2_SANG_SX
18-03-2005, 14:05:27 - [s13] porbleme clim ?? help???
bonjour a tous !!!
je sai aujourd'hui g beaucoup de question !!!
mais comme les beau jour revienne j'atak les modif sur ma tite s13 :P
Bon tout simplement le prob c que kan japui sur le bouton pour metre la clim en route g RIEN !!!
deja la petite lumiere su bouton ne s'allume pas
et g testé le fusible il est ok !!! et le relais aussi !!!
dite moi par ou commencer SVP !! ra t'il dautre fusible ???
tino
18-03-2005, 18:06:15 -
demonte ton interrupteur marche/arret et verifies qu'il fonctionne(avec un multimetre) ça peu etre tout con comme panne
tino
18-03-2005, 18:09:43 -
je vais chercher ma doc et essayer de te faire un schema de ton installation de clim, pour que tu procedes par etape
j'essaie de t'envoyer ça ce soir
2_SANG_SX
18-03-2005, 20:15:57 -
merci beaucoup !!!!
c bein gentil a toi
2_SANG_SX
19-03-2005, 08:00:46 -
super lob !!! merci ça va peut m'aider ça  grand merci
2_SANG_SX
19-03-2005, 14:40:14 -
ha bon pk ??? explik toi ??? g pa compris g peut etre loupé un episode...
Lolo 13
Sujets : 39
19-03-2005, 17:32:42 -
IL rigolait
Puisqu'on parle de clim, ça coute combien le compresseur?
Je demande car d'après le mécano nissan, mon compresseur commencerait à donner des signes de fatigue  :
Visiteur
19-03-2005, 19:47:49 -
tu appuis sur le bouton et ça marche pas c'est tout ?
as tu mis la ventilation ?
il faut qu'elle soit en route pour au la clim fonctionne.
2_SANG_SX
20-03-2005, 16:50:42 -
un t top s13 ça serai bien !!!
la c une raison de virer la clim !!!
2_SANG_SX
20-03-2005, 18:06:11 -
romchip 200 ---> si c donc ça juste a remplir et c reparti ???
2_SANG_SX
20-03-2005, 19:45:51 -
oups !!!
2_SANG_SX
20-03-2005, 20:46:59 -
non je nai pa encore eu le temps et je nai rien voulu tenté avec davoir des conseil!!!
mai je compte le faire le week end qui vien et je vous tiendrai au couran ...
en espéran pa avoir de mauvaise surprise
BEWOIN
Legacy GT 2005
- Canada Messages : 526
Sujets : 25
20-03-2005, 21:57:48 -
Led verte eteinte ........ Led Grillé
Okay chuis loin  .
Mon New 500 RG Blog
2_SANG_SX
20-03-2005, 22:14:06 -
Lob a écrit :Il n y a pas de coupure BP sur ces clim ce qui veut dire que si tu n as plus de gaz bin ta clim s allume qd meme et le compresseur tourne encore.
Suivant l'endroit de ta fuite tu peux perdre une partie ou toute l huite frigo. Et la effectivement c pas bon tu sers ton compresseur.
2 SANG SX as tu tester en shintant ta secu HP sur la bouteille .?
heu elle est ou cet bouteille stp  ???
Lob
Sujets : 23
22-03-2005, 20:11:44 -
2_SANG_SX :
Citation :Le presostat HP se situe sur la bouteille/filtre-deshy, juste derrier le par choc et devant le radiateur du moteur.
Il s agit d un capteur rond avec une connectique sur le dessus d une bouteille.
Relis mon poste sur la pasge 1. J' ai tout explique en detail.
Je suis presque sur que le probleme vient de la.
LOLO 13 Un compresseur de clim de ce type coute aux alentour de 900. Ca laisse a reflechir qd on te dit qu il est "fatigue". Je le redis ce genre de compresseur sont soit mort ( serrage il ne tourne plus) soit il tourne et fonctionne. S'il y a de l'huile dedans pas de probleme, ce n est pas le compresseur qui est fatigué mais un mauvais reglage ou de l'humidite ou un bouchon....
