[ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
05 - Hautes-Alpes France
20-06-2018, 23:28:06   -   [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Salut tout le monde Smile
Je viens de terminer la refection de ma boite de vitesse... mais pas tout à fait. J'ai cherché partout, sur le net, sur jpcar, dans ma rta, impossible de mettre la main sur les couples de serrage de la boite elle même !
J'ai bien les couples de serrages, dans ma rta, de la boite sur le moteur, mais pas des boulons permettants de la refermer. Alors je viens ici vous demander votre aide, vos avis. Je pensais partir sur du 50Nm si jamais je ne trouve pas... mais je demande avant de faire une connerie potentielle.
Civic ED7 - 1988 - D16A9 - L3 - Full stock coté moteur Smile
Merci par avance !
Eiko (EC9) 345kkm & Concerto (HWH) 196kkm & Awa (MB3) 232kkm & Varadero 1000 SD02 82kkm
" Le seul autoradio véritable est celui qui ne se règle que du pied droit. "
tifosi Hors ligne
77 - Seine-et-Marne France
21-06-2018, 09:43:56   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Je ne sais plus si c'est M6 ou M8 mais tu peux prendre ces valeurs:
M6 12Nm
M8 24Nm
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
22-06-2018, 09:37:10   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Merci pour ta réponse rapide !
Par contre, mon collègue est passé avec sa clé dynamo hier, il n'avait pas beaucoup de temps donc j'ai pas check jpcar avant, on a tout sérré à 25Nm. Moi j'ai pas trop ce type de notion, mais visiblement 50Nm comme je l'avais dit ça paraissait beaucoup trop pour la boite. Et je pense que c'est M8. Le couple de M6 selon tes valeurs est quasi le même que les vis du cache culbu qui eux sont serrées à 10Nm. Je pense que c'est plus pour la boite oui. Merci encore
(Modification du message : 22-06-2018, 09:37:32 par T0MuX.)
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
22-06-2018, 13:55:12   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
De mémoire, il me semble que c'était 12Nm pour les vis du tour de boîte et 60Nm pour les fixations sur le bloc ^^
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
23-06-2018, 00:40:51   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Ok merci, dans ce cas, j'espere que ce p'tit topic servira aux futurs aventuriers de la mécanique ^^
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
06-04-2019, 17:55:22   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Bonjour, je reviens à la charge.... bon il s'en est passé des choses avec cette boite depuis le temps lol, je l'ai rouverte pour bien la finir cette fois....
Mais, je ne trouve pas les couples de serrage de la couronne du différentiel, quelqu'un les connaitrait ?
CivicTruks Hors ligne
07-04-2019, 21:06:09   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Pourquoi tu ne prend pas le tableau couple serrage universel (qualité de fabricant ((8.8/9.8/10.9/etc)), ton pas, diamètre), j'utilise ça sur des gros camions et j'ai jamais eu de soucis.
T0MuX Hors ligne
Civic ED7 '88
08-04-2019, 06:50:42   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Pourquoi pas si jamais je trouve vraiment pas, je suis sur le tableau, les visses sont des M8 (diametre de la partie qui se visse de 8mm, c'est bien ça ?) mais alors par contre la "classe de la visserie en acier" j'en ai aucune idée !
tifosi Hors ligne
08-04-2019, 08:11:32   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Généralement la classe est écrite sur la tete de vis
08-04-2019, 20:44:53   -   RE: [ED7/D16A9/L3] Couples de serrage boite
Tout a fais mais attention aussi pas enfin ça varie de de pas grand chose parfois, mais desfois ça suffit pour que la tête fasse un tour sans le reste  Big Grin Big Grin Big Grin
  [EC9] couples de serrage pompe à eau ; galet tendeur ; viscosité huile . cricrounet34 11 1 002 02-01-2023, 10:35:37
Dernier message: cricrounet34
  [ED7] D16A9 Couple de serrage coussinets de palier de vilebrequin Gabicorp 2 710 20-09-2021, 20:48:16
Dernier message: Gabicorp
  [EG4 VEI] Couples de serrages Planos 2 2 133 02-01-2018, 03:04:40
Dernier message: Planos
  [d16a9] couple de serrage fred30100 11 8 081 13-08-2016, 12:51:05
Dernier message: daveee
  [eg4] silent blocks anti-couples ? k1ngstr 21 7 289 11-11-2015, 20:35:24
Dernier message: k1ngstr
  [D16A9] couple de serrage bielles + palliers villo jerem30730 3 2 493 12-05-2015, 10:38:39
Dernier message: TsoF
  [d16z6 et d16a9]culasse z6 sur bas moteur d16a9 Kartouche16 116 23 773 20-11-2014, 22:15:00
Dernier message: juju11310
  [D16a9] quelle huile pour le moteur D16a9 yoann.ed7 44 14 395 20-06-2013, 20:10:43
Dernier message: yules
  [ED9] Recherche couples de serrage bas moteur Sylvain03 4 5 500 14-05-2013, 20:17:29
Dernier message: jimmy07
  [ED7] quel taille d'embrayage pour une boite P7 sur ED7 NOUNOURSDU07 10 4 994 01-12-2009, 23:02:33
Dernier message: EG6 KJconception
