s20 ou s40
supotypéR Hors ligne
06-10-2006, 20:27:01   -   s20 ou s40
bonjour, je voudrait savoir laquelle de ces deux boites et la plus courte, et laquelle serait le mieux pour la piste. Merci
RECHERCHE SWAP B16A2
biban Hors ligne
09-10-2006, 09:46:00   -
la boite de s20 est plus courte que la s40
mais ceci est surtout du au couple de la s20 qui est un 4.25 par rapport a celui de s40 qui est un 3.88
la premiere est la meme sur les deux boites
la seconde de la boite S40 est plus longue que la S20.
la troisieme est la meme sur les deux boites
la 4 est la meme sur les deux boites
la 5 est plus longue sur S40; mais il existe deux type de boite S20.
la 5 de esi est plus courte que la 5 d'une Lsi.
je pense que pour un usage circuit tu n'a pas besoin d'une premiere et deuxieme rapproché. il te faudrai une boite s40 avec un couple de s20 (4.25 ) et 4 et 5 de esi.
ceci te donnerai 2, 3 et 4 rapproché.
(pour la 5, tu as libre choix de choisir entre le pignon de 5 dela S40 ou de la s20 car je doute que sur circuit tu prenne plus de 190km dans une ligne droite.
vive les vtec.............
Civic EK3 a vendre
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=85475
biban Hors ligne
09-10-2006, 10:03:56   -
Boîte type S40
Rapports:
1ère. 3,250
2è. 1,782
3è. 1,250
4è. 0,937
5è. 0,702
Arrière 3,153
Final 3,888
Boîte type S20 (esi)
Rapports:
1ère. 3,250
2è. 1,9
3è. 1,250
4è. 0,937
5è. 0,771
Arrière 3,153
Final 4.25
Boîte type S20 (lsi)
Rapports:
1ère. 3,250
2è. 1,9
3è. 1,250
4è. 0,909
5è. 0,750
Arrière 3,153
Final 4.25
Plus le chiffre est petit, plus le rapport est long.
perso, j'ai une boite d'esi sur une ek3. ca change litéralement le comportement, mais ceci reste une boite standard.
la solution pour du circuit serai peu être de trouvé un couple court avec un rapport proche de 4.9 a monté sur une S40.
ta cinquieme resterai une vitesse assez économique.
ceci te donnerai a 7000tr
48 km/h
87 km/h
124 km/h
165.5 km/h
219 km/h
Civic EK3 a vendre
Aer0 Hors ligne
09-10-2006, 18:02:15   -
coment fait tu pour calculer la vitesse en fonction des rapports de boite?
biban Hors ligne
09-10-2006, 18:28:21   -
tu prend la vitesse de rotation de ton moteur (7000 tr/min ), transformé en heure (x 60 ), divisé par le rapport de pont (ici 4.9) divisé par ton rapport de de boite (en 5 de s40 0.707) multiplié par la circonference de ta roue (3.14 * diametre roue en metre ) et divisé par 1000 pour avoir l'équivalence en km/h
soit 7000 *60 *3.1416*0.576 /(4.9*0.707*1000) = 219.4 km/h
0.576 est le dimetre d'un pneu en 195/50/15.
Civic EK3 a vendre
Aer0 Hors ligne
09-10-2006, 18:32:39   -
ok merci c est toujours bon a savoir Big Grin
09-10-2006, 21:05:13   -
biban a écrit :tu prend la vitesse de rotation de ton moteur (7000 tr/min ), transformé en heure (x 60 ), divisé par le rapport de pont (ici 4.9) divisé par ton rapport de de boite (en 5 de s40 0.707) multiplié par la circonference de ta roue (3.14 * diametre roue en metre ) et divisé par 1000 pour avoir l'équivalence en km/h
Un gros merci pour cette info qui tombe pile poil
  [ALL] mix boite s40 et s20 ed'r'one 2 2 059 24-01-2015, 15:04:28
Dernier message: jimmy07
  [S20] Ouvrir la boite de vitesse JapanFan34 8 8 322 27-02-2013, 22:42:13
Dernier message: Ivandu19
  [D16z6] Joints spy boite S20 da_sherminator 8 4 019 21-01-2013, 21:40:31
Dernier message: takumi-86
  [civic] boite S20 vs S40 kev 1 3 582 02-02-2012, 22:29:40
  [EG4]. boite S20 ou S40 ? jojo30 29 12 832 23-01-2012, 23:05:05
Dernier message: VEI
  [eg4] boite s20 HondaStyle 3 1 744 22-01-2012, 19:04:07
Dernier message: XovoX
  [EJ9] ouvrir une boite "S20" Florent974 5 3 794 16-01-2012, 19:59:20
Dernier message: niavlysj
  [EG4] Boite de vitesse S20 Nemes 3 2 705 07-10-2011, 21:00:18
Dernier message: Nemes
  [S20] Problème passage de vitesse suite changement pignons.. Esiboyz 12 4 420 05-09-2011, 11:43:15
Dernier message: faburisu
  [S20 - LSD OBX] default d'usinage & fiabilité ! gineto 66 10 831 02-04-2011, 13:48:05
Dernier message: DICOUIT
