarroïde Shock sur ma Supra mk3 atmo :
Quand je démarre la voiture moteur froid, le ralenti est autour des 1000 tours :
A l'arrêt, si je donne un petit coup d'accélarateur, l'aiguille du compte tour monte à 2000 t/m, puis tombe vite à 1000 - 800 - 600 - 400 t/m puis là le moteur cale...
...parfois il est sur le point de caler, mais l'aiguille remonte à 1200 t/m, puis se remet à 1000 t/m (un peu comme un yoyo Confused )...
...donc si je roule à froid, et freine...1 fois sur 2 je cale...
à chaud pas de problème quoique quand je freine point-mort l'aiguille ne se stabilise pas au ralenti tout de suite-mais ce n'est pas génant-...j'ai vérifié le filtre à air...quelqu'un à une idée ?
...parce que je ne vois pas d'où ça peut venir !!!
A+
JP
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
24-12-2003, 04:34:16   -
hypothèses :
- Allumage : fils de bougies
- Admission : prise d'air sur les petites durites de dépression ou alors obstruction...
SuperKaribou Hors ligne
Lexus IS200K
24-12-2003, 07:29:21   -
Je ne sais pas si tu as ça sur ton moteur (moi je l'ai sur le miens et ça me causais les mêmes problèmes sauf que moi c'était à chaud): aurais tu un moteur de régulation de ralentit ? Si oui, peut'être est'il déffectueux !!!
X Car Culture Youtube Channel : Automotive Car Culture
https://www.youtube.com/channel/UCcL0CjU...JuCFVuLIFg
vg30dett
28-12-2003, 00:41:41   -
Hop, ECU en mode de Diag.....il dit quoi ?
Sinon...ca peut etre une electrovanne d'injection d'air au ralenti, sinon une prise d'air (normale ou non), voir une sonde O2/Lambda.
Donne moi plus de donnees.....Data data data
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
30-12-2003, 16:27:58   -
OK...merci de vos réponses !
...il faut que je passe un peu plus de temps sur la voiture...en plus ce problème n'est pas toujours présent...
JP
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 251 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 6 063 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 3 085 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 15 101 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 699 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 195 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 682 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 182 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  la supra mk3 dans la presse etrangere roadrunner77 4 2 996 27-04-2010, 14:57:15
Dernier message: Cocoye
  supra mk3 7mge noilys 9 8 246 23-02-2010, 03:07:49
Dernier message: noilys
