DATA
Sujets : 43
23-12-2005, 15:08:17 -
stock
136000 kms
injection
le poids vide 1035kg d'après CG
pour le plein lourd... on va dire 10L
Recherche S13 sans moteur ni boite => MP
David57
23-12-2005, 17:39:44 -
Sur ma Primera 1600 carbu de janvier 92 8 litres au 100 en moyenne avec beaucoup de ville
NutCracker
24-12-2005, 11:37:44 -
Citation :filtre à air sale, ou le débimètre...
Le filtre à air j'y avais pensé aussi mais comme je l'avais nettoyé dès le début (il était effectivement très sale, maintenant il toujours aussi propre) mais j'ai encore rien fait au débitmetre, je vais m'en occuper cette aprem si possible ! En même temps je vais savoir ce que c'est comme technologie !
Merci pour l'idée du debitmetre ! J'y avais pas pensé !
Sinon d'autres idées ?
anthoRF
24-12-2005, 12:50:22 -
7-8l au cent...
en prepa(moteur et chassis)...
passage en peinture le 19/12/2005
projet en cour
NutCracker
24-12-2005, 13:23:25 -
Bon ! je suis entrain de faire la vidange... j'en ais profité pour voir un peu où se trouve le debitmetre, à ma grande surprise il n'est pas là où j'étais abitué à le voir ! Est-il bien au niveau du potentiometre de l'accélérateur ? Si oui merci de me le confirmer ! Si non merci de m'envoyer une petite photo pour me montrer ou il se trouve histoire que je demande pas la demi dizaine de capteur qui glande dans le coin ! lol !
Citation :7-8l au cent...
là s'est certain j'ai un problème... Combien de Kg ta voiture ? Combien de km ?
anthoRF
24-12-2005, 14:47:00 -
il ni a pa de debimettre..ma voiture est une SLX toute option donc lourde..ma voiture a 115000km vidange tout les 8000km tres entretenu par les ancien proprio...
enfin voila pour les precision...
projet en cour
anthoRF
24-12-2005, 15:14:33 -
DATA il est ou ton debimetre ?
projet en cour
NutCracker
25-12-2005, 02:06:27 -
Le GA16DE a effectivement un MAF sensor (Mass Air Flow) entre deux verres de vins je suis allé vérifié et là je viens de trouver un petit site qui montre comment vérifié si ces capteurs fonctionnent !
http://aarc.epnet.com/application/8816/8...122223.htm
Naviguez un peu sur le site ! Il parle pas mal d'entretient de GA16DE et autres moteurs NIssan !
Voilà ! Bonne fête à tous !
darkdevil
25-12-2005, 04:11:50 -
alors moi sur almera le ga16de faisait avec mon pere au volant entre 7 et 8 litre
mais depuis que je l'est c'est du 10L(pied mega mais alors mega lourd looool)
et moi g une admission directe un silencieux inox type moto et un boitier additionnel (mon pere l'avait full stock moi aussi au debut mais 10L quand meme j'ai des pied en plomb looool)
mais le gars en mettant le boitier m'as dit tu vera elle marche mieux consomme moins ben sans deconner elle marche mieux et elle est plus pres des 9L avec le boititer alors suis content looool
(almera 1080kg sur CG mais sono néon et tout le toutim elle doit plutot etre a 1200kg loool et sinon ben 105000km et puis voila)
et sinon avec mon ancienne caisse R19 1.4 65cv je tournais entre 10 et 11L loool
darkdevil
26-12-2005, 01:05:05 -
ok merci du compliment mais pour l'instant phase hivernale je ne fait plus rien dessus et sa fait tres plaisir des gens qui s'interesse a ce petit moteur qui je trouve fou une bonne claque au cul tout de meme looool
bref sinon tu a des idées pour optimiser les perf
mis a part le swap trop complexe et honereux
le turbo idem complexe et honereux
le nos moteur trop fragile
pffff c'est trop chiant looooool
nissan
26-12-2005, 12:50:44 -
GA16DS 210000KMS
9.5L aux 100kms (Runs les vendredi soir, et 70% en ville)
sinon en conduite cool c'est 8L aux 100.
Faut compter 0,5 en plus l'hiver ( Nutcraker je t'ai déjà expliquer sur un autre post que le starter auto fonctionne plus longtemps en ces temps de noël et ton débimètre doit être aussi encrassé, j'ai la chance de pas en avoir..)
Joyeux Noël à tous et à toutes les japs (qui le méritent bien!!!)
NutCracker
26-12-2005, 19:55:06 -
Voilà les photos ! Prises juste à l'instant !
Petite astuces :
-Les vis sont un peu coincés, ne pas forcer et surtout mettez un peu de graisse avant de les remonter (ça ne coûte rien) et en plus lors du prochain démontage ça sera plus facile !
-très difficile d'accés les 3 vis vous font faire des acrobaties, la vis du dessous et à déviser en dernier et à remonter en dernier !
-Les mains sont sales, utilisé du sel avec du savon, frottez vos main avec ce mélange et elles seront comme neuves pour la copine ! lol !
(bon c'est bon je ferme ma gueule et je balance les photos)
nissan
05-02-2006, 13:15:21 -
ça le fait 8.22 l!! c'est raisonnable!! moi c'est l'écatombe!! 10 l pépère, dur-dur l'hiver surtout avec l'augmentation du pétrole!!!
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
05-02-2006, 17:48:19 -
pour le metal5,chui pas convaincu sur la conso',mais bon,pour le reste,c'est BOYOU2 approved!!!
le truc con>>>il m'est arriver de rouler pepere,et de consommer plus(s13),alors qu'en roulant super exciter,de consommer identique,voire moins!!!!
essaie de rouler au couple,tu verras,ca te change du tout au tout!!(sur s13,ca correspond a 4800tr/mn!!)
