nico42
Sujets : 48
22-06-2005, 17:52:29 - [ED7] Serrage cache culbuteur, à la clef dynamo ?
Voilà, je dois faire mon jeu aux soupapes sur mon ED7, mais pour resserer le cache culbuteur, je n'ai pas de clé dynamométrique.
C'est faisable sans ou pas ?
J'ai un suintement d'huile coté allumeur et au niveau des 2 puits de bougies n°2 et 3, y'a déjà de la pate à joint tout le tour du cache culbu
P.S : je ne suis pas une brute pour serrer les écrous
Merci de partager vos expériences
miaouw67
22-06-2005, 18:09:24 -
perso, je pense que le couvre culasse n'a pas besoin d'etre serré vraiment exactement au couple préconisé par le constructeur.
Il faut serré comme il faut , pas trop bourrins ;....
papastyle
22-06-2005, 18:12:50 -
tu n as pas besoins de clé dynamo pour ca le tout c de partir des ecrous centraux pour finir par ceux de l exterieur pour bien plaquer le cache
Branlo
23-06-2005, 09:54:03 -
Je crois que le couple de serrage est à 10 nm.
Le Ninja Blanc Championship...
![[Image: goldorak5zf.gif]](http://img97.echo.cx/img97/8936/goldorak5zf.gif)
Grendizer Go !!!
folken
- France Messages : 14 056
23-06-2005, 10:46:41 -
Chez Sam, c'est l'inverse, ils font dans la sur-marque
Certaines clés Facom seraient des Sam, elles sont juste plus jolies parce que Facom les poli, alors que Sam les vend brutes.
Mais c'est pour des clés normales, les clés dynamo sont de vraies Facom.
Par contre, Facom, c'est plus ce que c'était. La garantie à vie n'est plus systématique il semble  ou alors ils sont plus réticents à rembourser (à une époque, tu pouvais faire n'importe quoi et ça passait en garantie, maintenant ils regardent quand même si tu l'as utilisé correctement).
Y'a d'autres marques moins chères qui sont aussi bien. Le problème, c'est quand on connait pas, au moins Facom on est sûr de ce qu'on achète.
Denns
23-06-2005, 18:38:37 -
nico42, j'ai trouvé une clé dynamo chez No...o à 30 Euros. J'en suis bien content depuis 2 ans. Ca vaut le vraiment le coup.
ti pat
25-06-2005, 13:46:30 -
facom c devenu de la merde et en plus la conception est nulle. g plusieur coffret nor..to et sa tient aussi bien que du facom(sauf le petit cliquet) et c garanti a vie aussi.
LE PLAISIR EST DANS LA COURBE
[SI R ADDICT]
Hmobile user
26-06-2005, 20:48:17 -
facom made in france c'est fini  vive la mondialisation!
d'apres ce que j'ai lu ce serais made in china desormais
dj_spark
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France Messages : 8 796
Sujets : 76
26-06-2005, 20:56:46 -
C'est pas parce qeu c'est délocalisé que c'est forcemment plus mauvais en qualité.
Le soucis réel c'est que fabriqué par là bas bcp de personne n'ont plus la main sur le controle qualité, quand il n'est pas purement et simplement passé à la trappe :roll:
Combien de boite française s'imaginent encore pouvoir gérer à distance ?
C'est fini le temps de la colonie, faut être sur place !
