T0MuX
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France Messages : 334
20-06-2018, 23:28:06 - [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Salut tout le monde
Je viens de terminer la refection de ma boite de vitesse... mais pas tout à fait. J'ai cherché partout, sur le net, sur jpcar, dans ma rta, impossible de mettre la main sur les couples de serrage de la boite elle même !
J'ai bien les couples de serrages, dans ma rta, de la boite sur le moteur, mais pas des boulons permettants de la refermer. Alors je viens ici vous demander votre aide, vos avis. Je pensais partir sur du 50Nm si jamais je ne trouve pas... mais je demande avant de faire une connerie potentielle.
Civic ED7 - 1988 - D16A9 - L3 - Full stock coté moteur
Merci par avance !
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
T0MuX
Civic ED7 '88
22-06-2018, 09:37:10 - RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Merci pour ta réponse rapide !
Par contre, mon collègue est passé avec sa clé dynamo hier, il n'avait pas beaucoup de temps donc j'ai pas check jpcar avant, on a tout sérré à 25Nm. Moi j'ai pas trop ce type de notion, mais visiblement 50Nm comme je l'avais dit ça paraissait beaucoup trop pour la boite. Et je pense que c'est M8. Le couple de M6 selon tes valeurs est quasi le même que les vis du cache culbu qui eux sont serrées à 10Nm. Je pense que c'est plus pour la boite oui. Merci encore
(Modification du message : 22-06-2018, 09:37:32 par T0MuX.)
T0MuX
Civic ED7 '88
23-06-2018, 00:40:51 - RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Ok merci, dans ce cas, j'espere que ce p'tit topic servira aux futurs aventuriers de la mécanique ^^
T0MuX
Civic ED7 '88
06-04-2019, 17:55:22 - RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Bonjour, je reviens à la charge.... bon il s'en est passé des choses avec cette boite depuis le temps lol, je l'ai rouverte pour bien la finir cette fois....
Mais, je ne trouve pas les couples de serrage de la couronne du différentiel, quelqu'un les connaitrait ?
CivicTruks
07-04-2019, 21:06:09 - RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Pourquoi tu ne prend pas le tableau couple serrage universel (qualité de fabricant ((8.8/9.8/10.9/etc)), ton pas, diamètre), j'utilise ça sur des gros camions et j'ai jamais eu de soucis.
T0MuX
Civic ED7 '88
08-04-2019, 06:50:42 - RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Pourquoi pas si jamais je trouve vraiment pas, je suis sur le tableau, les visses sont des M8 (diametre de la partie qui se visse de 8mm, c'est bien ça ?) mais alors par contre la "classe de la visserie en acier" j'en ai aucune idée !
