anthoRF
14-12-2005, 20:48:18 -
seb.racing a écrit :le mieux serai de mettre un SR20de!
c le mieu si tu ve avoir des soucis en cas d'accident...
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
NutCracker
20-12-2005, 13:34:41 -
NINJA a écrit :tu veux fabriquer un truc genre ca?
http://www.plmsdevelopments.com/consult_if.shtml
Ben "ça" se sera juste une pièce ! Une partie de l'ensemble, mon idée final serait de fabriquer une sorte d'ordinateur de bord (ODB) qui s'integre dans le tableau de bord via un afficheur LCD, genre un afficheur de type téléphone mobile (en couleur) et via un puce Intel 386 ou 8088 (bref un truc "standart') et qui permet de modifier des parametre onlive, allumage, avance/retard, injections, etc... mémoriser sur une carte SD/MMC les paramètres d'une course/run ou autres pour étudier les courbes de puissance/températur/vitesse/rapport/position de l'accélérateur/RPM/etc... tellement de paramètre.
En bricolant un peu on peut faire une extension à l'ordinateur qui vérrouille les portes automatiquement à une certaine vitesse, qui régule le chauffage/climatisation, allumage des feux automatique, etc...
