[s13] Problème EPROM norris designs.
Jasper34 Hors ligne
16-03-2006, 22:55:12   -
Je vais opté pour la solution star wars. Jedi
La pompe c'est pratique (pour une résistance) après pour un CI de 28 broches avec peu de place autour je croi pas que ça va m'aider. :roll:
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
17-03-2006, 08:49:24   -
J'ai mis le lien car la tronche du fer m'a fait penser aux flingues dans les premiers films LOL mais tu dois pouvoir trouver moins cher dans une bonne boutique d'électronique Wink
Jasper34 Hors ligne
21-03-2006, 17:48:14   -
Ca y est j'ai changé l'EPROM.
Mais lorsque je met le contact j'entend un tac tac tac tac c'est asser fort et cela ne s'arrete pas. J'ai tourné la clé un peu plus afin de la démarrer et bien sur elle ne démarre pas (j'ai placé une puce norris designs).
Jack-of-all-Trades Hors ligne
21-03-2006, 18:07:07   -
Jasper34 a écrit :Ca y est j'ai changé l'EPROM.
Une eprom d'occasion ?
j'ai eu ca avec une eprom que j'ai testé, essaie d'extraire les binaries mais a mon avis les maps auront pris un coup Confused
GO HARD or GO HOME!
Jasper34 Hors ligne
21-03-2006, 18:12:50   -
Oui d'occasion Confused
200sxca18det Hors ligne
21-03-2006, 18:31:31   -
c est que tu a du mal souder quelque part verifie tout encore
j ai eu le meme souci quand j ai monter le mien
il faut que la puce soit souder des 2 cotes
Jasper34 Hors ligne
21-03-2006, 18:36:48   -
200sxca18det a écrit :c est que tu a du mal souder quelque part verifie tout encore
Quel boulet!!!! (Je parle de moi)
J'ai oublier le coté composant Join :brb: honte à moi
21-03-2006, 21:32:22   -
LOL
Normalement si tes soudures sont bien faites, tu n'as pas à re-souder de ce côté là Wink
D'ailleurs toutes les pattes ne sont pas reliées à une piste de chaque côté.
Pour ton tactactac, c'est que ton ECU est en erreur effectivement.
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
21-03-2006, 21:37:28   -
Rolalala ... un remake de massacre sur ECU ...
P'tain si tu t'es pas débrouillé pour que l'étain soude des 2 côtés en une passe, paye ta galère pour souder côté composants ...
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
21-03-2006, 21:51:00   -
Non il dit qu'il n'a soudé que d'un côté justement, donc il a du mettre à peine assez d'étain pour que le contact se fasse Wink
Par contre, si c'est la cas il a du chauffer vachement fort car les puits sont cuivrés et le contact se fait donc directement des deux côtés normalement Confused
59 Nord France
Réputation : 15
22-03-2006, 00:15:36   -
Asphalt Burner, j'avais bien compris ! Wink
Relis moi ! :]
icedfluid@gmail.com
Jasper34 Hors ligne
22-03-2006, 13:36:45   -
Massacre c'est un bien grand mot mais effectivement c'est pas jolie. C'est au debut avec ma tresse à dessouder Confused je m'y suit mal pris dès le départ.
RomChip_200 Hors ligne
Sujets : 46
22-03-2006, 15:07:09   -
Ca m'eclate toujours de lire ce genre de post.
J'ai un fer JBC panne fine depuis 16 ans et une pompe à dessouder.
La tresse c'est pour nettoyer des pads de soudure.
J'ai toujours voulu un dessoudeur à air chaud, mais je n'ai jamais franchi le pas car je me suis toujours débrouillé sans.
Une pompe à dessouder, il faut savoir la manier c'est tout.
Si tu es en DUT d'electronique, ca fout un peu les boules.
Ca me fait penser aux ingés HW qu'il y a à mon boulot, certains mecs du soft font de meilleures soudures ....
ou mon plombier à qui j'ai été obligé d'indiquer comme router les tuyaux PVC et comment les emmancher dans le bon ordre ...
A ce jeu, on ira pas bien loin, mais ca ne sert à rien de se révolter ...
300ZX Z32 '90 400ch 100% E85
200SX S13 '92 220ch 100% E85
Audi S4 B5 '99 400ch 100% E85
Jasper34 Hors ligne
22-03-2006, 18:11:08   -
J'ai jamais eu la prétention de dire que j'étais le roi d'la soudure quoi que je me débrouille pas mal. J'avais jamais encore travailler sur du double face, bon je sais c'est pas vraiment une excuse. LOL
59 Nord France
Réputation : 15
22-03-2006, 20:06:03   -
RomChip_200 a écrit :Ca m'eclate toujours de lire ce genre de post.
I.d.e.m, point par point ! Mais mon fer JBC n'a "que" 9 ans ! LOL
icedfluid@gmail.com
22-03-2006, 20:27:18   -
icedfluid, effectivement en relisant ce soir ça passe mieux : j'avais compris exactement l'inverse de ce que tu as écrit :] hier soir je devais encore avoir trop de fumées toxiques de WD40 dans la tête :dead:
Jasper34, je confirme aussi, la tresse c'est pas bon pour ça Sad
Quoique j'ai un pote qui soude des composants plus régulièrement que je ne respire et bien il ne se sert que de ça lui, j'ai jamais compris comment il faisait Shock
RomChip_200, t'as essayé déjà un dessoudeur à air chaud ? j'aimerai bien savoir ce que ça apporte de plus qu'un fer à dessouder ???
Sujets : 46
22-03-2006, 21:22:12   -
Oui. Ca permet de chauffer uniformement et de dessouder à la volée les CMS, BGA et j'en passe.
22-03-2006, 21:27:56   -
ba moi,j'ai deja dessouder les cms et toutes ces merdes avec de la tresse,aucun soucis,ca passe plutot bien meme,et le fer que j'ai,est une station de soudage Weller,qui monte a 400°( LOL LOL),donc pas de soucis non plus pour souder jump
Sujets : 46
22-03-2006, 21:32:48   -
Essaie de dessouder des BGA avec une panne de fer .... et on en reparle.
22-03-2006, 21:41:19   -
gna gna gna.
pete un coup garcon.
Jasper34 Hors ligne
23-03-2006, 14:34:50   -
Ouai ben ça ne marche pas. Evil
Avec l'EPROM d'origine aucun problème mais celle-çi toujour ce tac tac tac
Sujets : 46
23-03-2006, 15:45:16   -
Mauvais type d'EPROM ou
Mal programmée ou
Prg non fonctionnel
Jasper34 Hors ligne
23-03-2006, 15:52:00   -
Ok merçi, je vais essayer de m'arranger avec le vendeur.
ALEX Hors ligne
23-03-2006, 16:20:11   -
Jasper34 a écrit :Ok merçi, je vais essayer de m'arranger avec le vendeur.
Oui a mon avis c plus rapide d'allez voir Romchip 200 8) Il a un bon servis apres vente en plus.
Non mais le tac tac tac = puce morte ou programme mort, je me souvien deja avoir entendu ce bruit Confused
  EPROM 300zx dany_78 12 5 361 04-10-2015, 15:36:47
Dernier message: SuperMed89
  Revente d'EPROM soi-disant ECU BOOSTER Asphalt Burner 2 2 597 27-04-2011, 16:09:20
  ECU modification : EPROM booster puissance couple chevaux RomChip_200 63 12 575 14-01-2009, 19:40:25
  [CA18DET] changement de la eprom par un eeprom chernobyl 4 2 638 03-06-2008, 19:10:29
Dernier message: chernobyl
  [200sxS13] Support d'Eprom cutzilla13 8 1 842 11-07-2006, 19:35:13
  quel eprom pour 200 sx s13 ? sangoku 27 4 353 01-06-2006, 01:28:34
  Prépa Norris Designs [TOFS] Kisskool57 1 1 051 02-03-2006, 18:01:03
Dernier message: tixou
  compatibilite Eprom/prépa moana200sx 7 1 172 29-10-2005, 00:34:41
Dernier message: NINJA
  Type d'eprom sur 300zx ? Nissan-man 6 1 824 04-10-2005, 21:49:03
Dernier message: Bidoch78
  Problème eprom modifier (S13) jeromeS13 10 1 967 08-08-2005, 11:32:21
Dernier message: RomChip_200
