souci avec montage JACKSON RACING SUR ITR, quelques question
micspit vtec Hors ligne
16-01-2008, 00:57:24   -   souci avec montage JACKSON RACING SUR ITR, quelques question
les voici merci tout d abord et si vousz pouvez m aider c est supercool, je suis un peu perdu la;
j ai mis la voiture en route apres le montage du kit jackson et elle tourne mal, fait des ratés, s engorge... pouvez vous repondre a ces questions s il vous pait pour me guider
je devais bien mettre l avance d origine? avec rampe d injection d origine et regu pression essence origine mais avec mes ninjecteur 440CC.?
c est bien le S300 qui modifie l avance automatiquement?
je devais bien deplacer la source du mapsensor sur le collecteur avec le map relocator fourni pour qu il tienne compte de la pression?
et une derniere question est ce que le fait de la metre en route avec le S300 calibre pour 16 ohm au lieu de 12 ohm peut faire ces problemes ou devrait elle aller correctement quand meme?
je ne vois pas non plus ou je dois connecter le tuyau venant de la soupape pcv, a cause du compresseur il n y a plus seulement e la depression mais aussi de la pression dans le colleceteur.
si vous avez un shema ou me dire sur quel tuyau le brancher, merci
Confused: Oops!
c'est au desssus de 5700 que ca se passe! et jusque...
16-01-2008, 02:28:06   -
help Confused
Costello1 Hors ligne
16-01-2008, 15:03:27   -
Ca va etre dur de trouver de l'aide ici, peu de gens ont surement fait cette modif... Tu auras plus de chance sur un forum ricain genre honda tech ou un truc dans le genre Sad
[Image: sanstidtre1.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
16-01-2008, 15:10:27   -
c'est sur ça va pas etre facile
pour le PCV, suprime le ce sera pas plus mal avec un oil catch can
B18 Hors ligne
ec8
Réputation : 23
16-01-2008, 16:04:54   -
je suis pas un pro ,je vais juste te dire a quoi je pense., peut etre sa t aideras
tu as une pompe gros debit.!?pour ma part , j aurais mis un fuel rail .
ou tu a relocalise le map sensor car si il est pas mis a un bon endroit , sa peu tres bien faire sa.
tu n as pas de code panne!
Muad-Dib Hors ligne
Sujets : 83
16-01-2008, 16:11:21   -
tu as le s300 mais l'a tu modifié pour prendre en compte des injecteurs?
M2 powered
Alex Vtec Hors ligne
16-01-2008, 16:35:54   -
Niveau montage méca, ca correspond aux indiquations donner sur le site Hondata. Pour ce qui est du S300, il ya deux carto dans "calibrations" pour B18 JR avec des 440cc impédances de 12 et 16ohm aprés si tu as mis la carto donner par hondata pour un B18 superchargered JR, pour l'allumage ca devrait etre déja pas mal ( du moins je ne pense pas que c'est ca qui fait ton probléme ), par contre pour ce qui est de l'injection, tu as une large band ? si non, trouve s'en une et si oui , combien a tu au ralenti et aprés ? A tu fait des logs ?
Pour le bien , il faudrai que tu met des photos détaillées de ton montage Wink sinon pour ce qui est du map relocator , tu aurait une photo et un lien pour en avoir un Wink
l me reste des piéces de S2000 stock n'hésitez à demander en MP
Forum CMP ( LEM51100, Remouz51, kinkin, shunjy, moi Smile.... )
http://champagne-motor.superforum.fr/index.htm
16-01-2008, 22:19:42   -
je vous tiens au courant merci pour tout
17-01-2008, 15:50:58   -
pas d autres avis?
civic_16Turbal Hors ligne
17-01-2008, 18:20:07   -
ben ça dépend du setup.
T'as besoin de strictement rien niveau "essence" si ce n'est les injecteurs. En revanche, il faut bien sur la gestion qui va avec ...
Pour le map, il suffit de le brancher sur la pipe après la sortie du compresseur (voir la doc JR).
met un occ pour le PCV (mais je crois qu'il y a un trou à l'arrière de la pipe pour la remettre, enfin me souviens plus).
17-01-2008, 20:38:37   -
merci tout ca est ok alors, je me demande si mon filtre a essence ne serait pas un peu obstrué, je vais le changer
17-01-2008, 21:07:19   -
met nous des photos de ton montage et tu ne m'a pas dit pour les valeurs a ta wide band?
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-01-2008, 21:31:08   -
je suis choqué quand je lis que tu n'est pas sur de l'inpedance des injecteurs, verifie ca desuite! tu prend ton multimetre, tu relie les deux bornes de l'injecteur, over simple!
folken Hors ligne
17-01-2008, 23:10:22   -
Un multimètre mesure une résistance, pas une impédance.
Possible que ce soit ila même chose, mais vu que l'injecteur comporte une bobine, j'ai un doute ...
17-01-2008, 23:15:50   -
hred m a dit que 12 ou 16 ca changeait presque rien, ca ne peut pas venir de la
18-01-2008, 22:49:55   -
du nouveau Mike ?
20-01-2008, 11:31:51   -
alors?
bob le bricoleur Hors ligne
Honda Civic 8G
74 - Haute-Savoie France
22-01-2008, 17:46:21   -
moi j'ai un kompressor JR sur ma ctr
je pense que tu devrai prendre contact avec mister menfou bon ok il taff en principe sur ctr mais je pense pas qu'une itr lui deplaise
vu tous ce qu'il touche je pense qu'il peu t'aidé Wink
[Image: mini_134104logojeje.gif]
>>> Vente de pièces et accessoires performance toutes marques
2L2 i-cdti Sport Navi "Champagne" : Stage 6 - 210CV - 450Nm
  [FAQ Honda] Montage Etriers ITR Arrière sur ED EE EG franckcrx 107 43 396 01-03-2019, 15:08:53
Dernier message: SoichiroYann
  [gd5] quelques pépins ... sizzurp 2 1 187 12-12-2015, 07:18:47
Dernier message: sizzurp
  [all] souci pour demarer eg3civic 2 916 08-06-2013, 19:10:46
Dernier message: eg3civic
  [EG4]. Souci pare brise superbolt45 15 4 246 29-12-2012, 01:17:44
Dernier message: push
  [ED9] souci rupteur bob44310 9 2 652 04-12-2012, 14:25:50
Dernier message: bob44310
  [D16A9] Souci avec les codes erreurs VteCivic 6 2 951 23-10-2012, 19:25:37
Dernier message: VteCivic
  [ej2 B16A1] souci pression d'huile bullroots 29 6 598 16-07-2012, 14:09:01
Dernier message: bullroots
  [eg] souci demarrage johbri 16 2 339 29-05-2012, 19:23:39
Dernier message: johbri
  [CG9] recherche conseils pour quelques modifs et réparations Cri STi 6 3 267 07-03-2012, 14:21:48
Dernier message: Cri STi
  [B18] Problème perte de perfs avec collecteur Megan Racing NiKo1985 46 12 429 23-10-2011, 14:30:46
Dernier message: NiKo1985
